08/10/2013 #2741
Nuyel dijo: Ver Mensaje
Para ser más claro
1.- Programas el PIC18F2550 usando otro programador
2.- Lo insertas en la base de este programador que acabas de hacer
3.- Lo conectas al USB y debería reconocerlo e instalarlo como un dispositivo HID
--Opcional si quieres programar usando los voltajes regulados (con los chips de 5V no importa)--
4.- Abres el programa PICkit 2
5.- Confirmado que se detecta abres el menú "Tools" y luego "Calibrate VDD & Set Unit ID..."
6.- Sigues las instrucciones para calibrar los voltajes de salida con la ayuda de un voltimetro (idealmente de 3 decimales a 5V) y nombrar tu programador.
Luego ya para programar otros chips
1.- Tomas las señales del ICSP de este programador y las conectas como sea necesario al pic que quieres programar
2.- Programas el PIC que quieres programar
si , estoy por hacer el jdm "plus".
Otra pregunta... , por si me llega a andar èste , calculo que me irè por el de Suky(el que recomienta Jonathan). Ese , se imprime tal cuàl ò de otra manera?.
Muchas gracias por la aclaraciòn...
08/10/2013 #2742
Holas dijo: Ver Mensaje
Se imprime tal cual. Está en "mirror", listo para planchar ó para el método de transferencia por fotoresist (positivo).
08/10/2013 #2743
Okey... , entonces , se imprime de la misma forma que la de Mnicolau...
En el ic-prog(para programar con el jdm "plus") ,hay que ponerlo en cuàntos v , porque por lo que dice la guìa , son 13v , pero no deberìan de ser menos?
08/10/2013 #2744
Recomiendo que uses alimentación externa para el pic. Luego que conectes el MCLR, el rb7 y el rb6 al JDM. VDD y VSS (pines 20 y 8, respectivamente) los alimentes con una fuente de 5V por separado o saca esa tensión de un cable usb que no te sirva. El JDM utiliza Zener, pero no son tan seguros. En cambio, la tensión de un conector USB de la PC sí lo es.
08/10/2013 #2745
Avatar de Nuyel
Arsenic dijo: Ver Mensaje
Recomiendo que uses alimentación externa para el pic. Luego que conectes el MCLR, el rb7 y el rb6 al JDM. VDD y VSS (pines 14 y 5, respectivamente) los alimentes con una fuente de 5V por separado o saca esa tensión de un cable usb que no te sirva. El JDM utiliza Zener, pero no son tan seguros. En cambio, la tensión de un conector USB de la PC sí lo es.
Pero que no sea el del USB de la misma PC, aquí tendríamos un problema ya que el JMD normalmente manda tierra a el voltaje negativo para poder usar el positivo y alcanzar el alto voltaje de programación, si alimentas con el USB de la misma computadora lo podrías poner en corto circuito.
08/10/2013 #2746
Ahora , tengo otro problema... , que no me habìa fijado antes...
Es que NINGUNA de mis computadoras , tiene puerto serie...
No me queda otra, que preguntar por alguna casa de electrònica , si programan pic`s.... , ò empezar a pedir quien tiene..., el problema , es que la gente que conozco , no tiene programador de tantos pines... , voy a ver que se me ocurre
09/10/2013 #2747
Existen adaptadores usb-serie. No tengo idea alguna de si funcionan o no, pero con intentarlo... y CUIDADO: Confundí el pinout con el de un 16F628A. Los pines a alimentar del 18F2550 son:
VDD = 20
VSS = 8
Los he confundido por un proyecto en el que me encuentro trabajando en este preciso momento. Mil disculpas.
23/10/2013 #2748
Buenas, comento que me surgió un problema con el programador :(
No se cual sea el problema pero ayer justo cuando pensaba programar un pic 16f628A me salió "NO DEVICE DETECTEC" no se si es el pic o definitivamente es el programador, ya que hace 1 mes atrás pude lograr programar un 16f84A sin problema alguno, pero ahora cuando inserto el 16f84a tampoco me lo reconoce, pero si pongo en marcha el circuito con dicho pic trabaja de manera adecuada, espero me puedan ayudar a resolver mi problema.
