15/05/2014 #2781
No entiendo pero halla voy
Nada mas arrancar
" PICKIT 2 found and connected"
Device "no device found"
Activo read "no device detected
es la contestaciòn y da igual el pic que ponga
estan todos bien y comprobados con programas
pero sigo diciendo que no me da salidas en RA4 PGD
y RA5 PGC
He cambiado tres 18f2550
abra algun cambio o serie que no este tomando en cuenta
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
Mi referencia pic 18f2550 _I/SP II12274PJ algo en especial podrian tener bajo voltaje o algo por el estilo
17/05/2014 #2782
hola buen día compañeros ! alguno de ustedes tieen el codigo en c del coigo que se le mete al pic ? lo quisiera leer para saber como esta construido. GRACIAS !
17/05/2014 #2783
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
A partir de 470uhy tiene que andar bien.
buen día compañeros ! yo he usado bobinas de 330µH y funcina ! el dia de ayer use una bobina tipo resistencia de una vieja placa que encontre y es de 100µH y anda de maravilla !
Tipo de Archivo: jpg 2014-05-17 10.14.33.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-05-16 23.10.23.jpg (57,2 KB (Kilobytes), 88 visitas)
17/05/2014 #2784
Avatar de J2C
Haziel
haziel dijo: Ver Mensaje
El programa ha sido provisto siempre por MicroChip y solo han entregado el HEX que se le debe cargar al Pic18F2550 para que funcione el Programador.
buen día compañeros ! yo he usado bobinas de 330µH y funciOna ! el dia de ayer use una bobina tipo resistencia de una vieja placa que encontre y es de 100µH y anda de maravilla !
No dudo que funcione, aparte si has leído la mayor parte del thread habrás visto que a muchos les ha funcionado con distintos valores de inductancia para esa bobina, pero a otros no les funcionaba.
Saludos, JuanKa.-
26/05/2014 #2785
Hola chicos, no es el mismo pero hay va el mio
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1401133938686.jpg (108,9 KB (Kilobytes), 133 visitas)
26/05/2014 #2786
Avatar de Moyano Jonathan
Te quedó excelente !
30/05/2014 #2787
Hola Jonathan por lo visto el ISP del pickit2 clone solo tiene 5 pinouts y en el original tiene 6 este último sería el pin AUX, como consigo obtener ese pin AUX del pickit2 clone ??
01/06/2014 #2788
gerardo tovar dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 108965Archivo Adjunto 108966.
aca unas. fotos de mi base zif y el programador. salodos y gracias
Gerardo ¿Podrías pasarme diseño de la base ZIF? Gracias.
05/06/2014 #2789
Avatar de kilermenjose
Amigos aqui les dejo unas fotos de mi programador, lo habia hecho ya hace un tiempo, pero no lo habia mostrado al publico jajaja. El unico detalle que le consigo es que al quemar un pic, se graba de una vez, no hay necesidad de darle al boton de star :s.
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (21,8 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (24,3 KB (Kilobytes), 94 visitas)
07/06/2014 #2790
Avatar de gerardo tovar
Acá el diseño que usé para la base ZIF.
Nota del Moderador:
Abrir el archivo con PCB Wizard.
Tipo de Archivo: rar zif_pickit3_107.rar (2,4 KB (Kilobytes), 136 visitas)
08/06/2014 #2791
Muy agradecido.
14/06/2014 #2792
uploadfromtaptalk1402790377074.jpg. aca comparto mi sistema minimo para el pickit 2 saludos
15/06/2014 #2793
A qué le llamás sistema mínimo para el pickit2 ? Se vé muy interesante.
15/06/2014 #2794
una tarjeta para hacer practicas con pic 16f84 o 628 y pikit2 con; lcd, leds display de 7 segmentos, salidas uln2803 para motor a pasos, etc (creo que les llaman entrenador)
16/06/2014 #2795
Muy trabajada la placa.
17/06/2014 #2796
Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
Hola tengo un problema con el PIC16F873A lo programe con el CLkit II que solo permite programación ICSP el tema es que al principio me programo el micro lo mas bien pero ahora no puedo enviar un nuevo programa ya que el picjit 2 software me tira el siguiente error: PICkit 2 VPP voltage level error.Check target and retry operation.
controle que no hubiese cortocircuitos ni malas conexiones y lo unico que detecto es que el voltaje vpp baja de 5v a unos 2 voltios cuando se esta abriendo el pickit no se por que sucede esto ni si esta bien o no. supuestamente es un problema comun que se soluciona seteando o estableciendo VPP a 5v como se hace esto? Es una configuración del pickit 2?
17/06/2014 #2797
Avatar de papirrin
el vpp deberia estar en 12V o mas, reviza que no estes usando el Low Voltaje Program (LVP) en la configuracion del pic
17/06/2014 #2798
no entiendo por que 12v si el puerto usb entrega solo 5v ademas que el pic también trabaja con 5v me podes explicar como configuro el LVP
17/06/2014 #2799
Avatar de papirrin
El pickit tiene un elevador de tension, es una bobinita por ahi con un transitor un diodo una resistencia y unos condensadores.
podrias poner tu codigo? o como configuras los fuses?
18/06/2014 #2800
El circuito vpp consta de un inductancia, una resistencias, un condensador y un transistor, su voltage se eleva gracias a que ese circuito realiza la la función de una minifuente elevadora para alcanzar los 13V, yo diseñé un programador el cual una vez encontré x este foro y se llamaba enigma y como la bobina que conseguí era d menor valor me toco modificarle una de ls resistencias y asi logré alcanzar los 13.3V y hasta ahora aun me funciona ....espero le sirva mi experiencia si no alcanza los 13V o esta muy elevado solo modifique la resistencia, si no estoy mal es la que está conectada en base del transistor ...ten cuidado no debe ser un cambio drástico la cambia de poco a poco hasta alcanzar max. 13.5V ...eso se puede verificar en el sotware en las pruebas del programador y midiendo loscorrespondientes voltages.
