18/06/2014 #2801
Avatar de J2C
Andersiderol111
Olvidaste decir que el ajuste debe realizarse sin colocar el PIC.
Por otra parte dicho error puede deberse a la tolerancia de las resistencias del divisor que le entregan al µ del programador la referencia para que ajuste el la tensión de salida.
Saludos, JuanKa.-
09/07/2014 #2802
Avatar de elgsystem32
Que tal amigos foreros. Primeramente agradecer a Moyano Jonathan por el aporte.
Recientemente empiezo a utilizar este foro, y me parecio muy interesante este tema sobre el "Programador de PICs PICKIT2 CLONE", me gustaria poder armarlo. El caso es que vi tantos comentarios y respuestas que ya no se cual de los diseños es mas confiable y seguro para poder armar este programador.
Cual de los diseños me aconsejan armarlo, claro sin menospreciar el trabajo de cada uno de ustedes como el trabajo de Moyano Jonathan.
Gracias por el trabajo y tiempo de cada uno de ustedes.
09/07/2014 #2803
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Lo tenés que conectar por ICSP, de la forma en que te pongo en la inmagen. La distribución de pines del clon es la misma que la del pickit2 original.
Hola una consulta
Hola amigos la consulta es si es posible grabar memorias EEPROM del tipo 24Cxx con un programador PICkit2
me quieren vender este PICkit2 me sirvira?
y como ó donde ubicaria las memorias EEPROM del tipo 24Cxx par empezar a trabajar
Tipo de Archivo: jpg grabador-quemador-memorias-pickit2-16168-MPE20114690663_062014-F.jpg (128,9 KB (Kilobytes), 160 visitas)
09/07/2014 #2804
Avatar de J2C
Celtronics2011
Poder se puede ya que así esta indicado en el software provisto por Microchip. Agrego que en algún post de las primeras paginas don Moyano Jonathan ha escrito como conecto el su diseño.
La ubicación de las memorias en el zócalo ZIF te la debe informar el proveedor de dicho programador ya que el es el único que conoce como lo conecto al mismo.
Saludos, JuanKa.-
10/07/2014 #2805
arias887 dijo: Ver Mensaje
Ay!!!..
Que pena...
Ya subo los archivos, no hhabia caido en cuenta de ese pequeñisimo detalle...
Listo...
Aca estan los archivos de mi PK2C...
Ojala todavia les sea de utilidad...
Que tal arias887, te cuento que tus aportes estan muy buenos.
Despues de buscar un tiempo en la web me encontre con este aporte tuyo del programador "Pickit2 clone gatox", me pario muy interesante y quisiera poderlo armar.
Podrias proporcionarle toda la informacion necesaria de este programador?
Gracias y segui adelante.
Claro jarc344...
El programa se llama Pad2Pad ()...
[Es de distribuicon gratuita pa que no me regañen] X_x ...
Es muy simple de usar...
Dame tu correo por MP para enviarte las librerioas que yo cree, como el Socket ZIF y ortos, porque no las tiene...
Todo esta como un grupo...
Ya enteras...
Que tal arias887, en principio agradecerte por el aporte y la url del programa pad2pad lo acabo de descargar e instalar claro que no se manejarlo, pero tratare de buscar tutoriales sobre este software.
Quiciera pedirte el favor de proporcinarme las librerias que mencionaste anteriormente.
Mi correo: no me permiten ingresar direcciones de correos ya que no alcance a los mensajes reqeuridos. asi que te pido ingresar a mis datos de perfil para obtener ni direccion de correo.