Y en cuanto al Troubleshoot me detecta un voltaje de 11.9V
29/10/2013 #2749
Avatar de Mojado
Hola estimados, espero haber elegido bien el topic, mi consulta es la siguiente:
Tengo una interfaz para 4 drivers con un PIC16F628 y un PIC16F84A
el tema es que los programas en .c lo tenia en cd que lo perdi
y no encuentro absolutamente nada... ¿ es posible recuperar el .hex grabado en el micro? ¿Como? ¿con que software?
chas gracias
29/10/2013 #2750
Avatar de Chico3001
si grabaste el PIC con proteccion de lectura.. olvidalo... no es posible recuperar el programa... pero si no es asi, entonces lo puedes leer con cualquier programador...
05/11/2013 #2751
Avatar de yoelmicro
Hoy retome un proyecto que empecé en 2004 para poder programar micros universales.
Ya lo tenia trabajando, programaba MCUs Parallax y Motorola.
Pero lo abandone, por programadores para cada casa.
Ahora lo pondré como open Source, para que entre todos podamos mejorarlo.
Esta realizado con un ATMEL AT90S8515.
Tengo que buscar el fuente de Windows para poder publicarlo y mejorarlo.
Los fuentes de hardware los publico según necesite las casas.
Abriré un tread para su desarrollo.
Espero que podamos entre todos terminarlo, todo es cuestión de tiempo.
24/11/2013 #2752
Avatar de Gustavo.gmb
aun no lo he armado, pero graba todos los pic que el original pickit 2 grabaria, para fijarte cuales graba puedes entar al software de pickit2 (el programa con el que se graba) y ahi esta la lista de pics que este pued grabar
24/11/2013 #2753
Avatar de Helder Guerra
Pickit2 clone
Un saludo a todos los miembros del foro. Así a quedado la mejora que le realice a mi programador PICKIT2. Un poco mas profesional.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131124_230323_0.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131124_230131_0.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131124_230158_0.jpg (86,6 KB (Kilobytes), 142 visitas)
11/12/2013 #2754
no seria bueno que todos los pines no utilizados del 18f2550 se los ponga a tierra? GND?
15/12/2013 #2755
el inductor tiene que ser de 1/4 watt? o de 1/2 watt?, y las resistencias igual tienen que ser de 1/2 watt? alguien lo ha hecho con componentes de 1/4 watt?
15/12/2013 #2756
Avatar de BKAR
gusfavio dijo: Ver Mensaje
si son entradas no haria falta.. y supongo el que los "ingenieros" que diseñaron el PICKIT2 lo hiceron asi.., nolose.. el el mismo pikit2 made in microchip, en la carpeta de instalación esta el un PDF con el esquema original.. y veras que hay mas componentes.. memorias, AOs etc
es el mismo firmware pero en una versión del PCB y esquema CLONE...
15/12/2013 #2757
y es posible usar componentes de 1/4 watt?? o sube mucho el voltaje como para usarlos?
13/01/2014 #2758
Avatar de gerardo tovar
pickit2
Hola
gracias amigos por el aporte.
use la idea de felix del acrilico y el circuito de moyano y asi quedo.
muchas gracias amigos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0527.JPG (210,0 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0525.JPG (203,5 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0524.JPG (203,5 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0523.JPG (203,5 KB (Kilobytes), 95 visitas)
13/01/2014 #2759
Avatar de Moyano Jonathan
Excelente montaje !
13/01/2014 #2760
dejo un videito
estuve viendo el diagrama del pickit2 y queria preguntar para que sirve el led de target?
por que en tu diseño de Moyano es un pushbotton y en el de felix es un switch que se queda conectado?
y
solo tengo que agragar una resistencia para agregar el pin "aux" para poder programar memorias 24c08 o 04??
gracias de antemano.
