15/05/2013 #2701
Shunt dijo: Ver Mensaje
Hola amigos del foro.
Los resultados de mi grabadora es excelente .
Todo perfecto. No hay problema en la primera prueba.
En la calibración, todos los parámetros se establecen correctamente.
http://img22.imageshack.us/img22/232/01may021442.gif
Gracias a Moyano Jonathan y todos los demás , el tema excelente.
Estoy a la espera de la versión final de Moyano Jonathan para la prueba.
Lo que sigue es la prueba en un ordenador portátil con el PIC16F877A:
http://img218.imageshack.us/img218/8498/03may021445.gif
tambien mandame las longitudes del circuito impreso ejemplo 30 cm de ancho 10 cm de largo
15/05/2013 #2702
Hola a todos.
Oigan, una super pregunta.
He estado intentando programar el pic16f877a con el pickit 2 pero no he podido.
No me lo detecta automaticamente y ya intenté con varias "Device Family, pero nada.
Alguien sabe como programar el pic16f877a con el pickit 2?
21/05/2013 #2703
Avatar de atricio
Solamente deberias conectarlo adecuadamente al programador y con el programa debe detectarlo automaticamente si no lo hace tienes un poco de problemas conectando el micro o con el programador, descarta que tu micro este quemado o averiado probando con otro asi aseguras algo por un lado primero
22/05/2013 #2704
rascueso dijo: Ver Mensaje
arias 877 jajaja perdon
J2C grax amigo... ya lo tengo todo montado. mas tarde subo fotos... saludos
Neders150 lee la firma de arias887
amigos mi pickit arranco bien led 1 encendido "la primer alegría" empece a hacer el tuto de j2c venia todo chanta 4... de paso ya que pintaba todo bien lo personalice joya.. digo... ya que estamos lo actualizamos... y ahi.. chan... el 2do led no para de titilar y no hace ni papa... que hachemo ahora? regrabo el pic? saludillos.
otra vez yoli... no se gasten en responderme lo anterior pq ya arranco.. jejej
y ustedes que no me tenian fe ajaja
anda joya!! aca 2 fotitos sacadas medio rápido mañana subo un par mas lindas.. me gua dormi bien chocho.. gracias a todos los que colaboraron en este tema. saludosss
hola hermano,
me gusto tu proyecto
necesito los materiales de tu programador lo puedes subir al foro o mandarmelo. como conectaste el zif al pickt
gracias
29/05/2013 #2705
hola amigo puedes ayudarme con el diagrama y la lista de componentes del grabador de pic pcb
te lo agradecería mucho amigo
03/06/2013 #2706
al inicio de el post.
Avatar de GodSaveMetal
yoelmicro dijo: Ver Mensaje
Bueno…
Aquí esta el diseño del PCB para el 4550 TQFP y le añadí un Jumper para
poder escoger entre 40-28 Pines o 4-18 Pines..
Tiene también TEXTOOL.
Desde ya gracias.
Si no te fuera tanta molestia, un favor chico, estoy empezando por lo de los PICs, podrías subir tu archivo en LAY veo que lo has realizado en SPRINT LAYUT o me equivoco, sie s así lo puedes subir??? graxias, puede ser en zip o winrar; GRAXIAS.
Te quedó de 10!!!!!!!!!!!!
17/06/2013 #2708
Avatar de tamasati
Cómo corregir Vpp error de pickit2?
Hola a todos:
No sé que ocurría en esta causa aqui, pero quizá puedo ayudar a alguien con mi descubrimiento.
Muchas veces he leido en el internet que el tension Vpp de pickit2 no es suficiente siempre cuando quieren programar un procesador pic en el ciruito.
Hoy me he encontrado con el problema, por eso he decidido que intento corregir el error.
Lo sabemos que Vpp debe tener 12voltitos durante la programación. Pero generalmente los puertos de procesador no están vacios en el circuito, asi que consumen la energía. Hay casos cuando el programador no puede alimentarlo.
El tension Vpp produce una fuente de alimentación conmutada en el pickit2. Estaba pensando que aumento el capacitador de su salida, entonces aumenta la potencia de Vpp. Y es cierto. Después de cambiar el capacitador C15 de 47uF a 220uF el pickit2 pudo programar. Tengo dos pickit2, que antes funcionaba bien, pero en este caso los dos estuvieron locos. Después de cambio tuve exito con los dos.
Tipo de Archivo: jpg P170613_14.54.jpg (71,5 KB (Kilobytes), 123 visitas)
17/06/2013 #2709
Que envidia tengo, tamasati. Quisiera mi pickit2 clone smd, pero no se consiguen los componentes :(
17/06/2013 #2710
Avatar de tamasati
Estimado Arsenic
Por qué? En Argentina no hay los componentes smd?
Pero mi pickit2 producía el Microchip.
Si tienes CLONE, no hay problema, porque C15 es lo mismo en la eschema.
Estimados, buenas tardes.
Quisiera hacerles llegar una consulta para ver si pueden "desburrarme".
Estoy utilizando el PIC18F47J53 con el Pickit2 Clone utilizando la interface ICSP como en cualquier otro PIC.
Estuve viendo que este tipo de PIC utiliza niveles bajos de tensión para poder cargar el firmware, lo cual coincide con mi circuito. El problema que tengo es que la app PicKit2 no me detecta éste PIC en particular, pero sí otros PICs. El micro no está quemado pues probé con 2 y sucede lo mismo.
