26/07/2010 #1361
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
la bobina debe ser de 680 uh +- pero parece que la tuya mediante codigo de colores es de 68, prueba midiendo la inductancia o prueba con otra, incluso yo le puse una que decia 682 que debe ser 6800uh, mucho para el circuito, pero no, no la e medido asi que no estoy seguro, pero bueno, revisa sobre la bobina aver que pasa
30/07/2010 #1362
saludos a todos los compañeros foristas estoy un poco ausente por que estoy recien mudado y el cambio de universida me ha afectado un poco en mi carrera de todas forma deseo enviarle un gran saludo a todos y mis respeto ok
aparte felicito los muy buenos trabajos mostrados en el foro sobre el pickit2 clon son diseño muy bueno y un acabado profesional a todos
y una preguntica como siempre a los amigo moyano y cryn cualquiera de los dos que me saque de duda con el puerto icsp hay que hacerle un circuito aparte o solo debo conectar el micro directamente por que teng un pequeño problemita monte el diseño de blessed pero por el icsp no programa nada saludo y disculpen la molestia ok
30/07/2010 #1363
Gracias Morfomen por la respuesta, en vista, que la PCB me dio muchos problemas decidi rehacerla desde 0, y ahora me reconoce perfectamente el 18f2550. sin embargo. no puedo programar los uP debido al siguiente error. TEST VPP -- Test Failed ---> Short Detected, !!!!! Alguna indicacion de como solucionar el tema.
con respecto a la bobina, efectivamente era de 68uH y le consegui una amarillo,violeta,cafe >> 470uH,,
espero que con esa bobina funcione,, sin embargo,, nada que puedo programar los uP,,, les agradezco con una posible guia de verificacion i/o solucion al tema. de verdad,, ya son muchos intentos y nada..
gracias
IvanX
30/07/2010 #1364
Avatar de J2C
Mr_ivanx dijo: Ver Mensaje
. . . ...Sin embargo. no puedo programar los uP debido al siguiente error. TEST VPP -- Test Failed ---> Short Detected, !!!!! Alguna indicacion de como solucionar el tema.
Mr_ivanx respecto de ese mensaje de error indica que tienes un corto circuito en la via de VPP o alguna mala soldadura que provoca que no tengas tensión en esa via de conexión. Puede que tengas algun corto circuito involuntario o una falsa conexión, revisa bien las soldaduras y la continuidad de las pistas de tu hardware SIN conectar a la PC.
También tienes un MiniTutorial en el post #1322 ( Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE ) con algunas fallas tipicas y su posible solución.
Con respecto a la bobina de 470 uH en alguno de los post del comienzo don Moyano Jonathan dio FE que le habia funcionado, aunque para probar y sacarte las dudas podrias poner ambas bobinas en serie.
Ante todo ten MUCHA PACIENCIA y no bajes los brazos sin importar la cantidad de intentos que has realizado.
Saludos, JuanKa.-
30/07/2010 #1365
Avatar de thunder2
Hola, tengo una duda respecto a los programadores USB, ¿No existen limitantes para su uso por tipo de PIC (16, 18, disPIC)?, pues me interesa programar PIC18F4550 y PIC18F2550. Muchas gracias y son muy buenos los aportes de todos.
31/07/2010 #1366
buen dia Mr_ivanx
tengo una pequeña pregunta : lo que pasa es que a mi tambien me salia ese mismo mensaje de el sistema operativo de No se reconoce el dispositivo USB y quisiera saber que hiciste para solucionarlo
Gracias por toda la ayuda que me pueda proporcionar.
31/07/2010 #1367
mr_ivanx dijo: Ver Mensaje
gracias
IvanX
buen dia Mr_ivanx
tengo una pequeña pregunta : lo que pasa es que a mi tambien me salia ese mismo mensaje de el sistema operativo de No se reconoce el dispositivo USB y quisiera saber que hacer para solucionarlo
31/07/2010 #1368
Avatar de J2C
Thunder2 dijo: Ver Mensaje
Thunder2
La limitación del programador estara dada según sea el diseño del tuyo: con soporte de VDD para +5V y +3.3V ó solo con soporte de VDD para +5V.
De acuerdo a eso y leyendo que microcontroladores puede programar el PicKit2 original de MicroChip sera la utilidad que le podras dar al tuyo. Los dos micros que citas tu son para programar con solo +5V de VDD.
