11/02/2013 #2661
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Te ha quedado genial, Felicitaciones !!
Somacruz dijo: Ver Mensaje
Te ha quedado muy bien tu clone, lo que mas me gusto fue la cajito donde la colocaste, aca yo no las consigo, saludos...
Gracias!!!!!
"pues la cajita era de un cargador de baterias de lipo"
11/02/2013 #2662
Avatar de Nuyel
smaumendez me gustó como quedó, más chico que el PicKit2 y sin usar SMT yo andaba pensando en construir otro por que el clon que tengo lo siento grande y estorboso, lo quiero más para debug que para solo programar así que casi no uso sus bases ZIF, estaba pensando en hacer uno más chico con SMT pero al ver los precios de los componentes no se si podría llegar a clonar el PicKit3 (en especial si me da mejor soporte al debug), es como $2.5USD de diferencia por el PIC24 ¿alguien ya lo ha intentado? si no, a ver si la próxima semana me puedo tomar el tiempo de revisar el circuito de esa cosa y reducirlo/corregirlo tanto como pueda, una de las cosas que leí en el manual es que solo puede alimentar 40mA así que mi primer objetivo es intentar darle más.
12/02/2013 #2663
Para reducir el tamaño usé resistencias pequeñas que me imagino son menores de 1/4 de Watt en PCB se dibujan a .2 in, capacitor ceramico tipo lenteja para pin 14 de nomenclatura 104, conector usb miniB, leds 3mm, lo que no pude es conseguir un solo inductor, entonces coloque 4 en serie. Como comenté antes, piezas recicladas, excepto micro, cristal y caps 22pF. Me quedo la espina de reducir más el tamaño usando el clon basico de Moyano Jonathan.
17/02/2013 #2664
porfavor
Shunt dijo: Ver Mensaje
Hola fitopaez.
Sigue el enlace. Haga clic aquí!
hola podrias subir nuevamente el archivo porfavor necesito el pcb y la lista de componentes y la posicion de los componentes se agradece
17/02/2013 #2665
Duda
hola Moyano Jonathan y culebrax no he podido leer toooooodo el post, pero tengo una duda:
el diagrama esquematico que pones para descargar e incluso el que reviso culebrax
Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
el pin 2 del conector USB va conectado al pin 16 del pic y el numero 3 (USB) al 15 del pic.
y creo que eso va justamente al reves, segun el diagrama original de microchip.
cosa que resulta contradictoria ya que varios han posteado buenos resultados, no he revisado el pcb, pero el esquematico si esta asi como les comento.
de estar en un error, de antemano pido una disculpa, soy muy novato en el campo.
Avatar de Moyano Jonathan
Si está al revés, es un error mío del diseño.
27/02/2013 #2667
hola como están espero me puedan ayudar mi duda si saben cual es la referencia de el diodo de este programador el cual monto palma muchas gracias https://dl.dropbox.com/u/31699276/Fo...kit2_clone.jpg creen que se el 1n4148??
28/02/2013 #2668
Si es un 1N4148.
Saludos !
01/03/2013 #2669
Buffff!!! Menudo post!!! Buenas tardes, llevo como unas 3 horas leyendo ya que quiero hacerme un pickit2, pero...... al final ya no se cuales son las informaciones correctas. Decir que soy novato en electronica seria poco decir, tendria que haver un calificativo anterior a ese para definirme, por lo tanto si me pudierais indicar a que información concreta debo acudir para realizar este proyecto pues os estaria muy agradecido.
