13/04/2009 #261
gracias moyano, disculpa lo de la posteada en dos foros sino que me parecio que en este era mas adecuado, voy a echar una ojeada y estoy en contacto
13/04/2009 #262
Avatar de Moyano Jonathan
Dale cualquier duda preguntá y vemos como lo resolvemos.
13/04/2009 #263
Moyano, para la programación de memorias modificarás la placa que propusiste o se hará desde el conector de salida.
Para programar los PIC de 3.3v es como dices, armar una especie de reductor de voltaje, vi uno en la pagina del programador del brenner8 que usa un adaptador para programar los de 3.3v como los dspic y lo saca directamente del ICSP de 5v hacia el ICSP de 3.3v.
Lo adjunto para que le des una mirada!
Salu2.
Tipo de Archivo: jpg adapter33_bst_ray_210.jpg (91,4 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: sch adapter33_109.sch (98,8 KB (Kilobytes), 232 visitas)
13/04/2009 #264
hola moyano ya vi el video, el problema es que en el mplab en programmer no me esta activo el pickit2 y hasta ahi llegue, tengo el mplab 8.14
14/04/2009 #265
Avatar de cheyo28
Primero agradecer a Moyano y a Felix por este valioso aporte.
Estoy en desarrollo de este quemador y seguido de cerca cada aporte de los foristas. en la ultima pagina Moyano menciona que aun no puede programar memorias ni ds pics. la verdad los ds no me interesa pues soy un novato total con los pics pero si me interesa lo de las memorias.
viendo un grafico de la conexion para prgramar, las memorias no necesita algun circuito adicional, bueno creo. Dejo los print de como va a quedar el programador es con 2 PCBs, digamos que el circuito de control en la parate inferior y en la superior el zif. para el zif 2 modelos uno que he visto en varios programadores aqui en mi pais hasta lo subio alguien por aqui y otro tomado del gtp. me inclino por el gtp pues el otro veo algunas conexiones faltantes, fijence en donde se ubican las memorias y para pics de 40 pines.
En el diseño en pcb me guié de un gtp full, chequen abajo.
PTDA: me faltan unos materiales para montarlo es que mi pueblo es escaso
Tipo de Archivo: jpg photo1_424.jpg (41,8 KB (Kilobytes), 487 visitas)
Tipo de Archivo: jpg photo3_126.jpg (37,7 KB (Kilobytes), 1458 visitas)
Tipo de Archivo: jpg zif_gtp_457.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 475 visitas)
Tipo de Archivo: jpg zif_col_435.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic_kit_2_754.jpg (68,1 KB (Kilobytes), 1401 visitas)
14/04/2009 #266
A decir verdad que montaje increible ! te a quedado impresionante
14/04/2009 #267
Avatar de felixls
Lo mismo digo!
Con tu permiso y el de piratex, quería incluir las fotos de sus clones en una sección de mi blog.
Espero sus respuestas y felicitaciones!
14/04/2009 #268
ya saldrá la versión 2.0 de mi clon con soporte para micros de 3.3v y memorias con ZIF
14/04/2009 #269
Cheyo, se ve impresionante, este es un diseño tuyo?, ya que veo los ICSP 1 y 2 que no tienen los diseños de Moyano y Felixls.
Salu2.
14/04/2009 #270
Mil disculpas que moleste de nuevo con preguntas.... Estoy actualmente desarrollando proyectos con PIC24 y dsPic, y de ahi mi interes por armar este programador. Por lo que me contestaron aqui este clon no puede programar dsPic, pero los pic24 si? muchas gracias a todos!
14/04/2009 #271
Creo que directamente no podras programarlos, pero si si haces un apaño para alimentar al micro con 3,3 voltios; puedes sacarlo con un regulador de tension de 3,3v y 5v del usb o de una fuente de tensión si tienes.
15/04/2009 #272
Avatar de cheyo28
buenas a tosdos y gracias por lo del montaje. aunque aun me falta.
