02/05/2009 #321
pues si no me equivoco sr pefolrez, anque no he hecho las pruebas la salida auxiliar se utiliza para eso, dirigite al software del pickit 2 en ayuda la opcion readme y alli encontraras la configuracion de como se conecta para su programacion, haz las pruebas y me cuentas.
03/05/2009 #322
Gracias por tu respuesta 6031575,
He utilizado la salida ICSP y conectado los pines segùn la configuraciòn de estos, pero no me presenta e mismo error, he consultado el manual del pickit2 de microchip, pero en este no muestra informaciónrmaciòn acerca de la grabaciòn de memorias. Usted ha programado memorias con el PICKIT2 clone?
04/05/2009 #323
Bueno, primero que nada felicidades a todos los involucrados en este gran proyecto (no cualquiera comparte), y aquí van mis dudas:
1.- Pues me parece bastante interesante http://www.forosdeelectronica.com/po...catrodatos</b>, ya que contiene un zocalo ZIP incluído en la misma placa, aunque me queda una duda con respecto a esté, que va conectado en la zona que marqué con rojo, ya que estos espacios no tienen componentes.
2.- Un modulo ZIP es igual que uno ZIF, lo busque y se ven prácticamente iguales.
3.- Finalmente, como me doy cuenta de cuales pic's funcionan a 3.3V, supongo que en el datasheet es el rango de voltaje de operación, ejemplo 16F877A (2 a 5.5V).
Espero que me respondan mis dudas de principiante, de antemano gracias.[/url]
04/05/2009 #324
Avatar de milroc
Hola peflorez,en el programa en help lo abrís en la ultima línea hay un readme ahí tenes los pines
Suerte.
04/05/2009 #325
Bueno, antes de presentar algunas de mis dudas quisiera agradecer y felicitar a todos los involucrados en este gran proyecto (no cualquiera comparte), y ahora sí aquí van mis dudas:
1.- Me parecio muy interesante el PCB de mecatrodatos, ya que incluye el zócalo ZIP en la misma placa, sin embargo no se que va en el espacio que remarque con rojo en la siguiente imagen del PCB.
2.- El zócalo ZIP es igual que uno ZIF, busque y se ven iguales.
3.- Finalmente, como puedo saber que pic's funcionan a 3.3v, supongo que en el datasheet de cada PIC se busca el rango de voltaje de operación, ejemplo: 16F877A (2 a 5.5V), o como?
Bueno, espero que respondan mis dudas de principiante, y de antemano gracias.
04/05/2009 #326
grasias este aporte es muy util, para usarlo para todas las gamas de pic comentabas que cableando y que si teniamos dudas de el cableado nos mostrarias una imagen
http://www.forosdeelectronica.com/about30181.html si fuera posible mostrar una imagen de el cableado es decir a que pines o como seria la configuracion para cada pic esto para hacer un diseño que ya incluya todas las gamas o zocalos de 18 28 y 40 pines.
estaba realizando una placa pero la programacion aun era con rs-232 y me tope con este aporte y es mejor por usb.
ojala sea posible saludos. grasias
04/05/2009 #327
por cierto oscarinv esos espacios corresponden a los jumpers correspondientes a el pic que deseas programar en su archivo que nos muestra el compañero explica cual es su funcion dependiendo de la posicion en la cual los coloques.
aprovechando han probado el diseño que nos menciona oscarniv de mecatrodatos por que se ve muy bien ya que es util para los diferentes pic, en este momento no tengo el material pero lo probare y les comento solo que me gustaria que cualquier duda me apoyen. con esto de la influenza no me he surtido de material. salud y saludos
04/05/2009 #328
Memorias
Como conecto una memoria 24LCxx y programarla....?
04/05/2009 #329
bueno srs le deje una pequeña muestra de lo que he venido haciendo en proteus, voy a montar las memorias, aunque no le he trabajado con juicio por que me falta hacer algunas pruebas adicionales, este es un diseño para programar los pic basicos con la base zip, me he basado en los diseños propuestos por uds, cosa que les agradezco, me hare otro diseño con la expansion para los dspic con los difrenetes voltajes de programacion, por que todos no se programan a mismo voltaje, hay unos 11v-12v y 13v, asi su voltaje de alimentacion sea a 3.3v[/img]
Tipo de Archivo: jpg programador_199.jpg (47,5 KB (Kilobytes), 501 visitas)
05/05/2009 #330
Avatar de Moyano Jonathan
La mejor opción , que encontré hasta ahora es conseguir el integrado MCP6002 para hacer el regulador para los 3.3v. El LM358 con el que estaba haciendo las pruebas no sirve.
Cualquier OAMP que sea rail to rail sirve.