12/07/2014 #2806
Avatar de luvhines
Buen día señores espero estén muy bien, primeramente agradecer a Moyano Jonathan, a Felixls, a Blessed, a J2C y por supuesto a Arias877 por sus grandes aportes y contribución al tema, le pegue un buen revison al hilo para ver como ha evolucionado el programador de moyano, y al fin decidí armarlo, ya que yo poseo el viejo enigma y me sirvió en su momento, pero ya cansa un poco tener que ejecutar una maquina virtual para poder usar su software que no funciona en win 7, ahora mas específicamente decidí tomar el diseño de arias877 y compre los componentes pero no pude encontrar la resistencia de 2.7k revisando un poco el cto veo que es un divisor de tensión, así que mi duda es, afectara mucho si la cambio por una de 3k que si poseo? o en caso extremo cambia también la de 4.7k por una de 5k asi las caídas de tensión no se modifican mucho, tan solo un poco la corriente, ahora, tampoco pude conseguir el diodo zener de 4.3 sino uno de 4.7 y revisando el cto puedo ver que se usa para polarizar el transistor y lograr un voltaje estable de emisor tierra de mas o menos 3.5v, y con el zener de 4.7 ese valor aumenta llegando casi a los 3.9v sera un cambio muy drástico? entiendo que esta etapa permite programar los pics de 3.3v y no es que los use pero en caso que si, funcionara? o en el peor de los caso dañara el pic? de antemano gracias por las respuestas
12/07/2014 #2807
Avatar de Moyano Jonathan
Hola como estás luvhines. Con respecto a la resistencia de 2K7 la podés reemplazar por una de 2K2.
El circuito formado por un zener, el transistor y el arreglo de resistencia, es un regulador de 3.3v. Fijate si podés conseguir un regulador del tipo 78L33 o cualquier otro de 3.3v.
Saludos !
12/07/2014 #2808
Avatar de luvhines
Moyano muchas gracias por la respuesta, perfecto cambiare la resistencia y si tengo un 78l33 voy a probar con ese haber que tal, que tengan un buen dia.
18/07/2014 #2809
Avatar de luvhines
señores como les va, pasa que estoy construyendo el programador ya casi lo voy terminando, y viendo la foto del compañero gatox me entro una duda y es la siguiente: según la foto para programar los pics de 8 pines de los cuales según lo que conozco, son los de la vieja pero útil familia 12fxx, aparecen que su pin 1 debe colocarse en el pin 36 del socket zif, pero no entiendo porque ?? segun la forma correcta de programar estos pics, no debería ir este pin al 10 del zif, igual que los pics de 14 pines ?? o es para alguna clase diferente de pics de 8 pines? adjunto la foto de la posición de los pics en el zif y las conexiones del mismo, de antemano gracias.
20/07/2014 #2810
Avatar de luvhines
Buen día señores, paso a agradecerles por la ayuda.
Ya finalicé el circuito. ¿Qué les parece?
También comparto el pcb final probado y funcionando, tal vez a alguien le pueda gustar.
Muchachos, muchas gracias a todos los que han tratado el hilo.
Para finalizar, el botón negro que usé, es un pulsador normal pero la versión grande.
Este tiene 4 pines que en realidad son 2 ya que por dentro esta puenteado y el interruptor doble antes de soldarlo primero testeen que los pines correspondan a los del circuito, ya que pude notar que el contacto común del interruptor no siempre está en la misma posición, a veces el común estaba en el medio como en mi caso, y a veces estaba en un extremo.
Lo digo por que tengo uno, aunque exactamente igual, los pines no son iguales.
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part01.rar (5,00 MB (Megabytes), 434 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part02.rar (5,00 MB (Megabytes), 250 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part03.rar (5,00 MB (Megabytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part04.rar (5,00 MB (Megabytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part05.rar (5,00 MB (Megabytes), 254 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part06.rar (5,00 MB (Megabytes), 247 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part07.rar (5,00 MB (Megabytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pickit_2_clone.part08.rar (393,2 KB (Kilobytes), 232 visitas)
Tipo de Archivo: rar Componentes.rar (658 Bytes, 210 visitas)
31/08/2014 #2811
Buenas noches señores del foro
Mi inquietud es: se puede grabar memorias 93xx, ya que descargue un archivo de luchin respecto al zocalo zif el cual indica que para memorias 93xx se necesita DATA, A2/DI, Clock y WP/CS, de donde obtengo A2/DI y WP/CS.
