26/02/2010 #861
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Me refiero a que si se usa un puerto serial para la programación, uno de los pines del conector va al RB6 de por ejemplo un PIC16F84, esto es para que entre en modo de programación junto con el Vpp, pero veo tu diagrama y el Clock solo esta conectado al ICSP, no al puerto USB.
26/02/2010 #862
Avatar de Moyano Jonathan
Disculpá mi ignorancia...por favor subi una foto o inmagen donde se muestre lo que me decis..
26/02/2010 #863
Avatar de J2C
Riveay
Tu te refieres a que debe entrar el CLOCK en el micro a programar por el Pin RB6, en este caso tenemos dos placas:
a) el programador en si con la gestion de las señales y
b) la placa del los conectores, en este tread fue usado por la mayoria un Zocalo ZIF
La conexión entre el programador y la placa del ZIF se realiza por el conector ICSP. Si leyeras varias paginas mas de las que has leido te darias cuenta. Quedo a tu disposición para aclararte mas el tema.
Saludos. JuanKa.-
26/02/2010 #864
En este esquema puedes ver que hay un pin llamado Clock que va la pata RB6 de los PICs, ya que es "Input/output pin (with interrupt-on-change).
Internal software programmable weak pull-up. Serial programming clock." Es decir el reloj para la programación serial.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1267230848
Gracias J2C,
A lo que me refiero es que si es necesario el Clock en un programador USB, porque vi el diagrama con el que empezó el thread y la pata RB6 no va conectada a nada. Mi duda es si no importa eso, porque en todos los diagramas con coneccion serial DB9 el pin 7 del conector serial lleva la señal del Clock.
26/02/2010 #865
Avatar de J2C
Riveay
Es correcto lo que dices tu, pero el PIC18F2550 del programador no se programa en este programador o por medio del ICSP mostrado en el schematico.
Debera ser programado con un "bootLoader" como esta indicado en las primeras respuestas del thread y luego al instalar el MPLAB le cargara la actualización del Firmware correspondiente via USB.
Espero haberte aclarado la duda.
Saludos. JuanKa.-
26/02/2010 #866
Todavia no está aclarada, perdon por no ser lo suficientemente explicito.
Mi duda es que hace el Clock? y porque en los programadores DB9 aparece y en los USB no?
Avatar de J2C
Riveay dijo: Ver Mensaje
Amigo Riveay insisto, ese micro PIC18F2550 que ves no es el micro a programar, sino que es uno que maneja los tiempos y las señales a programar en los otros micros que colocaras por medio del conector ICSP en un circuito armado o por medio de la placa del Zocalo ZIF.
Creo que estas mezclando los temas.
Saludos. JuanKa.-
26/02/2010 #868
Aaaa ya entendi.
Conecto a mi PC la placa con el PIC18F2550 y a esa placa le conecto por el ICSP un programador común y corriente como el q puse en la foto y la placa con el PIC18F2550 va a mandar los datos al progamador. o sigo mal?
Bueno ya lei más y ya entendí la magia de los conectores ISCP.
Muchas gracias J2C por la ayuda, ahora haré mi clon del Pickit2
27/02/2010 #869
Avatar de J2C
Riveay
Exacto, al tener el conector ICSP te permite colocarle una plaqueta con Zocalo ZIF, también mostrada en algunos post's, con facilidades para programar distintos encapsulados de micros PIC. Ó en su defecto programar por el conector ICSP de tu plaqueta, con la cual trabajarias.
Saludos. JuanKa.-
27/02/2010 #870
SALUDOS
Soy nuevo en esto de los micros y tambien en este foro,en días anteriores entre a este foro en donde me encontré este excelente programador que hiso Moyano Jonathan que por cierto te doy mil gracias x tu aportación que ayuda a muchos que les interesa estos temas, me anime a hacerlo y me está ayudando muchísimo en mis prácticas de microcontroladores ya he programado algunos pic con este los cuales son: PIC18F2520,PIC18F252,PIC18F2420 y algunos PIC16 y todos de maravilla aunque al principio tuve unos problemitas pero los resolví ya que en el diagrama que esta posteado en la primera página tiene un error en lo que es la conexión de los datos de USB D+ y D- pero lo resolví y es que esto se debió a que me anime a hacer mi propio diseño del PCB con zócalo zif incluido y pues ahí les dejo unas imágenes de cómo me quedo el programador y por cierto vi que ibas a hacer la versión completa de el pickit2 ya que este es el clon lite y no programa los de 3.6v ya tendrás esa versión para animarme a hacerla de cualquier forma muchas gracias Moyano y si alguien quiere que le pase el diseño del pcb postéemelo y con gusto lo subiré.
