19/09/2009 #641
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Hola a todos..... Gracias por ese aporte tan vacano, pero soy nuevo en este foro y quisiera saber si el programador PICKIT2 Clone subido por Luchin me sirve para el dsPIC30FXXXX y dsPIC33FXXXX.
Ademas quisiera saber de que forma coloco los pic en el zocalo ZIF.
Gracias... A todos y tambien a Luchin por abrir este tema tan interesante.........
22/09/2009 #642
Dahaka dijo: Ver Mensaje
Buenas Dahaka. En primer lugar, yo no abrí el tema, sino que fue Moyano Jonathan y es quien realizó la simplificación del diseño original, por lo que es él quien debe llevarse todos los méritos. Yo solo tomé el diseño de él y el de xfelix para hacer el mio.
Respecto a los dsPIC, por ahora no es posible, ya que se quitó en el circuito los amplificador operacionales que reducen la tensión de VPP a 3.3V.
Moyano está en la conclusión de su nuevo proyecto, el nuevo modelo del clon, el cual si será capaz de grabar dsPIC's
Bueno, por último agrego el archivo en el que me basé para el diseño del zócalo ZIF, por lo que los PICs se conectan en éste de la misma manera que ilustra el archivo
22/09/2009 #643
Gracias por tu respuesta Luchin y siento el haberme equivocado con tu gran aporte Moyano Jonathan. Espero seguir creciendo con ustedes y contar con su apoyo...
Cualquier aporte que encuentre acerca del tema con gusto se los hare saber......
Gracias a todos
23/09/2009 #644
Avatar de atricio
hola a todos quisiera saber si el pdf que luchin subio esta a escala es decir para poder hacerlo en baquelita ya o hay algo que hacerle para poder fabricarlo
23/09/2009 #645
Respuesta: Programador clone PICKit 2
el pickit2 clone sirve para programar cualquier pic?????
como hago para programar un 16f84 con el pickit2 ayudaaaaa :S
25/09/2009 #646
Avatar de deivy_nata
entra en esta pagina creo que te va a ser de mucha ayuda, no te agobies por el ingles
pickit2
25/09/2009 #647
Avatar de atricio
minssss dijo: Ver Mensaje
hola amigo este pickit 2 programa una amplificadora variedad de microchip solo no puede programar los pics que tengan por voltaje de 3.3v por lo demas todos he escuchado que programa sin problema el 16f84, 16f628a, 16f877A, 18F2550, el 18F4550 entre los que mas se utlizan bueno como programar el 16F84 si te refieres a el software deberias usar el buscador ahi hay un tema que explican assembler u otro que hay interesante de pic basic pero si es le hadware debes mirar en la hoja de datos los pines que corresponden a VPP, VDD, GND, PGD, PGC y ver sus correspondientes en los pines de la grabadora y llevarlos hacia el micro mediante el programa de la compu cargar el .hex y poner write y listo ya se encuentra programado el micro espero haber ayudado un poco por lo menos
Hola
soy nuevo en el foro y me parecio interesante el montaje del programador, pero me queda una duda, en el esquema del pickit2 el jumper1 de la imagen de los diferentes zocalos es igual al jumper2 del esquema del programador
29/09/2009 #649
hola.. estoy buscando como grabar sonidos en micro jk3 como talees el sonido de un motor de un carro como por ejemplooo o algo asiii si alguin me pudiera ayudar se lo agradeceria
graciasssss
29/09/2009 #650
Hola Jonathan, te escribo por este medio porque tu buzón está lleno y bueno esta pregunta no viene con el tema:
Ví en otro post que estabas queriendo programar el firmware del UsBasp0 a través del eclip-se, quería saber si lo lograste y como y si lo hiciste con otro programador, me podrías indicar con cúal? es que yo tambien deseo programar ese firm.