Un saludo desde Barcelona (Catalunya)
01/03/2013 #2670
edferran dijo: Ver Mensaje
mmm pues si sabes muy poco de electronica pero tienes las ganas de entrar a programar pics, esta todo listo y servidito ya (osea el del primer post esta testeado, funciona al 100), bajate los adjuntos del primer post, compra tus materiales , para empezar a montar el programador tienes que saber al menos soldar bien y metodos para hacer circuitos impresos (por termotransferencia con impresora laser va bien), ya con todos tus materiales en mesa y los adjuntos descargados, descargate el pcb wizard, ahora ve a la carpeta que descargaste antes, ve en la subcarpeta "esquema y pcb", abre el .pcb con el programa pcb wizard, ahora del lado derecho dentro del programa busca y presiona la pestanita "prototype", listo ya tienes una vista de como tienes que proceder para colocar los componentes, listo!!, y a aprender a programar pics!.
06/03/2013 #2671
incafox dijo: Ver Mensaje
Hola Incafox, buenos dias y gracias por responder.
Según me dices en tu respuesta lo indicado en el primer post es correcto verdad?
Bueno, pues ahi iré y me lo bajo todo y manos a la obra.
Te comentaba lo de que no se nada de elctronica por el tema de que no se que tipos de componentes hay que poner para hacer un circuito o una posible idea que tuviera tampoco que componentes habria que colocar. Sobre el tema de soldar, no hay problem, me he hartado de hacer Kits, y el tema de hacer PCB's tampoco hay problem, tengo una insoladora de led UVA ( made in yo ) y ahora me he hecho con un fusor de impresora un trasto para poder hacerlo por transferencia sobre placas virgenes.
Bueno, no me enrrollo mas, voy a por los archivos
Un saludo,
24/03/2013 #2672
Avatar de ezedemontegrande
Hola, les quería dejar una experiencia con el programador que les puede ser útil.
Estuve intentando programar un pic 16f84 y el programita pickit 2 me tiraba el siguiente error "unsupported part id 3fe0". Luego de revisar todas las aternativas posibles, se me ocurrió cambiar el pic 16f84 por un 16f84A y maravillosamente comenzó a funcionar.
Corroboré que el primer pic no estuviera quemado programándolo con otro programador (PICSTART Plus) y lo pude programar sin problemas.
Conclusión: Para utilizar este programador hay que utilizar el pic 16f84A y no el pic 16f84. Ojalá salve a alguno mi experiencia.
Si en la ayuda de microchip aparece que no detecta el PIC16F84...pero si lo soporta el MPLAB...si lo usas en conjunto con el pickit2.
Saludos !
25/03/2013 #2674
Señor moyano una consulta el pic PIC18F2550 que va en la placa lleva algun programa o solo se instala sin quemarlo de ser asi que se tenga que quemar que programa tendria que ser? gracias de ante mano, saludos desde Chile
25/03/2013 #2675
Está todo en la primera página del tema, saludos !
27/03/2013 #2676
vi por ahi un pickit3 para construir, alguien conoce el link
30/03/2013 #2677
Avatar de Maykol
Muy bueno tu diseño felixls ! Lo único que yo no puse las memorias porque la función de programar sin la PC no me parece que sea indispensable. El programador eclipse definitivamente está abandonado.
Para josb86: Acá te pongo el esquemático para que veas como hacer tu zócalo ZIF.
aqui me hice un humilde bcb para base zif.. espero y lo aprecien.. todo esta para hacerce por el metodo del planchado..
Tipo de Archivo: pdf BCB_ZIF.pdf (14,9 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MASC_ZIF.pdf (14,3 KB (Kilobytes), 143 visitas)
30/03/2013 #2678
Acá se aprecian todas las contribuciones y a todos los usuarios. Gracias por el aporte !
05/04/2013 #2679
Avatar de Maykol
amigo jonathan estoy un poco frustrado hice la baquelita con el pcb que tú propusiste y resulta que el tamaño del pic no es el mismo.. Y ahora estoy parido para hacer eso... Y ya perdí dinero y tiempo.. Podrías modificarlo para que otras personas no cometan el mismo error que yo?
05/04/2013 #2680
Mi programador funciona bien, yo mismo probé el PCB.
Igual más adelante subo el PCB nuevo.
Saludos !