06/05/2009 #331
Avatar de mecatrodatos
Amigo Oscarinv en el caso de la dudas que tienes son pines de regleta donde tienes ubicado un jumper para seleccionar el tipo de pic que deseas programar en el primer caso se encuentran los de 40y 28 pines como es el caso del (16f877a y 18f2550 respectivamente ) el siguiente es para grabar los de 18 pines ( pic 16f84A) y los pic 12 pines y memorias lo unico que tienes que hacer es ubicar el jumper en el dispositvo que deseas programar.
06/05/2009 #332
sr mendoza, te cuento que ya me devolvieron el programador que lo habia prestado a un compañero de la empresa que lo necesitaba urgente para trabajar con vista; bueno hice las pruebas con la memorias 24LCxx y funciona de maravillas, lee el readme que estaba en la auyda del pickit 2, lo fundamental es colocar las resistencia de pull-up sin esta no funciona, utilice una de 4.7k y trabajo de maravillas, prove con una 24lc02,04,08.
07/05/2009 #333
hola 6031575,
La verdad he tratado de grbar un 24lc02 y no he podido. Aparece el error "Programming failet at EEPROM address 0x000000". he colocado la resistencia de pull-up en el pin 5 SDA y aparece lo mismo. No se si dudar del .HEX, pero este me lo carga un JDM sin problemas. Que opina usted, serà que me puede faciliatr un .HEX probado y descartar.
De antemano gracias por su respuesta.
07/05/2009 #334
hola peflorez, el .hex que estoy utilizando el que esta dentro del software pickit 2 del Mplab 8.30 o sea el PK2V023200 y ademas con la version pickit 2 V2.61, ademas te voy anexar el diagrama de la conexion como lo estoy programando
Tipo de Archivo: pdf conexion_de_memoria_196.pdf (4,6 KB (Kilobytes), 376 visitas)
07/05/2009 #335
de todas maneras te voy a anexar, para que los puedas programar de nuevo.
07/05/2009 #336
bueno me fallo el envio, y no se me dejo subir, tal vez puede saer por el tamaño o la extension
08/05/2009 #337
Es usted muy amable y servicial,
Hoy realizo las pruebas y estaré publicando los resultados. muchas gracias por el aporte.
08/05/2009 #338
Hola de nuevo, Observando el diagrama del Pickit dos, no observo la salida AUX, pero en el diagrama original veo que esta está en RA4. Es esta última la que debo utilizar como AUX, o usted se refiere a la salida del ISCP, que corresponde al DATA?
Gracias por su paciencia y respuesta.
08/05/2009 #339
Programador PICKIT2 clone
Hola a todos,soy Gerardo1971.Soy nuevo por aqui,aficionado a alelectronica y microcontroladores.
Armé el circuito de PICKIT clone que propone Felix,me parece genial,luego carge el PIC 18f2550 con el firmware de
microchip y el software es el PICKIT 2.6.Cuando lo conecto a la pc con windows vista,lo reconoce perfectamente,luego abro el sofware PICKIT2 de microchip,reconoce el programador,pero no aparece arriba el termino PICKIT2 clone,como se muestra en el proyecto de Felix.adjunto la pantalla que me aparece.De ahí en mas.nada funciona,se traba el programa,me aparece el mensaje "PICKIT2 not found".
Revise todo el circuito y es que plantea Felix.
Si alguien se le ocurre cual puede ser mi problema,y me tira una pista,desde ya les agradesco mucho.
Saludos a todos.
Tipo de Archivo: jpg pantalla_pickit2_clon_998.jpg (120,7 KB (Kilobytes), 240 visitas)
08/05/2009 #340
ok peflorez, a si es, el aux es RA4 o el pin 7 del pic.
En cuanto a lo que comenta gerardo1971 sobre lo que le aparece en pantalla, creo que eso no importaria, yo ulitilizo la version pickit 2 V2.61 el cual la baje directamente de la pagina de microchip y no he tenido problemas con ella, lo que le puede pasar es que la version que tienes puede presentar conflicto con vista, personalmente ya ensañe esta version con este windows y me trabajo sin problemas, ademas deberias verificar como quedaron programados los bits del pic, en ocasiones eso tembien influye, otra cosa que me paso es que a mi no me funciono el programador como muestra felix y de la salida de vpp-pump que va hacia el Q2 a traves de la resitencia de 10k, sino me toco conectar fue el pin 13, del original que dice Vdd_TGT_ADJ que es la salida de pwm. ademas cuando lo hagas funcionar puedes ahcer test de cada salida del pic lo que corresponde a dato,clock,vpp,vdd, mclr, con la opcion tool-troubleshooting, suerte.
