04/04/2010 #941
Avatar de lpnavy
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
lpnavy muy bueno tu rediseño
gracias!!! espero esta semana poderlo implementar cuando lo termine subo algunas fotos
04/04/2010 #942
Avatar de Moyano Jonathan
dale yo esta semana subo mi nueva versión del PCB más estético y con algunas mejoras...ahora estoy tratando de lidiar con el PCB de la versión para 3.3v y la versión con ZIF que estaba a medio terminar.
07/04/2010 #943
moyano muy bueno el aporte el programado, ya he programdo varios pic con el jdm y hace rato que queria armar un programador usb. voy a ver si en esta semana o la que viene lo armo y voy a subir fotos para que me digas q te parece, te queria preguntar cuando vas a subir la version de 3.3v completa con ZIF, y si la version de 3.3v va apoder porgramar todos los micros tanto los de 3.3 como los de 5.
desde ya muchisimas gracias, muy bueno el trabajo qUE hiciste te felicito
07/04/2010 #944
Avatar de Meta
El PicKit 3 a parte de tener Debug, se puede programar 5V y 3.3V para PIC de gama nueva.
http://www.elektor.es/noticias/los-m..._campaign=news
Más info en PicKit 3.
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en538340
He leído por ahí, que hay usuarios que no le hace ni pisca de gracia el PicKit 3 y prefieren clone del PicKit 2 como este de abajo.
http://sergiols.blogspot.com/2009/02...-reloaded.html
07/04/2010 #945
Moyano, gracias por el aporte. te cuento que por fin conseguí la bobina de 680uh. luego de verificar todas las pistas procedí a soldar y verificar en repetidas ocasiones la posición y el valor de cada elemento para no cometer ningun error y que me saliera a la primera. ¿Pero que hago? ¿en que falle? pues pasa que conecto el programador el led enciende y me sale un avizo " no se reconoce el dispositivo usb asociado al equipo" (previamente había instalado el mplab y el pickit...
luego de revizar todo nuevamente encuentro que las conecciones del D+ y D- del micro están invertidas en el esquema y el pcb wizar con respecto al datashet del micro
Creo que debo corregir la coneccion pero me preocupa que dañe el micro por favor y me ayudas con esta desicion
07/04/2010 #946
Avatar de Cryn
uuy si el D+ y D- fueron invertidos ya se quemó algo si no es el USB del micro es el USB de tu PC o peor ambos.
O quizá el condensador Vusb quizá está fallando, asegúrate que está bien soldado y que es del valor correcto.
Avatar de lpnavy
debe ser algo que esta fallando PORqUE es programador esta bien conexionado, antes de montar las cuestiones revisar bien antes de soldar antes y despues ante que ocuarra una desgracia y se les dañe los micro
07/04/2010 #948
Por conectar al revés el USB no pasa nada ( conectar mal D+ D-) solo que no reconoce el dispositivo USB...ahora si conectan mal la alimentación ahi se les quema el controlador de la placa madre.
09/04/2010 #949
Hola a todos.
Estoy intentando armar una base ZIF y en algunas hojas de conexión me he dado cuenta que en los pines 36 y 38 colocan unas resistencias, y en otros diseños como en el de cheyo28 no los tiene
Que diferencia exite?? hacen algo estas resistencias??
Gracias de antemano y gracias por el aporte, soy estudiante y me he nutrido muchísimo con la informacion del foro
09/04/2010 #950
Avatar de Meta
Lithiumrd dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Estoy intentando armar una base ZIF y en algunas hojas de conexión me he dado cuenta que en los pines 36 y 38 colocan unas resistencias, y en otros diseños como en el de cheyo28 no los tiene.
¿Qué diferencia exite? ¿Hacen algo estas resistencias?
Gracias de antemano y gracias por el aporte, soy estudiante y me he nutrido muchísimo con la informacion del foro.
Hola:
Depende del diseñador como lo diseñó.
Saludo.
09/04/2010 #951
Avatar de J2C
Lithiumrd
El pin 38 corresponde a la entrada RB5/KBI1/PGM usada cuando realizas ICSP (In Circuit Serial Programming) en la serie 16F y 18F, por lo que debe esta colocado con una resistencia de "Pull Down" o a masa.
