11/01/2010 #801
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
si tenes el pcb wizard ...fijate en la vista real de la placa y ahi vas a encontrar como van todos los componentes
12/01/2010 #802
ok muchas gracias si lo tengo espero encontrar la bobina que veo que es con la que han tenido problemas saludos
12/01/2010 #803
hola MOYANO espero tenga ya adelantado lo de 3.3 voltios completo como nos lo prometio para hacerme el quemador completo y luego no hacerle modificaciones
13/01/2010 #804
hola moyano , felixls ustedes que son los sabios en este foro me pueden decir por favor si me sirven unas bobinas que encontre que parece ser son de tipo capacitor una dice 681 y la otra dice 470 cual de las dos me podira servir para el programador o le puedo poner cualquiera de las dos desde ya muchas gracias
13/01/2010 #805
yo el programador ya lo probé en 3.3v y funciona correctamente ...el diseño es de un usuario del foro todopic. En cuanto termine la placa lo posteo
14/01/2010 #806
Avatar de Cryn
batmanuel21 dijo: Ver Mensaje
Creo que la que dice 470 no servirá, la otra de 681 si que sirve, pero asegúrate que sean bobinas.
saludos.
14/01/2010 #807
Avatar de rodrigo-99
hola
He comnezado con el armado de este programador, pero quiero que el zocalo zif este en la misma placa, tambien le agregare el AUX, mi duda es donde va conectada esta señal en el zif? en los diagramas que he visto no la tienen conectada en el zif
cada eeprom la tiene en diferente lugar, o como se usa, nunca he programado una
gracias y esperare el diagrama para 3.3v
15/01/2010 #808
cryn muchas gracias por tu respuesta te mando un saludo
si es bobina pero creo que son del tipo capacitor
Hola felixls una pregunta si no encuentro el pulsador con 6 terminales la puedo poner otra como se la podria conectar de antemano muchas gracias
15/01/2010 #809
Avatar de Cryn
disculpa que me entrometa, pero a que pulsador de 6pines te refieres?
15/01/2010 #810
hola cryn lo que pasa es que en el circuito de felixls el switch o pulsador que ectualiza al pic 18f2550 tiene 6 terminales checa el circuito gracias
15/01/2010 #811
Avatar de Cryn
aah ok, ya me fije el switc...
La verdad nose porque nuestro querido amigo felix puso ese switch, quizá le gustó más o fue el primero que tuvo a la mano...
Puedes colocar un pulsador normal de 2 pines o de 4 si es que encajaría en los huecos, sino... nose tendrás que forzarlo jeje o tratar de hacer alguna adaptación...
espero puedas reemplazarlo, saludos.
15/01/2010 #812
hoy fui a comprar lo necesario para rmar el circuito, pero hasta ahora que llegue a mi casa revise las cosas, me dieron un inductor de tipo capacitor pero no estoy seguro que sea de 680uH, solo tiene en la parte de arriba un punto y 681. no se si ustedes me puedan ayudar o conoscan de este tipo de inductores
gracias
hay alguna forma de medirla? no tengo el instrumento para medir inductancias
16/01/2010 #813
Avatar de Cryn
Normalmente si mides una bobina con un multimetro digital, como es solo un alambre envuelto leerás una resistencia muy baja, en cambio un capacitor no hace ello.
16/01/2010 #814
pero mi duda es, si me la dieron de 680mH o 680uH
gracias por responder
17/01/2010 #815
compre el pickit3 pero viene con el software de MPLAB y yo me arme el pickit 2 cloned funciona muy bien con el software v2.61, ahora cuando conecto el programador pickit3 original es de color rojo el plastico, no me lo reconoce el soft. viene un soft como el pickit 2 compatible con el pickit3 o tengo que tirarlo a la basura.
17/01/2010 #816
Avatar de J2C
Rodrigo-99
681 = 680 uH pues las bobinas cuando estan marcadas de esa manera es con base en micro H = uH.
Saludos. JuanKa.
17/01/2010 #817
gracias, mañana lunes voy a comprar lo que me falta para terminarlo y probarlo
17/01/2010 #818
Avatar de Cryn
canaric dijo: Ver Mensaje
El pickit3 solo funciona con el MPLAB, no tiene software propio como el pickit2. Como es software 2.61 que dices es solo para el pickit2 no funcionará con el pickit3.
Como te dije para el pickit3 por ahora solo el MPLAB, al menos por ahora porque la gente de microchip supuestamente está trabajando en mejorarlo.
saludos.
22/01/2010 #819
Avatar de muessli
cheyo28 dijo: Ver Mensaje
Primero que todo perdon amigo Muessli, por responderte tarde...la verdad creìa haber visto el post completo.
La verdad es que no tube esa clase de problemas, ya he programado los pic16f84a, pic16f628a y el pic16f877, al principio tube problemas pero fue por una soldadura qe uniò el pin del vpp a tierra...como experiencia...si el led verde de "busy" no parapadea por un tiempo digamos: "prolongado"...hay problmeas de conexion...osea, si solo prende instantaneamente...eh.
otra posibilidad podrìa ser la bobina, de que tipo usaste y cual es su medida. recuerda que en el archivo de megaupload deje para conectar 2 bobinas en paralelo de 1000uH...osea el prducto es: 500uH. como en el 4 o 5 post de este tema dejè el archivo para conectar 2 bobinas en serie.
has probado con un solo microcontrolador, ni con otro ...que no sea el 16f628a?...y que tal que estè dañado...
me comentas estos planteamientos y espero que solucionemos el impace...
Saludos Cheyo28
Hola, gracias cheyo por contestar, hace unos dias llegue de pór alla cerca tu tierra visitando, pero bueno. Efectivamente eran las bobinas, revisando el codigo de colores vi que me vendieron cualquier cosa menos lo que les pedi. Ya el programador esta funcionando al 100, la unica modificacion que le hice fue dejar fija la resistencia de programacion de memoria habilitandola con un puente que se ve a la derecha del ZIF. Adjunto una imagen para mostrarlo.
Saludos y muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg dscn2495h.jpg (115,0 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn2496x.jpg (114,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
24/01/2010 #820
hola buenas noches acabo de armar el programador de moyano al parecer todo anda de 10 me lo detecta el soft del pickit2 pero el problema es que no me detecta el pic 16f84 no se si lo estoy conectando mal que es lo mas probable alguno de ustedes me podria decei como se debe conectar de antemano muchas gracias ah y antes que se mo olvide el programador debe de llevar algun cuidado especial al momento de manipularlo es decir no le causo algun daño alpic si lo llegase atocar directamente con las manos gracias
