30/05/2010 #1141
Avatar de J2C
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Jhavitxu
El ASM a grabar en el PIC18F2550 lo provee "Microchip" ya como HEX y en dos formas:
A) La versión actual
B) Un Bootloader
Saludos. JuanKa.-
31/05/2010 #1142
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
cual decis vos que sobra y donde va conectado ?? En una de esas me he equivovado y no me he dado ni cuenta
Yo me descargué el .rar del primer post, y en la lista de materiasles aparecen 7 condensadores pero en el esquema del circuito solo vi 6.
Un slaudo
31/05/2010 #1143
Avatar de Meta
Si ya está todo actualizado sobre el PICKIT2 lo publican en el primer tema y da el aviso por aquí para verlo.
Con el tiempo montaré el PICKIT2 o PICKIT3 (vi 3 versiones diferentes y el más barato a 48 €, los otros son más caro pero con placas de entrenador).
Lo bueno conseguir un zócalo ZIF (zócalo de fuerza de insercción nula) por proteger los PIC y EEPROM.
Saludo.
31/05/2010 #1144
wenas
Tengo una duda sobre el modulo comparador que incorporan algunos micros como la gama de los PIC16F87XA.Estoy haciendo un seguidor fotovoltaico utilizando LDRs (tres en total,dos para cada eje) y me gustaria utilizar este modulo para ahorrarme un buen cacho de software. Me gustaria saber si seria posible conseguir una salida analogia despues de haber comparado o si se puede meter una histeresis mediante software o habria que hacerlo con hardware. En el caso de tenerlo que hacer con hardware como lo haria???
31/05/2010 #1145
Avatar de Moyano Jonathan
Ya voy a subir una versión más actualizada del programador , lo estoy preparando. También voy a subir un clon con soporte ZIF.
31/05/2010 #1146
Avatar de jhavitxu
Grax! J2C voy a buscarlo, recuerdo que mi PIC
es el 2455 y lo que temo es su menor capacidad
que el 2550 pero ya que puedo tener el ASM
como indicaste podre verificarlo.
Ah! ya veo solo el HEX provee.. y solo
para el 2550
01/06/2010 #1147
yo vo y a seguir con la misma version con la que estaba trabajando, por favor Moyano confirmame lo que te dije de los condensadores.
Otra duda me surge, acerca del grabador JDM que me pasó Cryn, lo he probado y no me funciona, no me hace nada, como si no hubiera hecho nada, creo que el problema está en el cable, tengo un RS232 cruzado. ¿Es cruzado el que necesito o pin a pin?
Un saludo
01/06/2010 #1148
Avatar de Cryn
jhony85 dijo: Ver Mensaje
el 1 con el 1, el 2 con el 2, etc..., como dices pin a pin.
01/06/2010 #1149
alguien de colombia concretamente de cali o sus alrededores que me facilite la direccion de un sitio donde pueda comprar la bobina la e buscado y nada solo me falta eso para probarlo....gracias ....
01/06/2010 #1150
Avatar de arias887
muchachos...
les cuuento que hice in progarmita para el 18F2550 y 18f4455 para que encendiera todos los puertos y adivinen que...
todos los pines encienden menos los pines que correxponden a D+ y D-, que son los que utiliza para la comunicacion USB, y en ninguno de los dos PIC encienden, se mantienen apagados...
Esa debe ser la causa de que mi montaje del PicKit no funcina...
Porque... no se...
que me dicen ustedes...
01/06/2010 #1151
moyano primero darte las gracias por elaborar este pickit clone, que funciona de a 100
lo segundo y que no he probado es grabar memorias seriales es posible con el clon y si asi es me podrias explicar como o alguien del foro por fabor
02/06/2010 #1152
y sobre el condensador que hay de sobra en el esquema de Moyano?
02/06/2010 #1153
Avatar de Cryn
sobra un condensador en la lista de componentes, no lo tomes en cuenta
busca en el HELP->README dentro el software del pickit y buscas la parte "Serial EEPROM Devices" ahí te dice como tendría que estar las conexiones para todas las memorias seriales que soporta el pickit.
oye como realizas la coneccion para poner los zocalos para grabar los pic. no entiendo la imagen podrias poner un video o donde lo puedo conseguir el zocalo.
03/06/2010 #1155
Oye Jonathan Moyano, en los primeros posts (como del 5 de enero de 2009) mencionaste que ibas a comenzar a usar Altium Designer porque te conseguiste unos tutoriales bien grosos. Yo he usado PCB Wizard e Isis de Proteus, sin embargo me gustaría probar Altium. No consigo ningun tutorial. Si pudieras decirme cuales son los tutoriales que conseguiste o cómo los conseguiste te lo agradecería. Sé que no tiene que ver con el post, pero al menos esta un poco relacionado no?? Gusto de saludarte. Por cierto, ahora que tengo un poco de tiempo, voy a poner a leer el manual de USB con 18F2550 y VisualBasic que estabas desarrollando, gracias por compartir ese material tan valiosos para amantes de la electrónica, puedes estar seguro que muchos estamos atentos a que publiques más de dicho material. Exitos.
03/06/2010 #1156
Avatar de jhavitxu
cto=circuito meta
03/06/2010 #1157
Avatar de Meta
jhavitxu dijo: Ver Mensaje
cto=circuito meta
Gracias, porque te vendrán moderadores hacerte lo msimo que yo, así nos entendemos todos y los demás cogen ejemplo, no te lo tomes a personal.
Otra cosa que tenemos Moyano y yo desde hace tiempo, cuando esté todo acabado, lo pasaremos a los tres lenguajes del Visual Studio 20xx. Quedará de lujo.
04/06/2010 #1158
Lo de altium lo empezé pero vi que no se adaptaba a mis necesidades como hobbysta por eso empezé con EAGLE...es más fácil....dedicado ...pensado para desarrollos profesionales como simples....por eso lo elegí......ahora ALTIUM se me hizo largo y complejo aún teniendo videotutoriales...que conseguí de la página micropic.es
04/06/2010 #1159
Avatar de Meta
La verdad es que si, hasta lo abandoné. Uso el Proteus con quebraderos de cabeza a la hora de usar PCB, mejor usar eagle.
07/06/2010 #1160
Avatar de jhavitxu
Una pregunta. Este adaptador me sirve?? Para utilizarlo con este grabador del foro...
Tengo la posibilidad de comprarlo.