A Felix le agradezco humildemente el guiarme de su diseño y "luz Verde" para subir lo que llevo apenas, pero creo te servirìa aun mas el archivo en eagle pues para que lo pongas en 3d. estoy en un cafe internet y no lo tengo pero luego lo subo.
pero se alejo un poco mi pregunta: se puede programar las memorias con este pickit 2 clone?.
Saludos, Cheyo28
15/04/2009 #273
Si si se puede pero tenés que usar el pin 6 o auxiliar para poder programar las memorias
15/04/2009 #274
Bueno, hace como dos semana termine mi version del pickit clone basandome en el esquematico de felix que no le habia podido tomar las fotos para compartirlas con ustedes porque no tenia una camara digital decente, aun que tube que realizar mi propio diseño del pcb debido a que no consegui algunos componentes en mi pais y otras modificaciones por razones personales, para comenzar tube que realizar la modificacion del pcb para poder colocar 2 bobina en serie ya que no consegui la de 680, luego me di cuenta que en mi pais no venden el conector usb tipo b asi que tube que improvisar con un conector usb tipo a hembra que es para armar cable y logra pegarlo al pcb, luego cambien el conector del ISCP como el pickit original para que fuera compatible con el zocalo zif que tengo para el pickit, bueno al final de hacer el diseño de pcb doble cara me quedo bien pequeño y funcionando de maravilla y aqui les dejo las fotos
Tipo de Archivo: jpg dscn4582_374.jpg (235,7 KB (Kilobytes), 666 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn4580_183.jpg (240,8 KB (Kilobytes), 660 visitas)
15/04/2009 #275
te quedo muy bien alfonso!
15/04/2009 #276
Hola gente, ayer estuve preguntando por aca si este clon del pickit 2 programa toda la linea pic, a lo que me respondieron que solo programa los de 5 v y no los de 3,3v. Modifique el pcb de moyano y le puse un pequeño regulador de voltaje que toma los 5v del USB y los transformadorrma a 3,3v. No lo arme todavia, pero mi pregunta para ustedes es, con esta modificacion, ¿el programador esta en condiciones de programar ahora si todos los pic? En estos dias lo subo al foro a ver si les parece util.
15/04/2009 #277
Hola
alfonso82
quería preguntarte que tal te funciona el zocalo zif, ¿con que pics lo probaste?.
y felicidades por tu grabador te quedo muy bien el montaje.
yo lo tengo todavía en protoboard porque no conseguí todavía el 18f2550 y no vale la pena pasarlo a placa con el 18f4550.
salu2
15/04/2009 #278
Avatar de felixls
Felicitaciones alfonso82, te quedó alucinante!, hago extensiva la invitación a llevar tus fotos a mi blog junto con los demás que hicieron el clon
15/04/2009 #279
Muy bueno Alfonso82, felicitaciones!, creo que me estoy animando a armar uno y descontinuar mi Epicwin de puerto paralelo, aún lo uso ya que no necesito programar micros muy modernos, aparte que donde vivo a las justas hay soga pa´ ahorcarse, ja, ja, ja.
Consulta, el diagrama que usaste es el de Felixls?, ya que veo el aux para las memorias; sería excelente que nos confirmes si pudiste programar alguna memoria.
Salu2.
15/04/2009 #280
Bueno primero que nada gracias a felix y a mayona por su aporte (que se me abia olvidado agradeserles) y no hay problema si quieres colocar las fotos de mi clone en tu blog felix que de verdad seria un honor que consideres mi diseño como para postearlo en tu blog, y para jojojorge te pongo la lista de los pics que he programado, leido y borrado con exito con la base zif y no la he probado con mas pq son los que tengo:
16f630 14 patas
16f688 14 patas
16f84 18 patas
16f628a 18 patas
16f876a 28 patas
18f2550 28 patas
16f871 40 patas
Y a con respecto a la pregunta de calox no lo he podido probar con ninguna memoria debido a que no he tenido razon para usarlas
