01/08/2009 #541
Hola J2C no se si ya viste el post de las bases Zif para el pickit 2 de todas maneras te dejo el link Base Zif, para el pickit2..
Ahi puse un diseño parecido a lo que quieres hacer, un zif que no esta en el mismo pcb que el programador para que puedas usarlo con otros programadores, hechale un vistazo y asi te puedes ahorrar algo de trabajo.
Avatar de Moyano Jonathan
Luchin: Felicidades por tu programador .
J2C: Cualquier cosa que necesite te pregunto (sobre el manual). Otra cosa la resistencia de pullup nunca la vi necesaria aunque se puede incluir.
PD: El nuevo modelo del PICKIT2 va a tener el ZIF incluido, dentro del ZIF va a soportar PIC10F,12F,16F,18F.
Se van a añadir un par de protecciones y la compatibilidad con micros de 3.3v
8-)
03/08/2009 #543
Hola Jonathan, me comunico para avisarte que el programador anda , el problema parece que era el pic lo volvi a grabar y anduvo. Mi pregunta es con respecto a que es el sistema operativo que te da la opcion de cargar debajo de chequear la comunicacion. Y yo ya tenia el grabador JDM y lo concto ahi donde ya tengo la posibilidad de conetar cualquier pic. Saludos y muchas gracias.
FITO
03/08/2009 #544
Moyano Jonathan dijo:
imposible que tenga 6 orificios......?
PD: Ya hice el zócalo ZIF en PCB wizard: 3 horas de diseño, por lo que proximamente estará disponible la nueva versión ZIF y con soporte para micros de 3.3v por ICSP.
Más adelante el manual de usuario del pickit2 en español para que todos puedan disfrutar del programador.
o podrian decirme como pido el componente que va donde marque, porque lo pedi como en la lista de conponentes que poso felix pero no lo conocen. Gracias
Tipo de Archivo: jpg pcb_491.jpg (236,8 KB (Kilobytes), 235 visitas)
03/08/2009 #545
Estoy realizando el pickit de moyano, espero este bien, y aunque es poco realise un sólo cto con el ZIF
04/08/2009 #546
Avatar de J2C
Locus2003
tu duda sobre el componente:
Pulsador doble dos posiciones, suele ser usado en muchos gabinetes de PC clon como pulsador de encendido.
descripto asi en la pagina correspondiente a ese PicKit2 Clone:
S3 9077-2 9077-2 switch-misc (22.86 45.72) R0
En todo caso, preguntale a FelixLs en la pagina de donde bajaste el archivo, que el te dara respuesta enseguida.
Saludos. JuanKa.-
05/08/2009 #547
Hola gente
Me arme el PICKIT 2 clone, pero tengo un problema para el Q5(Transistor mosfet canalP) BS250 no lo pude conseguir en mi pais y le puse un reemplazo que no vota el voltaje(VPP) que debe y este voltaje varia algunas veces vota 8VPP y otras veces 9VPP, pero este voltaje antes del transistor mide 12.5VPP y si le puenbteo al zocalo zif directamente el cable sin que pase con el transistor me funciona bien e incluso me reconoce el PIC que estoy usando pero no graba ni borra el PIC como o con que puedo reemplazar este transistor para usar uno mas facil de conseguir.
Gracias de antemano
05/08/2009 #548
Avatar de J2C
Ranger
en todo caso seria necesario saber cual era el Transistor o MosFet indicado para Q5, pues en todos los esquemas que he visto en este foro y en el esquematico original de MicroChip, solo se usa un Transistor Bipolar PNP para el Q5.
Saludos. JuanKa.-
05/08/2009 #549
Gracias JuanKa
Esta es la parte del circuito que lleva el transistor es un BS250
Si necesitas algo mas avisame porfa me urge terminar este circuito
de antemano gracias
Tipo de Archivo: jpg bs250_101.jpg (58,6 KB (Kilobytes), 126 visitas)
05/08/2009 #550
Ranger yo tambien hice el pickit con el diseño de felix, no se cual estas usando tu, pero creo que el mayona tambien usa transistores BJT, en mi montaje use los mas faciles de conseguir que son el 3904 (NPN) y el 3906 (PNP), si puedes monta el esquematico que este usando para ver si se puede reemplazar.