Alguien sabe si existe una limitación en el firmware del Pickit2 para que no detecte este PIC que estoy usando?
Desde ya, muchas gracias a todos.
Saludos,
Cristian.
18/06/2013 #2712
Avatar de tamasati
Estimado Cristian...
El pickit2 no conoce este tipo. Puedes ver en el MPLab ->Configure -> Select device...
Solo es posible quemarlo con pickit3.
tamasati dijo: Ver Mensaje
Estimado Arsenic
De hecho tengo el pickit2. Lo monté en un tarjetero transparente y quedo re bien!
Lamentablemente no disponemos de componentes SMD, salvo algunos chips y no los venden por separado, los venden online en forma de lotes a varios dólares de costo. Ya hice mi primer circuito smd y quedó bien...
Por cierto, no conocen algún pickit clone como para hacer debuggin? Tengo entendido que con este no se puede... aunque realmente no he intentado. Tengo poco tiempo en el tema.
19/06/2013 #2714
Avatar de tamasati
No sé exactamente, porque todavía no he hecho nunca pickit2. Pero mi opinion es que pickit2 original y pickit2 clone debe tener los mismos. Así que me parece que se puede deuggin con él. No tiene ningun componentes especial, y el software es original. Debería intentarlo.
Este es un mensaje para los que son de PERÚ, en LIMA capital, específicamente en las tiendas de PARURO, el PICKIT2 está entre 100 y 85 soles,unos 36 dolares máximo; el PICKIT3 260 soles unos 94 dolares; el 18F2550 está a unos 25 soles unos 9,10 dolares, el resto es muy barato la parte mas cara del resto es el ZIP de 40 pines el costo es de 10 soles máximo algo de 3,6 dolares, las demás piezas, el conector USB especial; el cristal de 20Mhz; la bobina de 680uHy esos tan a 1 sol o 40 centavos de dolar cada uno!!!!!!!
Tons en el peor escenario sale a 18 o 20 dolares gringos hacértelo tú mismo; espero les sirva esta referencia a mis paisanos, aunque todavía no me animo por falta de dinero, pero pronto emprenderé esto ya que tengo que cumplir un encargo de una batería electrónica y lleva un PIC!! además de otros entuertos, como un selector de pedales de 8 compuertas denominado OCTASWITCH es para pedales para guitarras eléctricas, eso sería fabuloso!!!!
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Mi programador funciona bien, yo mismo probé el PCB.
Igual más adelante subo el PCB nuevo.
Saludos !
Estoy ansioso de ver cuando subes el nuevo PICKIT 2 que has prometido chico!!!!!!!!!!!!!!!
Habrá el PICKIT 3 CLON por ahí; alguien se anima??????
De todas formas grande el emprendimiento de todos, es lo que andaba buscando durante muchos años!!!!!
Gracias amigos está bueno este blog!!!!!!!!!!!
05/07/2013 #2716
Avatar de thunder2
Hola Moyano, este programador podria programar el el micro AVR para USBasp (el Tiny) y tal vez algun atmega168 o 328. Gracias y buen día para todos.
06/07/2013 #2717
Avatar de Nuyel
El Pickit2 clone si debe hacer debug, el asunto es que algunos PICs no tienen ICD (In-Circuit Debug) y otros solo se puede mediante un modelo especial que tiene los pines extra para eso.
22/07/2013 #2718
Saludos. Tengo armado el programador de Felixls, y a pesar de que me costo un poco lo heche a andar. Sin embargo ahora que lo retomo, este no me reconoce ningun PIC.
El programa Pickit 2 v 2.61 me reconoce el programador.
Al hacer las pruebas con el Troubleshooting del Pickit2 me aparece el siguiente mensaje
1)" An external voltage was detected on the VDD pin at 5.00 V"
Ya revise la bobina, el diodo que va a la salida de VDD y todo bien. Quisiera saber si alguien le paso algo similar y como lo pudo solucionar.
Otra pregunta, he leido en varios posts que el pin VPP debe entregar aproximadamente 12 V. ¿Esto es cierto?
Saludos y se agradece el apoyo.
24/07/2013 #2719
Que tal, a mi parece algo parecido, a mi me funcionaba bien y cuando quise programar un 18f2550, no me lo reconoció y después dejo de darme los Voltaire de 3.3 y los 12, en si no da los 12 exactos da 11.5 más o menos y no lo he vuelto a checar por falta de tiempo
26/07/2013 #2720
Hola que tal, estos días estaba comprando los componentes para poder armar el pickit clone de Moyano y justamente no pude terminar de armarlo a raíz de no poder conseguir la bobina de 680 uH, pero ya tengo en mis manos una de 470 uH espero me pueda servir XD bueno según algunos compañeros con una de 330 uH deberá funcionar también.
Algo que me trae en dudas es el zócalo Zif, el que estoy usando es el siguiente que adjunto en archivos y quisiera saber si me sirve para este tipo de programador.
PD: El pic 18f2550 lo pude programar con el JDM Plus de Xandro, pero si que me dio bastante batalla primero con el IC-prog y luego con el winpic800 pero con alguna que otra corrección si se pudo XD