29/09/2009 #651
Avatar de Moyano Jonathan
En cuanto lo haga posteo los resultados.... no he tenido tiempo jam pero espero hacerlo a la brevedad
30/09/2009 #652
ayuda con el microcode, quisiera saber como asignarle un mismo nombre a varios puertos (16F84A) ejemplo:
quiero llamar A a los puertos b0,b1,b2,b3 y quiero llamar B solo a los puertos b0 y b2 como debo hacerlo? gracias saludos
30/09/2009 #653
Avatar de atricio
amigo me parece que andas perdido sin el animo de ofender entiendo porque yo tambien comence asi mira este hilo ahi si te van a poder ayudar sobre lo que tu pides pero talvez esto te sirva mejor
http://www.forosdeelectronica.com/f2...sic-pro-20658/
B var portb.0.....ahi le dices que quieres que se llame "B" al PIN cero del puerto B del micro que estes usando asi le vas cambiando segun lo que necesites como dices B0 B2 tendrias que cambiarle solamente el numero que lo acompana y asi mismo para lo otro que necesites pero mejor te recomiendo que mires el hilo que te coloque te va a dar mas luces de lo que tienes que quieres hacer en tu proyecto
30/09/2009 #654
leizar dijo: Ver Mensaje
weenas, gracias por la respuesta, con respecto a los conectores SIL, quiziera que si fuera pocible, pusieran unas fotos, de los simples y de los sobles, su funcion, y su nombre en el diagrama.
pues, el vendedor de la tienda de electronica, no supo venderlos, y yo, no supe describirle lo que buscaba, por eso, agradeceria mucho si pudierar facilitarme esa información.
y otra cosa, no entiendo como funciona, osea, se programa el pic PIC18F2550 y queda todo montado como en la foto, entonces, en que lugar va la pic a programar :S ??
me respondo solo...
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1234542214
pero me surge una duda, pues en el diagrama me aparece que el pin 3 va a tierra
pero en la imagen sale que el pin 5 va a tierra...
halp me!!!
de antemanos, gracias =)
me cito a mi mismo pues al parecer mi post quedo en el pasado
la verdad, es que necesito orientacion con los SIL dobles pues nose como pedirlos en la tienda de electra (el vendedor no los conoce. ayudenme plz, estoy a un paso de hacerlo.
01/10/2009 #655
Avatar de Chico3001
Si te refieres a ->estos<-normalmente se les conoce como Header Sencillo o Doble (al menos en Mexico)
01/10/2009 #656
se perfectamente asignar un simple nombre de variable a un puerto, la pregunta es: se puede hacer lo que digo??? existe algun codigo que permita realizar ese paso????
01/10/2009 #657
Avatar de atricio
pues pruebalo amigo pero como te lo dije anda al hilo que te mencione ahi hay amigos que dominan super bien la programacion en basic y solucionaran tus dudas
02/10/2009 #658
Hola soy un estudiante de un ciclo formativo de grado superior de automatismos y electronica vamos a empezar con el pic f1684A yo ya tenia un grabador pero era el famoso t20 aora estudio fuera de casa y mi laptop no tiene puerto
he visto tu esquema me preguntba si funciona
y con que programa acerlo funcionar
he descargado el zip pero la verdad ando un poco pez todavia y la placa esta isolada y soldada pero no tengo muy claro como va el tema del software me lo podiras decir paso a paso si no es mucha molestia me darias la vida si funciona y al resto de mi clase tambien muchas gracias de antemano
02/10/2009 #659
Busca los manuales del programador ....estan en inglés. También hay videos de como se usa. Disculpá que no te pueda dar mas información pero lo que pasa es con google es mucho mas facil y más directo, ya que es un programador mas que conocido.
Un saludo.
03/10/2009 #660
ok ya lo busque lo que no me queda claro es si es necesario el pic que viene en la lista de materiales o si vale con mi pic.
no se si me esplico, siempre hablais de cargar el .hex en un pic determinado el pic18f2550 valdria que lo hiciera con mi 16f84A ??
ah mi mi pregunta anterior estaba mal formulada solo preguntaba con que software grabrar pero me e dao cuenta que es con el pickit2 , perdon fue una pregunta tonta
gracias por prestarme tu tiempo siento las molestias
