15/08/2009 #581
muy buen aporte gracias
16/08/2009 #582
Hola gente!
Primero que todo muchas gracias a todos los que colaboran en este excelente proyecto. ahora si les cuento mi caso:
Se me antojó armar un clon del pickit dada su compatibilidad y por el respaldo de la microchip , después de ver la recopilación de versiones que había hasta el momento (hecha por Felixls en su blog) me decidí por montar su diseño, el cual no tenía zócalo ZIF, por lo cual decidí montar el diseño en Eagle y añadirle este zócalo, y así lo hice, y reacomodé unos componentes en otra parte para que me facilitara el enrutado del zócalo ZIF (por cierto, usé el zócalo que propuso uno de los foreros que venía del GTP USB plus creo )
También reemplazé la bobina de 680uH por dos en serie de 330uH
resulta que lo monté, y después de corregir unos cuantos cortos lo conecté y aparentemente funcionaba, el pc lo reconocía, el software también, sin embargo me arrojaba un aviso que decía ID: OIHoss, también le fui a hacer el troubleshooting que trae el programa y me dice que tengo un problema en la fuente de voltaje, es menor a 5V, lo medí con el multímetro y saca 4.86, y aparentemente esto hace que deje de funcionar correctamente.
Aclaro que el voltaje de VPP es de 12.4, se supone que está bien. ya revisé cortos entre la alimentación y algún otro componente y está bien... no se si puede ser algo que desacomodé en la rediseñada o por las bobinas en serie, o por el zocalo ZIF...
Si se les ocurre que puede ser el problema por favor avisenme! esto ya me está sacando canas
adjunto imagenes del esquematico y el board.
Gracias!
17/08/2009 #583
Gracias a J2C, alfonso82, JuanKa, Moyano Jonathan y a todo los que ponen sus post con problemas y soluciones, ya tengo mi grabador y funciona perfectamente.
Gracias hasta pronto
17/08/2009 #584
Que bueno que te pudimos ayudar Ranger, en cuanto a luismi es raro que te de error por el nivel de Vdd pq con 4,86 volt es mas que suficiente para que sea tomado como un 1 logico, lo que se me ocurre que te puede estar pasando es que por alguna razon no hiciste la conexion de la pata 3 del 18f2550 a la resistencia de 4.7k que va a Vdd, esta pata la utiliza el 18f2550 para verificar que el nivel de Vdd sea el correcto, lo que puedes hacer para ver si fue una mala pista o una mala soldadura, es utilizar un cable y puenteas directamente la pata 3 a Vdd y ves si el error desaparece y de ser asi pues ya sabes que tienes que hacer .
Saludos y espero haber podido ayudarte.
18/08/2009 #585
Hola, soy nuevo en esto de la programación de pics. Recientemente me he armado un programador brenner8 para programar un pic 16F84. Me sale que grava, aunque en el informe me dice que hay errores de programación. El programa lo he hecho mediante MPLAB. He visto que hay una opción para elegir programadores en el MPLAB. No se si tiene algo que ver.
Gracias por vuestras respuestas
18/08/2009 #586
Bueno dt85 con respecto al brenner8 nunca lo he usado, no entendi muy bien que error es el que te sale, si es cuando intentas programar el pic o si es cuando compilas tu programa en el MPLAB, si el error es cuando compilas entonces lo mas seguro es que no te vaya a funcionar como quieras pero en tal caso este no es el tema para discutir lo que te esta pasando, y con respecto a lo ultimo que preguntas de los programadores que salen en MPLAB el Pickit 2 clone es compatible con el MPLAB y puedes programar desde el sin tener que ir a otro programa para programar tus pics.
Avatar de Moyano Jonathan
Exelente , felicito a todos por sus programadores ! Espero que sigan armando , yo por mi parte estoy con la versión 2.0 en fase de desarrollo para luego postear.
18/08/2009 #588
Jonathan, el programador anda de maravillas, estoy a la espera de la version 2.0.
Muchas gracias
Fito.
18/08/2009 #589
Avatar de Jackcer
Re: FINAL Corregido
Luchin dijo:
Bueno gente, acá les dejo el PCB final, solo me faltan las fotos de la placa terminada con la caja en acrilico, pero son detalles.
Les adjunto el PCB, los componentes, esquemático y una imagen 3D de la placa a modo de ilustración.
Ya fue probada y anda perfectamente.
En esta oportunidad corregí un ligero error que había con la masa del ZIF que no se correspondía.
Espero que les sirva y cualquier duda, escriban que como hicieron conmigo, los voy a ayudar!
Vale aclarar que es solo una modificación a la versión de Felixls para la colocación de un zócalo ZIF en la misma placa.
Si alguien desea el .dbb del protel 99 para modificarle algo, o cambiar, por ejemplo, el USB por otro tipo, tan solo pidamelo.
Saludos, Luchin!
Luchin, excelente tu aporte. Esta aun mas completo el programador con la base Zif, algo costosa, pero facilita mucho el trabajo. Yo estoy armando el mio y quiero saber si puedes colocar un diagrama pictorico de como ubicar los diferentes pics segun el tamaño en el Zocalo ZIF.
Agradezco de antemano tu información y muchas felicitaciones por tu buen diseño.
25/08/2009 #590
Avatar de felixls
Felicitaciones
Luchin dijo: Ver Mensaje
Saludos, Luchin!
Muy buen laburo Luchin!, te felicito!
25/08/2009 #591
Saludos! Muchas gracias Alfonso82 por el consejo, resulta que el programador aparentemente ya está funcionando, aunque me sigue saliendo en el software del PICKIT ese letrero extraño que dice ID: OIHoss , pero el caso es que por ahora funciona! muchas gracias a todos los que han colaborado con este proyecto, y ps por si a alguien le sirve aquí va el rediseño que hice en Eagle 5.4 (solo le añadí una base ZIF y ya..=P) si se puede mejorar háganlo por favor.
