28/10/2009 #721
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Eso lo estaba preparando yo cryn pero como no he tenido tiempo no he podido postear más avances.
28/10/2009 #722
Avatar de Cryn
aah ok que bueno que hayas comenzado, tenes un esquema de conexiones para guiarme?
porque a la vez para que el zif se pueda usar para micros seguramente hay que considerar algunas cosas, no? ya que algunas memorias usan pull-ups, no? como tienes pensada esa parte?
saludos, gracias por responder tan rápido.
29/10/2009 #723
Hola cryn te dejo el esquema de la base ZIF, el mismo fue posteado por un forero de todopic ; en el esquema aparece la base que soporta PIC16,PIC12,PIC18 y las memorias 24CXXX...
Un saludo !
Tipo de Archivo: doc BASE - ZIF.doc (28,5 KB (Kilobytes), 314 visitas)
29/10/2009 #724
Avatar de Cryn
Hola Moyano Jonathan, gracias por responder.
No tengo problema en un ZIF para micros PIC, y en el esquema que dejaste solo está para micros.
El problema que tengo es de como hacer para que ese zif pueda soportar la grabaci´n de memorias con el pikit2 clone, ya que el aux y el pgc son algunas veces de pull-up y otras no, por ejemplo para las memorias 11LCxxx (de un hilo) no hace falta pull-up, pero para las 24lcxx y 25lcxx si hacen falta, y no recuerdo la configuración para las 93lcxx. y el PGC por ejemplo que se usaría para memorias con un pull-up, para grabar micros no debe ser pull-up y existiría una incompatibilidad quizá
probablemente la solución sea colocarle un jumper de pull ups, no? o existe una otra soución?
29/10/2009 #725
Justamente la solución de jumpers de selección es por ahora la única que se me ocurre...en cuanto tenga tiempo me voy a poner a diseñar la placa nueva con todas las modificaciones que han ido posteando los distintos foreros asi también como algunas mias.
Un saludo cryn !
29/10/2009 #726
Avatar de atricio
disculpen una pequeña inquietud este programador puede programar dspic o no si pudieran ayudarme en eso por favor gracias de antemano
29/10/2009 #727
Avatar de Cryn
Ok Moyano gracias por los datos, también estaré trabajando en una base ZIF entonces, para que soporte las memorias del clone.
tiene que...
porque soporta todas las familias y las de 3V si no lo soporta directamente el hardwarare del grabador, con alimentación externa van muy bien.
Solo asegúrate de tener o bien el zif con todo correcto para dspic 30F o de conectar el ICSP correctamente.
saludos.
30/10/2009 #728
Avatar de cheyo28
Buenas a todos,
señores he terminado el GTPICKIT FULL, que es mi diseño del pickit 2 clone de Felix en version de doble capa y base zif. anteriormente habia posteado el diseño en eagle y de donde me inspire para hacer la PCB, que por cierto muchos foristas se confundieron pensando que ya lo habia hecho...cuando en realidad era una gtp usb posteado en instructables, en fin dejo algunas fotos del programador y muy pronto dejaré mis experiencias y recomendaciones para montarlo.
la verdad...no tube inconvnientes en el armado del programador, exepto por una pequeña soldadura entre el vpp y vdd, pero del resto me funcionó correctamente y sigo programando con el 16f84a.
Saludos a todos y para los foristas que tienen problemas: no se rindan y sigan intentando para armar este gran aporte.
cheyo28
Tipo de Archivo: jpg GTPICKIT FULL PROGRAMANDO.JPG (144,8 KB (Kilobytes), 378 visitas)
Tipo de Archivo: jpg GTPICKIT FULL CONTROL.JPG (131,3 KB (Kilobytes), 305 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PC ENCUENTRA GTPICKITFULL.JPG (140,6 KB (Kilobytes), 239 visitas)
30/10/2009 #729
Avatar de Cryn
muy buenas fotos, felicidades por tenerlo funcionando
tu zif soporta memorias?
30/10/2009 #730
Avatar de cheyo28
bueno cryn en teoria esta base zif es capas de progrmar memorias 24clxx, la verdad es que nunca lo he probado, pues apenas me estoy iniciando en esto de los micros...pero decidí integrarlo de todas maneras, me guie de los aportes que se ve en el post 18 y 19 de este pic kit 2.
si te fijas apartir del pin 14 de la base zif indica la ubicacion del pin 1 de las memorias, tambien deje un par de bases individual para poner la resistencia de pull up, de la salida aux (pin 6-18f2550).
bueno te aconsejo que leas estos post para que aclares tus dudas, has las pruebas en proto, en mi caso tengo la facilidad de cambiar la base zif y con el iscp2 puedo realizar conexiones independientes para pruebas.
suerte y exitos
chey28
Tipo de Archivo: pdf conexion_de_memoria_196.pdf (4,6 KB (Kilobytes), 233 visitas)
31/10/2009 #731
Avatar de Cryn
según tu esquema pgc no tiene pull-up y en el readme del pickit2 dice conectar pull-ups para las 24lcxxx en ambos pines, sería probar no??
veré esos post que dices, en la pagina 18 verdad?
saludos y gracias por la respuesta
31/10/2009 #732
Avatar de cheyo28
si...en los pcb que postee..no esta la resistencia de pull up, pero en el montaje final...si se lo integré...
es solo hacer la prueba, mi otro gran problema es que en mi pueblo no consigo las memorias para probarlo definitivamente....
en esperaré tus experiencias.
exitos cheyo28
31/10/2009 #733
Avatar de felixls
Cryn dijo: Ver Mensaje
Que tal Cryn, un amigo trabajó en una solución alternativa a los jumpers, mirá aquí:
http://www.geglab.com.ar/blog/?p=262
Avatar de atricio
hola amigo cheyo ojala puedas postear tus diseños para poder armarlos esta super chevere
01/11/2009 #735
saludos.
Algun esuqema por ahi para hacer el adaptador de 3.3v.
01/11/2009 #736
Avatar de Cryn
felixls dijo: Ver Mensaje
muy interesante forma de solucionar el lío de las posiciones, buena opción, pero no me parece la mejor.
gracias por el link felixls, está interesante.
saludos.
01/11/2009 #737
Hola soy nuevo en el foro y quisiera que me hicieses un favor, a mi me dice que el voltaje de vdd es de 4.2v unos tres minutos después de dio 4.3v y hay se queda, la pregunta e s cómo hago para cambiar esto, para que ese voltaje sea el adecuado de 5v
de antemano gracias, postdata necesito tener eso listo para el miercoles 4 de octubre
04/11/2009 #738
Hola me pueden decir si puedo programar los DSpic, y si los programa que familia o numeracion
05/11/2009 #739
Avatar de Cryn
con alimentación externa soporta los dsPIC de 3V 33Fxxx, con alimentación del grabador o externa soporta dsPIC 30Fxxx de 5V.
06/11/2009 #740
Avatar de DANDY
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Un saludo cryn !
Moyano en la primera pagina de este post dejaste un esquema del circuito, el mismo tiene un error, en la pata 19 y 8 no existe conexion hacia gnd, corrigeme si me equivoco, yo hice el circuito antes pero efectivamente no me funcionó, solo me reconocia los pic pero grababa dejando espacios en blanco, ahora voy a retomar este proyecto salu2
