01/07/2010 #1281
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
helder277 HERMOSO !! el programador mis felicitaciones por tan buen trabajo !!
01/07/2010 #1282
J2C dijo: Ver Mensaje
Jhony85
Pues en este caso debemos asegurarnos primero cual es el problema, si la PC o el Clone-PicKit2.
Algo importante que me olvidada y no quiero volver a revisar el Thread a ver si ya lo dijiste, que Sistema Operativo tienes en tu PC ???.
Si mal no recuerdo has revisado todas las conexiones incluso la inversión que te comento Cryn en el post #1276, y supongo que te has asegurado midiendo continuidad que tu cable USB de la PC al PicKit2-Clone este en buenas condiciones.
En este punto deberias probar tu PicKit2-Clone en otra PC a ver si esa nueva PC reconoce el "Dispositivo de Interfaz de Usuario (HID)" para poder enfocar nuestra busqueda del problema. Ya has tenido problemas con tu PC y el JDM para programar el Pic18F2550.
Espero tus comentarios. Saludos. JuanKa.-
te voy rspondiendo por orden:
Tengo Windows XP
He comprobado cable y conexiones
en cuanto pueda probaré clon en otro pc.
gracias.
01/07/2010 #1283
Avatar de J2C
Jhony85
Barbaro, a eso llamaba yo ir "paso a paso", igualmente ayer empeze a hacer un pequeño tutorial desde la instalación de software "PicKit2 Programmer" hasta la conexión de nuestro programador casero con capturas de pantallas a cada paso, incluso con pantallas donde se han cometido errores y como tratar de solucionarlos, a decir verdad la solucion que me funcionado a mi.
Lo tengo editado a aproximadamente un 80-85% de avanze sobre el total, solo debere volver a reveer las pantallas que capture ya que en formato *.doc tiene un tamaño de 3.4MB y pasado a *.pdf queda en 1.7MB por lo que excede el limite de subida de archivos.
Continuare en el transcurso de esta mañana y lo subo, en todo caso te aviso.
Saludos. JuanKa.-
01/07/2010 #1284
perfect, gracias
01/07/2010 #1285
Avatar de J2C
Colegas
Adjunto un MiniTutorial con detalles de la instalación del Software "PicKit2 Programmer", con captura de pantallas antes probables fallas que ocurren al conectar y probar nuestros PicKit2-Clone's.
Solo me reservo lo expresado a continuación:
Este MiniTutorial es ofrecido “AS-IS” y no confiere ninguna garantía de cualquier tipo respecto a la presencia o ausencia de errores que puedan ser o no descubiertos. En ningún caso el autor del presente será responsable de cualesquiera daños resultantes, generales o especiales (incluido el daño emergente y el lucro cesante) fortuitos o causales, directos o indirectos, producidos en conexión con el uso de este documento.
Saludos. JuanKa.-
P.D.: Quedo a disposición de los comentarios pertinentes de los Señores Moderadores del foro.
Tipo de Archivo: pdf MiniTutorial-PicKit2÷Clone.pdf (1,26 MB (Megabytes), 766 visitas)
01/07/2010 #1286
Avatar de Cryn
ufff que buena guía J2C
seguro que va servir a muchas personas, gracias por compartirlo
un abrazo
01/07/2010 #1287
Exelente guía J2C !!
01/07/2010 #1288
Avatar de Jackcer
Despues de haber trabajado en el diseño del circuito impreso aca les traigo las fotos de mi CLONE del PICkit2. Agradezco a los compañero del foro por sus aportes y en especial al compañero Suky, fue su diseño en el cual base mi propuesta del programador de PIC, al que le agregué una base zif para hacerlo mas funcional, ya que en mi opinion y a manera muy personal es mas práctico tener ambas etapas incluidas en el mismo módulo.
01/07/2010 #1289
Avatar de Helder Guerra
Saludos Jackcer,
Paisano se sobro buena por esa, exelente trabajo.
01/07/2010 #1290
Avatar de Jackcer
Gracias Helder. Adjunto mascara de componentes.
Tipo de Archivo: pdf PICkit_2 5V3.3V_Componentes.pdf (1,48 MB (Megabytes), 735 visitas)
02/07/2010 #1291
Jackcer dijo: Ver Mensaje
Gracias Helder. Adjunto mascara de componentes. Saludos.
Hola amigo Jackcer. Excelente trabajo . Monté esta versión de PICkit2. Pero ella no tiene la ZIF adjunto. Sería muy agradecido si pudiera compartir el circuito impreso en pdf o archivos del programa que se utilizó con la comunidad . Perdona mi mal español.
Avatar de Jackcer
Fotos del programador funcionando, por fin deje a un lado el JDM . Pero no se descarta del todo, en algun momento saca de apuros.
Tipo de Archivo: jpg HExIM.jpg (125,3 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Writing.jpg (105,7 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ProgOK.jpg (100,5 KB (Kilobytes), 222 visitas)
03/07/2010 #1293
Exelente montaje, felicitaciones!!!
03/07/2010 #1294
Avatar de J2C
Jackcer
Excelente !!!!
DOBLE EXCELENTE, nunca sabremos cuando lo necesitaremos.
Saludos. JuanKa.-
03/07/2010 #1295
Avatar de Jackcer
Gracias J2C.
Para el amigo Shunt, con gusto aca coloco los archivos con el esquemático y el circuito impreso.
Tipo de Archivo: pdf PICkit_2 5V3.3V_Pack.pdf (1,67 MB (Megabytes), 825 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PICkit_2 5V3.3V Schematic.pdf (31,0 KB (Kilobytes), 650 visitas)
04/07/2010 #1296
Avatar de Meta
Muy bueno, tienes hasta el ZIF, lo más caro de todo.
04/07/2010 #1297
... Para el amigo Shunt, con gusto aca coloco los archivos con el esquemático y el circuito impreso. Saludos
Muchas gracias amigo Jackcer! Voy hacer una tarjeta y comento los resultados .
Shunt.
04/07/2010 #1298
Gracias por el aporte excelente
04/07/2010 #1299
Avatar de Jackcer
Si van a hacer este montaje tengan en cuenta que los resistores que utilicé para el mismo son de 1/8W, muy escasos aca en mi localidad, hasta me toco ir a un centro de servicios para poder encontrar las de 33y 470Ω en placas de televisores averiados. Son pequeñas y ahorran espacio.
Saludos amigos, ya he terminado mi programador pero lo unico que me falta para probarlo es programar el 18F2550, he estado leyendo bastente los post anteriores pero no encuentro un programdor serie que me anime a relizar ya que quiero hacerlo en placa en caso de tener que programar nuevamente el pic, si no es molestia sera que alguien me puede pasar un diagrama que le aya funcionado o me podria decir si el diagrama que se encuentra el la pag 45 de muessli funciona bien. Gracias de antemano