Tipo de Archivo: rar Mi propio PICKIT 2 .rar (79,7 KB (Kilobytes), 656 visitas)
25/08/2009 #592
Avatar de microtronic
Luchin puedes publicar si no es molestia los archivos de protel....
saludos buen trabajo
26/08/2009 #593
Felicitaciones y una duda
me quedo sin palabras por tan excelente trabajo y aun mas por compartirlo.
y quiero tener el mio y ya empece a armarlo.
tenia una duda que caracteristicas se mantiene de la version de microchip?
saludos y felicitaciones una vez mas.
Henry...!
27/08/2009 #594
hola amigos como estan he armado el pickit 2 de felixls de su blog me reconoce el software y la maquina y hasta un micro el 16F877A pero al monento de programarlo me da un error y dice que hay un problema con la memory o algo asi intento programar por segunda vez y me coje el programa y se intenta cargar pero se queda ahi y se cuelga el programa que puede ser me pueden ayudar por favor he medido los voltajes con el troubleshoot que viene en el programa segun lo que dice ahi estoy bien me da 5v, 12.2v, no entiendo que puede ser por si acaso lo arme con 3 bobinas de 220 en serie ahh otro problemita me pide actualizacion de OS a cada momento que puede ser....ahhhh pude alguien ayudarme con el diagrama de la programadora de moyano y si hay como con el pcb por lo pronto si no tiene zif no importa lo que quisiera es que me funcione por aca estamos a poco de iniciar clases y me urge armar ya que mi profesor es un pendejo y moleesta por todo gracias por todo y la ayuda que me puedan dar.....ayudaaaaaaaaaaaaaaa por favor
27/08/2009 #595
luismi911 dijo: Ver Mensaje
disculpa amigo luismi911 mire el diagrama en el eagle y talvez pase de tonto pero en el conector usb falta de conectar un pin creo que es el GND pudes revisarlo porque en el programa que lo abri no esta conectador seria posible que te molestes en revisar y decirme si esta vien ya que se le ve bien chevere a tu diseño y quisiera armarlo
29/08/2009 #596
Avatar de foso
Al fin pude conseguir el famoso 18F2550. Me arme el Pikit2 pero ne lo puedo usar. La PC me lo reconoce pero el programa no me deja programar. Cuando importo el archivo .hex me pone en amarillo :
"Warning: No configuration words in HEX file. In Mplab use FILE-EXPORT to save hex with config ".
Otra cosa, Moyano yo te vi en un video que hacias algo en el Mplab de cargar el firmware. No se para que es esto pero lo intente hacer y cuando voy a Programer-----Select Programer me aparecen varias opciones pero la del Pikit2 esta desabilitada. Tengo la ultima version del Mplab la baje ayer.
Otra cosa, le conecto un PIC16F84A, selecciono DEVICE FAMILY ----- Midrange ------STANDAR y luego el PIC este; pongo READ y me dice NO DEVICE DETECTED.
Bueno espero me puedan ayudar, yo voy a tratar de resolverlo solo, pero quiero estar seguro de que el problema no sea del armado del circuito. Por eso pregunto estas pabadas.
Bueno eso del mensaje que te dice que no tiene la palabra de configuracion es pq el pickit necesita que exportes el archivo .HEX desde el MPLAB con los bits de configuracion (los que indican que tipo de cristal vas a usar, WDT, etc.), esto lo haces en file > export... le das ok y ahi te saldra un cuadro de dialogo donde escojes el nombre y el sitio donde guardar el archivo .HEX, el otro problema que es el que no te sale el pickit2 como programador es pq cuando instalaste el MPLAB no escojiste que intalara los drivers para poder usarlo directamente desde el MPLAB, esto lo solucionas volviendo a instalar el MPLAB y seleccionas los drivers del pickit; y por ultimo si no te reconoce el 16f84a es pq lo conectaste mal al programador, verifica que las conexiones del ISCP.
Duda - Luchin.
Hola saludos a todos.
Soy nuevo en el foro!
Admiro su trabajo Luchin. Muy bien hecho.
Desea más información sobre el zócalo zif (posiciones de los pic's) y DIP.Me gustaría recibir el archivo .dbb del protel 99.
Le digo a todos que montaron la grabadora de acuerdo con el esquema adjunto. Funcionó a la perfección, lo siento que no tiene un zócalo ZIF agregó.
Entonces decide montar su Luchin.
Perdona mi mal español. Gracias a todos.
Tipo de Archivo: pdf PICKIT2.pdf (15,1 KB (Kilobytes), 453 visitas)
30/08/2009 #599
Avatar de foso
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Gracias Alfonso82 por responder, voy a reinstalar el Mplab haber que pasa.
30/08/2009 #600
Avatar de foso
Bueno sigo sin poder hacerlo andar, ya revisé el circuito de arriba a abajo. El ISCP está bien conectado. Probé con dos PICs haber si los reconoce y no los reconoce. Probé el 16F84A y el 16F630.
El Mplab lo reinstalé, asegurandome de marcar la casilla del Pikit2 y me sigue apareciendo la opción del Pikit2 desabilitada.
Lo extraño es que la PC reconoce el Pikit2 pero me pone "No device detected " , estando el Pic conectado.
Pregunto lo siguiente. Yo le cargué al 18F2550 el firmware que puso Moyano en la página 1 de este post. ¿ Con eso es suficiente ? o hay que hacer algo más ? . El programa Pikit2 que tengo es de la ultima versión v2.61 . La version del Mplab que tengo es la v8.36 .
