30/07/2012 #2541
No me funcionaron ninguno de los dos... a continuación les dejo el propuesto por kemisa... usa placa doble faz y es muy reducido el circuito. Es el ÚNICO que me anudvo y me reconoció los pic's que le he conectado. Hasta ahora me es muy fiel... Lo hice por puerto serial, con los pines como detalla en el esquema. Para LPT1 no lo he probado, pero la serigrafia de los pines indica (según creo) la forma en la que se conectan los pines a ese puerto. Espero que les funcione.
31/07/2012 #2542
Avatar de nietzche
Arsenic que programa usaste en ese pogramador ?
31/07/2012 #2543
Avatar de yamilongiano
hola muchas gracias por tu aporte vere donde comprar los dispositivos para realizar el circuito y les cuento.
pero... leo y esta es mi duda.
"El firmware del programador se actualiza a través de internet , solo tienen que bajar el firmware más actualizado y cargarlo al PIC directamente por usb usando el bootloader del programa aplicación."
esa aplicacion "bootloader" esta en las pestañas del pickit2.61(en el programa).
o es otro programa. a que te refieres con "del programa aplicacion".
estube mirando el programa pickit2.61 y no encontre nada que dice bootloader. esa es mi duda como insertar el firmware.
espero tu respuesta ansioso ya estoy buscando los dispositivos en internet, ya que en mi ciudad no hay mucho.
04/08/2012 #2544
El programa que uso es el Winpic800, nietzche.
04/08/2012 #2545
Hice la versión de Suky del pickit2 clone 3V3 / 5V. Todo perfecto, placa, etc. Cuando hago el test, no me tira tensión ni el PGD ni el PGC... que puede ser?
05/08/2012 #2546
VPP and VDD voltaje level error
Buenas tardes a todos, me he armado el clon basado en la versión de Suky, la mayoría de veces anda perfecto, el problema esta en que aveces me tira este error al abrir el programa:
"VPP and VDD voltaje level error". Le he cambiado algunos transistores y funciona mejor, pero la cosa es que al tener el jumper en 5V y conecto el pickit al puerto USB, no lo reconoce (aveces), cuando paso el jumper a 3.3V, lo reconoce sin problemas, y cuando no tiene el jumper, siempre lo reconoce, no se que pueda ser pero me imagino que puede ser la capacidad del puerto, sin envargo, también he pensado en la ubicación de los componentes.
Casi siempre pasa que lo conecto normal (jumper en 5V), y todo bien, lo desconecto, y lo vuelvo a conectar y no lo reconoce, tengo que reiniciar el PC o esperar un buen rato para volverlo a conectar. Agradecería cualquier sugerencia.
De antemano, muchas gracias.
06/08/2012 #2547
Avatar de yoelmicro
Hola, en un post anterior publique el diseño de un PCB para el PIC18F4550 en formato TQFP en el cual el ZIF no tenia la huella correcta, luego descubrí que la configuración del ZIF tampoco funcionaba correctamente para el PicKit-2 Clone (Utilice la del pg5v2) basado en el JDM, pues no me reconocía los PIC de 40 pines, entonces me toco rediseñar teniendo en cuenta los errores anteriores y utilizar la configuración del ZIF GTP-USB Plus de Cisco.
Resulto funcional 100%.
Aquí les dejo la versión final.
Desde ya gracias.
Tipo de Archivo: gif Grafic.GIF (179,1 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: gif Artwork.GIF (107,5 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PicKit-2_Clone_PCB.pdf (20,8 KB (Kilobytes), 248 visitas)
06/08/2012 #2548
yoelmicro dijo: Ver Mensaje
Desde ya gracias.
Buenísimo!!! no me tengo fé con la soldadura SMD aún, pero lo voy a probar... a ver que pasa. Después te digo. Espero que con la impresora láser me salga bien...
06/08/2012 #2549
Pickit 2 variante Cheyo28 modificado
Hola estimados,
Aqui van unas fotos para los que me la habian solicitado, experimentando note que la serigrafía que se hace sobre la Top Layer de la placa del ZIF tienen un error. No esta correcta la posición para programar un PIC de 8 patas . Lo verifique contra el Pablin II y contra la hoja de datos del 12F629 y a la corrección la testie exitosamente con un PIC 12F629 . Adjunto tal corrección en el ZIP. De paso, les muestro en otras fotos como identifique cada cable para la versión "analizador lógico" con las pincitas tipo osciloscopio. Resulta ser que a cada cable lo pase por dentro de un tubito de tinta lapicera (vacío obviamente ) y sobre el exterior de este le puse la impresión de las etiquetas hechas sobre una transparencia (Están en el adjunto). Todo esto lo selle con un termocontraible transparente y quedo a mi criterio bastante prolijo.
Saludos,
Federico
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (104,7 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (186,6 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.JPG (197,8 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: zip Pickit Clone Mod.zip (412,8 KB (Kilobytes), 220 visitas)
06/08/2012 #2550
Avatar de Moyano Jonathan
La verdad te mereces un aplauso, te ha quedado genial el programador !!!!
06/08/2012 #2551
Avatar de SERGIOD
cfede1984 dijo: Ver Mensaje
Hola estimados,
Saludos,
Federico
Al parecer es el diseño que mas popularidad tiene por aca
:apla uso: :apla uso:
11/08/2012 #2552
Avatar de kilermenjose
Buenas! Tengo una pregunta.. Con este programador (la pcb modificada de GATOX) se puede programar un Atmega8-16PU ó solo la version Atmega8-16PI. Claro!usando la guia que coloco el compañero Jonathan en otro tema de esta pagina..
