08/05/2009 #341
Muchas gracias 6031575 por tu respuesta,voy a chequear lo que tu comentas,y te cuento los resultados,saludos.
09/05/2009 #342
Hola 6031575,
Gracias a sus valiosos aportes he podio programar las EEPROM, excelente foro y excelentes personas, le agradezco mucho sus oportunas respuesta.
09/05/2009 #343
Avatar de Moyano Jonathan
Menos mal que pudiste programar las memorias felicitaciones !
10/05/2009 #344
Avatar de spiritbreaker
Hola a todos , una pregunta en que aplican ustedes las memorias eeprom , por alguna razon que desconozco no las necesito aun capaz estoy un poco aislado o retrasado en electronica , gracias de antemano por su respuesta
10/05/2009 #345
A que te referís con las memorias eemprom ? Las que lleva el programador original o hablas de que para que sirven las memorias eeprom en general ?
10/05/2009 #346
Las pruebas con el LM358 fueron negativas , el programador no regula el voltaje correctamente. Es necesario el amplificador operacional MCP6002, el mismo pueden conseguirlo en CIKA electronica en bs as
(La única casa de electrónica que conozco).
Pronto postearé el esquemático para 3.3v , lo que si no hay pruebas de que valla a funcionar , por lo que las pruebasa de funcionamiento se las dejo a todos los que puedan conseguir el integrado.
En cuanto pueda posteo el esquemático , la base ZIF la dejo a criterio de los que armen el programador , aunque una base recomendable es la del programador GTP - USB +
10/05/2009 #347
Bueno así quedaría el circuito para la compatibilidad con 3.3v.
Tipo de Archivo: rar pickit2__clone_v20_33v_537.rar (121,9 KB (Kilobytes), 845 visitas)
10/05/2009 #348
para que sirven las memorias eeprom en general ? sus aplicaciones
10/05/2009 #349
Avatar de felixls
spiritbreaker dijo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_logger
10/05/2009 #350
Y mirá mas que nada sirven para guardar datos que querés que no se pierdan al cortar el suministro eléctrico, como por ejemplo la bios de las máquinas viejas eran memorias eeprom que se programaban con las configuraciones del equipo para su funcionamiento. Al apagar el equipo el contenido de la memoria RAM se pierde ya que se corta el suministro de energía , pero la configuracion del equipo se mantiene a salvo en la memoria eeprom.
11/05/2009 #351
Moyano Jonathan dijo:
Hola
y que tal si se cambia la parte de regulacion automatica por un regulador fijo controlado por un jumper, el software tambien lo detectaria como si el circuito estaria suministrando el voltaje al igual que la version de 5v.
es solo una sugerencia, en teoria deberia funcionar
salu2
11/05/2009 #352
Y es cuestion de probar , por como lo planteas vos tendría que funcionar ya voy a ver si me hago un tiempito y lo pruebo en protoboard. Ahora lo que no tengo son los PIC's de 3.3v y por acá en donde vivo no tiene de esos solo los de 5v.
11/05/2009 #353
Saludos electronicos , talvez no he entendido bien la pregunta pero tratare de responder, la memoria ram tiene la caracteristica de que unavez almacenado un dato este solo permanecera mientras la ram este alimentada, la memoria rom por el contrario los datos guardados permanecen aun no sean alimentadas pero no pueden ser borrados , la memoria eprom tiene la caracteristica de que si guardas un dato este permanece a voluntad del usuario , osea el usuario decidira cuando borrar el dato en la empron atravez de un pulso electrico, es ideal para proyectos.
11/05/2009 #354
Resumiendo:
RAM: Pierden sus datos al desconectar la corriente eléctrica.
ROM: Los datos se graban una vez , es de solo lectura.
EEPROM: Los datos son de lectura/escritura y pueden ser modificados por el usuario un número x de veces.
11/05/2009 #355
Ahora si quieren ahondar en el tema habran un hilo de discusión aparte ya que si no se hace quilombo con lo del programador.
11/05/2009 #356
moyano , con relacion a los programadores , y los microcontroladores quiero hacerte una pregunta, se trata de que yo se programar con el 8051 y los de atmel y quisiera saber que tan diferente son los pic de estos , realmente quiero aprender a trabajar con pic. espero tu respuesta gracias
12/05/2009 #357
Hola
Yo también tratare de probar en cuanto tenga algo de tiempo.
puedo conseguir uno que otro dspic de la familia dspic33f que trabajan a 3.3v el problema es el encapsulado que tienen que no permite ponerlos en ningún tipo de protoboard y necesariamente debe ser en pcb.
yo tengo muy poca experiencia en pcb los únicos que e hecho son con marcador. Pero si logro hacer la placa podría probar el grabador y tener un monstruo de pic listo para sacarle el jugo.
salu2
12/05/2009 #358
JOJOJORGE , hay dspic de montaje DIL fijate. Probrá tu idea y me decis si funciona. Ahora yo mientras voy a hacer un diseño utilizando el MCP6002.
12/05/2009 #359
Electrodopaje los micros que vos nombrás tiene bastantes diferencias los más parecidos a los pic's son los atmel pero si tu duda es como trabajar con los pic's te recomiendo que te compres algun libro sobre pics y te armes algún entrenador para empezar a hacer tus primeros programas.
12/05/2009 #360
me recomiendas algun libro , y cual pic es el mas utilizado? , cual es el lenguage de programacion mas recomendado?