Ahora no lo recuerdo bien, pero creo que el pin 36 corresponde a la misma funcion en las otras series de 24F ó dsPIC y debe ser colocado con una resistencia de "Pull Down" o a masa. Espero haberte ayudado a aclarar el tema.
Saludos. JuanKa.-
09/04/2010 #952
gracias, lo que nesecito es que programe por el puerto paralelo del PC.
09/04/2010 #953
Muchas gracias J2C. Aclaraste mi duda en lo que termine mi base ZIF la subiré al foro para compartirla
11/04/2010 #954
Avatar de anderson torres
Hola¡¡
Estoy en esas de construir el programador. Pero me entro una duda existencial. Es con respecto con el codigo de colores de las bobinas o inductores. POr lo que he visto en el blog de Felixls he podido comprobar que los colores de la bobina que usa son azul-gris-negro-plata, que segun el diseño es de 680 uH. Pero en mi pais, encontrar una bobina de un valor muy especifico es toda una proesa, entonces la que encontre trae los siguientes colores verde-cafe-negro-dorado-blanco y me dicen que es de 510 uH. Por lo que he leido en el tema la bobina sirve, pero no estoy confiado del valor que dice ser.
Como puedo corroborar el valor de dicha bobina o si puedo usar esta.
Gracias por la colaboracion.
11/04/2010 #955
Avatar de Cryn
El código de colores es como de las resistencias, el valor que saques es en uH.
Entonces 680uH debería ser azul-plomo-cafe-plata(o dorado), este último es la tolerancia
el valor que tienes si es negra la tercera franja, sería 51uH
11/04/2010 #956
Gracias Cryn.!!!
Tenia la falsa esperanza de tener la bobina que necesitaba. Me toco ponerme a diseñar el PCB que se ajuste a las bobinas que tengo a mi disposicion.
De nuevo, Muchas gracias!!!
11/04/2010 #957
ponelas en serie y sale andando ...con mas de 330uhy funciona seguro
13/04/2010 #958
buenas yo arme mi pickit y graba muy bien ,lo he probado con 16f84,16f628,16877 bueno con esos porque recien estoy empesando a programar, pero tengo un incobeniente que me funciona bien hasta que no lo grabe con proteccion.
porque una vez que lo grabo con proteccion de codigo despues no me kieres borrar el pic ni muchos menos grabar encima,y lo que tengo que hacer es borrarlo con el ICD2 de un amigo y despues sigue funcionando normal,yo creo que el pickit2 lo deberia hacer y no nesecitar de otro programador.
estube buscando informacion en el foro sobre este problema que tengo pero no halle,alguien me podia mostrar alguna salida ami pregunta,ha estuve leyendo y un link me llevo a otra pagina que estaba en ingles pero en ella me decia que debia ponerle una resistencia de 10k en el pin 9 hacia tierra pero no me especificaba de cual pin 9 (si era del 18f2550,del zocalo zif o del pic a grabar)por favor saquenme de las dudas.
14/04/2010 #959
Avatar de Meta
Pues si el PicKit 2 ocurre esto, mejor usas el PicKit 3 que es más nuevo. O el JDM (TE20x) que si se puede borrar la protección.
16/04/2010 #960
hola que tal moyano saludos mis disculpas por estar ausentando del foro esto fue debido a cambio de trabajo y mudanza que debi realizar en mi pais saludos a los nuevos foristas ok
estoy por concluir un nuevo modelo basado en el pickit 2 clon y pronto estare subiendo el diseño para que todos lo puedan chequear y montar si les gusta ok tambien subire algunas fotos fisicas del diseño en estos momentos me encuentro realizando una series de pruebas para que no tengan problemas aquellos que deseen armalo basado en diseño que subire ok
por otra parte queria hacerte una pregunta sobre tu diseño pcb del pickit 2 clon ya que me base en parte sobre tu pcb ok
si ya conectactes un zif para que usas el icsp que esta en tu pcb ? no entendi esa parte y otra pregunta los silde o SIL que esta al lado del icsp y el que esta al lado de la base zif que funcion cumplen ? disculpa si te hagos estas preguntas espero no ofenderte pero cada quien tiene su manera de diseñar y yo las respeto ok solo que no pude enteder esas partes en tu diseño pcb y ley en foro que estas proximo a subir nuevo diseño mejorado de tu pcb te felicito y te agradesco la ayuda ok