Tipo de Archivo: jpg 2702001827.jpg (46,7 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2702001828.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2702001829.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2702001643.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2702002243.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 110 visitas)
28/02/2010 #871
estaría bueno tener a mano el PCB así cada uno lo adapta a sus necesidades....yo por mi parte el diseño para el programador ya lo tengo listo para 3.3v pero me tengo que conseguir algunos micros para poder hacer las pruebas..
28/02/2010 #872
hola Moyano resucitaste como vamos recuerda que nos prometiste un tutorial y el pcb final lo estoy esperando recuerde que lo prometido es deuda, quisiera que fueramos concluyendo cual el es pcb definitivo, le digo esto a ud porque fue quien inicio el foro y desde luego tiene todo el derecho a hacerlo.
28/02/2010 #873
Obvio que lo prometido es deuda y no lo dudes en que lo voy a hacer..
Un saludo !
28/02/2010 #874
Avatar de Jackcer
cheyo28 dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos, perdido he?
bueno no he leido los nuevos comentarios de este fabuloso programador de pics, pero queria compartir mis experiencias para montar mi propio pickit2.
lo que hice fue uno con zocalo zif integrado en la pcb, me base del aporte de mi compatriota mecatrodatos....mis agradecimientos por despejarme de mis dudas...aunque no he probado una variedad de pics, he visto un excelente rendimiento con los 16f84 y el 16f877, con quienes aprendo a programar.
bueno no es mas, le dejos unas fotos del programador, agradecerles a moyano y felix por sus valiosos aportes y a todos los amantes de la electronica ya sea aficioados o estudiantes los mejores exitos en sus proyectos con el pickit 2.
cheyo28
ahhh...se acuerdan de mi diseño de doble capa.....
bueno aqui esta...en fase de constrcción.
bie...luego dejo los detalles
Que tal Cheyo, mis felicitaciones por tu diseño a doble capa muy buena estetica. Pero como no he podido conseguir bakelita doble faz me gustaria saber si puedes enviarme los archivos en eagle del diseño hecho con una sola capa que mostraste en el mensaje #742 de la pag 38. Te lo agradeceria infinitamente.
03/03/2010 #875
Avatar de cheyo28
Ok. ahora estoy fuera de casa, mañana te dejo el archivo
03/03/2010 #876
Hola a todos, bueno quisiera salir un poco del tema pero tengo una pregunta relacionado a los PIC´s, es cierto o no que sí tocas un las patillas de los PIC´s ¿estos se dañan debido a la electroestatica de las manos?
03/03/2010 #877
No es algo muy improbable....yo siempre que los agarro les toco los pines y nunca se han quemado ...pero no es recomendable.
03/03/2010 #878
Avatar de atricio
bueno no es tanto asi sino que para el micro no es ni cero ni uno que le estas dando con el potencial que tengas en tus manos sino que le estas dejando en alta impedancia al micro y por eso se queman no se si estoy bien porque mi profesor nos explico asi si no es asi alguien con mas experiencia podrian aclararnos
03/03/2010 #879
Hola chicos acá les dejo el esquema del PICkit2
Materiales:
BUTTON,CONN-SIL3 (PULSADOR N/A)
C1,CAP,15pF
C2,CAP,15pF
C3,CAP-ELEC,47uF
C4,CAP-ELEC,47uF
C5,CAP,100nF
C6,CAP-ELEC,10uF
C7,CAP,100nF
D1,LED-GREEN
D2,LED-RED
D3,1N4148
D4,1N4148
ISCP,CONN-H6 (MOLEX DE 6 PINES)
J2,AU-Y1005-R (MINI PUERTO USB)
J3,CWR-134-40-0000 (ZOCALO ZIF 40 PINES)
L1,INDUCTOR,680UH
Q1,BC548
Q2,BC557
Q3,BC548
Q4,BC548
R1,RES,470
R2,RES,470
R3,RES,33
R4,RES,33
R5,RES,33
R6,RES,1k
R7,RES,4.7k
R8,RES,2.7k
R9,RES,100k
R10,RES,10k
R11,RES,100
R12,RES,10k
R13,RES,10k
R14,RES,4.7k
SELEC,CONN-SIL3 (CONMUTADOR DE 3 PINES)
U1,PIC18F2550
X1,CRYSTAL,FREQ=20MHz
Para mas info y PCB, pueden visitar el siguiente link:
http://ib-electronic.com/index-6-PICKit.html
04/03/2010 #880
está muy bueno el diseño yo ahora estoy haciendo uno completo que soporte todos los micros de la línea de microchip (dentro del soporte del PICKIT2 ).