Avatar de J2C
Ranger
de acuerdo al parcial de imagen que has posteado, me faltan conexiones que deberían estar "si ó SI", no se si están hechas en la otra faz de la placa, supongo que ese PCB lo has realizado con alguna versión del Eagle.
A mi me parece que falta la pista entre el Source del Q5 unión con R5 que debería estar conectada a la fuente de VPP (12,5 a 13,5Vdc) pero debido a lo comentado en el párrafo previo no sabría confirmártelo.
Seria mas acertado tener el esquema eléctrico/electrónico para saber que esta faltando.
Saludos. JuanKa.-
06/08/2009 #552
Placa terminada (en la prox les muestro la caja)
Bueno gente, termine la plaqueta y anda de lujo, ya probe con unos 16F84A, un 12F629 y un 12F675 sin ningún problemas.
Ahora le armé la cajita correspondiente y quedó de 10. Apenas consiga una cámara de fotos decente les subo las imágenes.
Respecto al PCB dispuesto en un mensaje anterior mio, tiene un error en una masa del ZIF, facil de solucionar, y si quieren, les subo el PCB en .pdf.
Lo que si recomiendo es que tengan mucho cuidado con los Transistores. En mi caso, tube que modificar la librería del protel porque los transistores que consegué tenian invertidos las patitas respecto a la librería y respecto a las hojas de datos.
OJO con los transistores, midan en los multimetros y el colector realmente es el que debería!
Saludos y pronto subo todo junto.
Tipo de Archivo: jpg 100_2649_2576x1932_185.jpg (187,0 KB (Kilobytes), 353 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2647_2576x1932_939.jpg (168,4 KB (Kilobytes), 376 visitas)
06/08/2009 #553
Te ha quedado excelente , me parece que voy a adoptar tu diseño y le voy a hacer un par de modificaciones para mi versión con zocalo ZIF.
07/08/2009 #554
con realición a los pic suportados, veo que el pickit 2 de microchip soporta la gama pic24,
este pickit2 clone los soporta tambien?
07/08/2009 #555
si los soporta pero hay que hacerle un adaptador para micros de 3.3v
07/08/2009 #556
Gracias a J2C y alfonso82 por la rapides de sus respuestas, el circuito que arme es este de las imagenes es todo lo que hice y solo me da problemas con ese transistor(Q5), si me pudieran ayudar a dar solucion o a ver la forma de cambiar a un componente mas comercial le agradeceria o tal vez aumentando un circuito.
De antemano gracias
Tipo de Archivo: png pk21_mod_sch_192.png (25,4 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: png pk21_mod_brd2_567.png (73,4 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: png pk21_mod_brd_320.png (144,9 KB (Kilobytes), 183 visitas)
07/08/2009 #557
Por que no usas transistores bipolares en vez de usar mosfet y FET. Sería más fácil de conseguir los componentes.
07/08/2009 #558
Los transistores bipolares me parese que amplifican corriente?
y te refieres a usar transistor bipolar solo en el que me ocaciona la falla o a todos, y que codigo usaria para reemplazarlos?
07/08/2009 #559
El funcionamiento del circuito con transistores o con mosfet es el mismo ya que se utilizan en conmutación no como amplificador.
dentro del circuito podés cambiar los BS170 por BC547 o 2N3904 y BS250 por BC556 o 2N3906.
El mosfet de potencia lo podés cambiar por un TIP42C que es PNP.
07/08/2009 #560
Avatar de J2C
Ranger
Para cambiar los transistores MosFet por Bipolares deberias cambiar el circuito dado que los Bipolares deben llevar una resistencia en la base para limitar la corriente de los mismos, tal cual esta en el esquema de MoyanoJonathan en la primer pagina y en el esquema del PicKit2 original de Microchip.
Si reemplazas Q5 por un transistor Bipolar, de seguro se quemara Q4 y corres el riesgo que se quemen otros componentes mas.
Encontre la pagina y mañana bajare la información para analizarla.
Saludos. JuanKa.-
