28/05/2009 #401
Funciono PicKit 2 Clone Reloaded de Felixls
Hola a todos.. ya pude encontrar una bobina de 660uHy, y me funciono el Pickit, el unico problema es que con la base ZIF publicada aqui en este foro, no me reconoce el pic16f84, pude programar un Pic18f2550 con el pickit, luego publico imagenes de mi diseño... gracias a Felixls y a moyano por el diseño y empeño que han puesto a este proyecto.
28/05/2009 #402
Avatar de Moyano Jonathan
El pickit2 yo lo he probado con el PIC16F84A y lo programa correctamente solo hay qur conectar los pines del PIC como lo establece el ICSP y listo. Voy a ver que cuando incluya el zócalo pueda programar toda la línea de PIC'S y memorias.
29/05/2009 #403
gromzap: El software del pickit no tiene disponible el PIC16F84, el que si tiene disponible es el PIC16F84A. Eso es perfectamente normal. Aunque uses ICSP no te va a reconocer el pic ese.
Hago una pregunta de la base ZIF que se posteo aca: Tiene el cableado hecho para los PIC12F, pero para los PIC10F lo tiene? Muchas gracias, saludos!
29/05/2009 #404
muy buena la información che , alguien que me diga si el programador del 18xxxx usb sirve para el 16f84a muchas gracias y en lo que pueda los voy a ayudar un abrazo!
29/05/2009 #405
Si martin efectivamente programa ese micro
29/05/2009 #406
Re: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLON
Moyano Jonathan dijo:
Hola a todos
Por fin lo prometido hace tanto tiempo....
Lo que les traigo en este momento es un clon funcional del famoso programador Pickit2, el cuál es capaz de programar toda la línea de microcontroaldores pic existentes. Este clon al ser una versión reducida del mismo es capaz de programar todos los microcontroladores menos los pic's que funcionan a 3.3v que por el momento no lo voy a implementar.
El PCB del mismo lo diseñé en PCB Wizard usando algunas librerías que descargué del foro y otrás mías.
El programa aplicación para la PC funciona bajo: Windows XP, Vista (32 Bits) , Linux y MAC. El código fuente del programa así también como del firmware del PIC son libres.
El programa de aplicación por una razón de tamaño lo van a tener que descargar de la página de microchip en este link: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805
En ese link también encontrarán la guía de uso de pickit2 (el original) que les puede servir para sacarse las dudas con respecto al programador.
El firmware del programador se actualiza a través de internet , solo tienen que bajar el firmware más actualizado y cargarlo al PIC directamente por usb usando el bootloader del programa aplicación.
Quería hacer un agradecimiento especial al usuario Danfa42, ya que me ayudó con algunos componentes que me hacían falta para poder terminar el programador.
Este diseño es básico , luego le añadiré conectores de programación específicos y un zócalo ZIF.
El programador me ha grabado correctamente los siguientes PIC'S: 18F2550 , 16F887 , 16F84A , 16F877A.
No hace falta instalar ningún driver ya que se instala como si fuera un mouse (protocolo HID: human interface device), por lo tanto funciona con cualquier máquina que tenga puerto usb 2.0.
Cualquier duda con respecto al programador será respondida en el foro NO por MP por favor.
Acá esta la tercera versión del archivo comprimido, que contiene algunas correcciones.
29/05/2009 #407
pero el hardware es distinto por los pines entre el 16 y el18
29/05/2009 #408
moyano dime si me puedes explicar un poquito de como hago
para conectarlo?
29/05/2009 #409
En el primer post está como se hace en un archivo que se llama zócalos fijate en la primera página.
29/05/2009 #410
gracias moya es simple ahora voy a construirlo pasame tu email asi nos hablamos en un futuro cuando largue humito mi pic jajaja
30/05/2009 #411
entonces no puedo hacer la programacion si el sistema operativo que estoy utilizando es el windows xp?
30/05/2009 #412
Si puedes electrodopaje, mi sistema operativo es Win XP y corre sin problemas , de verdad no se de donde sacaste eso
01/06/2009 #413
El programador corre sin problemas en Win XP,Win Vista 32 y 64 bits, Win 7 (No probado aún)
03/06/2009 #414
moyano ya tengo armado el circuito pero ahora me atore en cuanto a el codigo que se le tiene que cargar al pic18f2550, descargue un archivo que se llama firmware v-2-32-00 pero no veo ningun .hex en el archivo .zip no se si sea el correcto el que descargue.
sera posible que puedas orientarme colocando el nombre exacto del o los archivos que tengo que descargar y cual le cargo al Pic, es que en la pagina vienen bastantes archivos para descargar y me confundo ya que no se si sea el correcto
03/06/2009 #415
Si descargas el archivo que está en el primer post esta el archivo que necesitas.
04/06/2009 #416
Funciona perfectamente en Windows 7 RC 7100
04/06/2009 #417
Ok gracias por el dato piratex. Ya está en proceso la versión ZIF del programador y en etapa de diseño el clon que va a poder programar los micros de 3.3v
04/06/2009 #418
Después de leer todos los mensajes del foro, acerca del Pickit2 clone,
armé el programador Brenner8 (USB) y me funcionó al primer intento.
No programa memorias EEPROM, pero tiene la ventaja de que en su
zócalo ZIF todos los PICs se colocan haciendo coincidir su pata 1
con la 1 del zócalo. Se encuentra en:
http://www.sprut.de/electronic/pic/p.../index.htm#b8p
Está en alemán, pero hay instrucciones de ajuste en inglés.
Si alguien tiene problemas con el idioma, puedo ayudar.Echenle un vistazo; vale la pena.
Saludos,
Franz
04/06/2009 #419
No quiero ser descortes Franz pero ese programador no va con el hilo del pickit2 , si quieres discutir hacerca del ese programador tendrías que habrir un hilo propio.
04/06/2009 #420
Estimado Moyano,
no quiero discutir acerca de ese programador ni abrir otro hilo. Simplemente quise compartir mi experiencia y la alegría que me produjo, al funcionar al primer intento, con los integrantes del foro, ya que seguramente el clon del Pickit2 no será el último programador que ellos armen en sus vidas, ni el que mencioné en mi carta anterior será el último que arme yo.
¡Que vivan los PICs y que bajen de precio en América del Sur!
Un abrazo,
Franz