03/09/2014 #2812
saludos e estado leyendo casi todos los mensajes y no encuentro la version nueva de pickit clone 2 donde esta incorporada zocalo zif
20/09/2014 #2813
saludos estimados amigos de forosdeelectronica he intentado construir el programador de pics hecho por el buen amigo arias887 pero al momento de soldar los componentes me di con la sorpresa de que los pines del zocalo ZIF no coinciden con los de la placa, quisiera pedirle al amigo arias887 que porfavor resuba los planos modificados correctos si no es mucha molestia me urge armar tu diseño de todos es el que me parecio mejor salu2 y muchas gracias de antemano
20/09/2014 #2814
shaggedw dijo: Ver Mensaje
¿ Y verificaste haber impreso la placa a escala real ?
03/10/2014 #2815
Pickit2_gatox
Me es muy grato saludarte apreciado amigo, desde Venezuela. Mi nombre es Gustavo.
Ha pasado mucho tiempo desde que rediseñaste el pickit, me llamo mucho la atención y es por ello que te escribo.
¿Será posible que con tu modificación se pueda programar el PIC24hj128gp502?
Ya que hace ya unos meses, creo que iniciando el 2014 armé uno de palmaretro, donde en la misma tarjeta está hasta el zif, pero creo que no graba ese pic.
Pienso que por el asunto del 3.3 volt, y que en la tuya si añades.
¿Será que puedo también remodificar el pickit2 clone de palmaretro e interceptar el voltaje aplicado a la bobina con tu diseño del regulador, claro con todas las cosas que tu hiciste?
Para ver que tal, ¿o es mejor de una hacer el tuyo estimado amigo?
Si puedes métete en la página de palma, creo que también es Colombiano.
Un fuerte abrazo y disculpa lo tardío, espero no incomodarte.
políticas@delforo.com
11/10/2014 #2816
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
si lo mas extraño es que donde lo imprimi le dieron al tamaño real pero nada, fui a otro lugar y tambien lo imprimieron a tamaño real pero si en algo mejoro, lo lleve a otro lado para que lo impriman y si dio exacto, nose la verdad a que se deba pero que me quede como experiencia
Claro jarc344...
Ya enteras...
Hola mucho gusto amigo arias887 he leido este viejo post y me intereso este programa, he fabricado un diseño de un circuito, pero el problema esta al crear el pdf no sale como mi diseño, he usado el solid pdf creator y la opcion imprimir, como convierto el pcb a pdf con el pad2pad? o como creaste el pickit y lo pasaste a pdf con este programa? el solidpdf trabaja normal con el pcb wizard si alguien mas sabe que me ayudee
14/10/2014 #2817
Buenos Días, entonces debo ser explicito, la pregunta es: se puede programar el PIC24hj128gp502 con el programador Pickit2_gatox? Muchas gracias.
16/10/2014 #2818
guevaragus dijo: Ver Mensaje
teóricamente, el pickit2 soporta ese pic, y ese diseño permite programar uC de 3.3V así que debería funcionar, asegúrate de poner el switch en la posición de 3.3V y si quieres puedes verificar las tensiones antes de poner el pic, por si acaso.. Vpp debe ser 5V (para los uC de 5V Vpp = 12V) y todas las demás deben ser 3.3V
02/11/2014 #2819
Amigos con este programador puedo grabar memorias eprom de la seria 95xxx 93xxx 25xxx 24xxx quisiera saber si me sirve para todas estas o tengo que hacer otro especifico para puras memorias eeprom
06/11/2014 #2820
me estoy volviendo loco con mi pickit 2, hace rato que lo arme y siempre lo use sin problemas, pero hace unos días que jode para leer los pic, los lee cuando tiene ganas, y me parece que cada vez hace renegar mas, probé la continuidad entre los pines del pic y las pistas donde va cada señal y esta todo bien, las tensiones vpp, vdd, pgd y pgc están bien, cuando pongo toggle 30khz mido 26khz en el tester, pero creo que siempre midió ese valor. probé con 4 o 5 pic y hace con todos lo mismo, probé cambiar de puerto usb en la pc, probé cambiar el cable usb, ya no se que mas probar. que recomiendan hacer?
EDIT: olviden el comentario, cuando ya no tenia esperanzas de encontrar la falla me di cuenta que una resistencia tenia una soldadura fría y al parecer no hacia bien contacto, no lo elimino por si alguien le llega a pasar algo similar, la solución fue soldar bien esa resistencia, pero perdí todo el día buscando esa falla