Se tendrían que poder programar ambas versiones del microcontrolador. Saludos !
12/08/2012 #2554
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Gracias! Por cierto excelente tu guia...
Bien amigos, finalmente he podido hacer funcionar el pickit2clone de Suky. Les comento que el problema era que el PIC18F2550 estaba defectuoso, además el cristal que supuestamente tenía que ser de 20MHz era de 2MHz y su serigrafía en chapa estaba defectuosa, con lo cual iba a resultar imposible que funcione. Les comento esto, debido a que me parece importante compartir mi experiencia con ustedes, mas que nada la del cristal, así no se fían del valor que viene grabado. Midan con anterioridad el mismo y recuerden que aunque el ART2003 o el JDM los reconozca, no quiere esto decir de ninguna manera que el PIC funcione correctamente. Tengan todo esto en cuenta, ya que me tomó mucho tiempo. Les dejo unas fotos del circuito montado en acrílico y luego programando en el protoboard directamente. En el PDF hay una captura que muestra el software de Microchip. Lo he probado con diferentes micro's y funciona a la perfección. Espero que esto les sirva de ayuda alguna. Saludos y muchísimas gracias a Suky, de quien obtuve el diseño del PCB.
Tipo de Archivo: rar pickit2clone-Suky.rar (1,76 MB (Megabytes), 316 visitas)
14/08/2012 #2556
Disculpen por responderle a Nunainos a un MP por aquí pero aun no tengo mensajes necesarios para enviar MPs.. dudo entonces porque se me permite recibir MPs que no podre contestar. Aquí va la respuesta respecto a la versión de Cheyo28:
Los componentes van todos en la cara superior a excepto de la ficha de la placa superior que se conecta con la inferior, esa por obvios motivos va soldada del lado de abajo. Hay componentes para los que es indistinto de que cara están, pero es mas prolijo tratar de poblar el lado superior de la placa.
En cuando al BRD, si necesitas te puedo hacer PDFs para que directamente imprimas, pero es un poco peligroso el tema del escalado si después tu visor de PDF hace ajustes en los tamaños no va a coincidir con los componentes. Hay dos layers interesantes, la 116 que debe ir con la capa Bottom y otra la 117 que va con la Top, para que solo los agujeritos en el cobre queden marcados de un lado y tener una etapa de perforación de la placa sin sobresaltos (Mecha de 0.75mm). Te recomiendo para esto estudiar el ULP drill-aid-plus que es un programa para mejorar este punto.
Cualquier pregunta no dudes en consultar,
Federico
15/08/2012 #2557
Avatar de pispis22
Hola a Todos, la presente es para solicita si me puede ayudar a culminar mi proyecto de la creación de mi Pickit2.
El problema que tengo es que cuando conecto el dispositivo a la PC que es una portátil y se inicia el programa me muestra un mensaje que dice (Pickit 2 VPP Voltage level error. Check target y retry operacion) y realizando el Troubleshoot me aparece en ingles (cortocircuito detectado una carga de corta o muy pesado en el VPP se detectó y VPP se apaga) pero en realidad no he encontrado el cortocircuito que se menciona y no he podido poner a funcionar el Pickit 2, he realizado 2 veces el PCB y la ultima la realice con mucho cuidado y dedicación, y al soldar los componentes me cerciore que no tuvieran contactos con otras pitas o falsos contactos de los componentes en los anexos dejo el esquemático con él que me base para realizar la PCB y la PCB en Eagle, la Bobina que estoy utilizando es de 1000uh porque no he podido conseguir una de mas bajo valor.
Agradezco la colaboración que me puedan brindar con este problema.
Tipo de Archivo: rar Pickit 2 Sin Funcionar.rar (76,8 KB (Kilobytes), 122 visitas)
15/08/2012 #2558
Avatar de yoelmicro
Pispis22, te comento que ese error ocurre por la resistencia tan alta al DC que posee la inductancia que estas empleando.
Utiliza un carrete de los pequeños que tienen las fuentes de las PC en el Stanby y le arrollas 35 esperas de calibre #28, esa es una solución práctica, funcional 100%.
Yo calcule las espiras necesarias para dicha inductancia, estos carretes poseen una elevada permeabilidad y la subrutina de control de Vpp ajustara el valor necesario de ciclo de trabajo al modulo CCP funcionando en PWM.
Espero lo termines con éxito.
15/08/2012 #2559
Avatar de pispis22
Gracias yoelmicro, tu respuesta me sirvio mucho y pense en poner 2 bobinas de 220 y una de 100 uh en serie para ver si funcionaba el dispositivo y no me arrojo ningun error, ademas pude grabar un pic 12f629 sin ningun problema.
18/08/2012 #2560
Amigo Federico, muchas gracias.
Ya he terminado el pickit2 segun tu desarrollo, pero estoy decepcionado. Me detecta el pickit pero he probado con dos 16F84A y dos 18F2550 y me dice "no device detected".
He repasado pistas, soldaduras, componenentes etc y no hay manera. En VDD si me llega 5V pero en VPP llega como 0.4V.
Por favor, llevo intentando realizar un programador mucho tiempo y no hay manera. Federico échame una mano.
Muchas gracias por todo.