Saludos, JuanKa.-
31/07/2010 #1369
Buenas Noches, RAFAELSAYAYIN, sucede que el conector USB, en el schematic original de molano. - tiene invertidos los pines d- y d+ con respecto al uP,
USB uP
V+ 1 VDD
D+ 3 16
D- 2 15
GND 4 VSS
es importante garantizar esta conexion minima, con el uP 18F2550, un Cristal de 20 Mhz, (2) 22pF, y el firmware de microchip ya quemado en el uP.
Con esa conexion basica, funcionaria correctamente, lo simule con el proteus (OK!!) y luego si arme la baquela y funciono el reconocimiento ok sin embargo, pero se presento el error que mencione TEST VPP -- Test Failed ---> Short Detected --- Asi que estoy retomando otro schematic, recompilando varias fuentes, y rearmando la PCB desde 0 por 4ta Vez.. --- Retroceder nunca rendirse ----
cualquier cosa con muchisimo gusto le colaboro.
Cordial Saludo
IvanX
01/08/2010 #1370
J2C dijo: Ver Mensaje
Saludos, JuanKa.-
--- JUANKA... Muchas gracias por la informacion, acabado de realizar la rev4 del cto, y voy a comenzar a hacer la rev4 de la pcb nuevamente desde 0, pero la verdad considero que algo me falta en el proceso.
me surge una pregunta.
es necesario luego de tener lista la PCB, aplicar la funcion de <calibrate VDD & set Unit ID>
y indicar el voltaje medidio como VDD para que funcione correctamente el feedback de VDD que utiliza el uP. por medio del pin (3 - RA1) . tengo esa duda porque la verdad creo que la simulacion en el proteus me arroja el mismo error --, y no se si estoy Haciendo algo mal.
Muchas gracias por toda la colaboracion que me puedan prestar..
gracias
IvanX
01/08/2010 #1371
Avatar de atricio
hola a todos segun mi experiencia cuando da ese error es cuando esta mal conectado el micro al computador revisa por favor el conector
01/08/2010 #1372
hola a todos yo soy de lima y layo arme el programador y funciona muchachos,yo lo arme en una placa perforada compacta y esta elegante, bueno se agradece MOYANO muy bien te doy 10pts
01/08/2010 #1373
felix2009 dijo: Ver Mensaje
Felix2009, estan amable y me puede facilitar una copia el schematico utilizado y que funciono, debido a que he verificado el que eh elaborado, y nada que puedo hacer funcionar el PicKit Clone..
Gracias de antemano.
IvanX
02/08/2010 #1374
Nada,, Nuevamente hice la PCB desde 0 nuevamente, y continua el mismo error, cuando realizo el test VPP. sale -- Short -- pero es la cuarta vez que realizo el PCB, continuidad OK, soldaduras OK. y nada.
El voltaje de VCC es 4.834 pero , entre la bobina y el (+) diodo 1n4148 aparece en 0.169, el color de la bobina es amarillo,violeta,cafe,gris,gris.
la verdad no le doy mas, a este cto. el uP, es reconocido correctamente, el MCLR funciona OK, y el PGD y PCD funcionan OK.
si alguien me puede colaborar de verdad estaria bastante agradecido, ya son muchos intentos y mantiene el mismo error. soldaduras no considero que sea porque son 4 veces haciendo el mismo cto.
adjunto el pcb, y el schematic de pronto le encuentran el detalle.
gracias
Ivan - Bogota. - Colombia
Tipo de Archivo: jpg pickit.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pickitpcb.jpg (126,6 KB (Kilobytes), 187 visitas)
02/08/2010 #1375
Avatar de spiritbreaker
programa el pic programador con un programador serial , a veces los quema a medias , es decir va a reconocer el usb pero no las funciones de las patitas del pic cuando usana 'algunos quemadores de pic por usb' especifico 'algunos quemadores ' ,,,,,, te cuento lo ke me paso , mas me mate revisando el hradware y estaba bien pero quien diria que era al programar el pic donde las regaba
02/08/2010 #1376
Avatar de Helder Guerra
Hola amantes del PICKIT 2,
Aca les dejo el esquema del programador que yo utilizo para grabar el PIC 18F2550 cuando no tengo mi PICKIT 2 a la mano, me funciona perfectamente y nunca me ha fallado, ya he grabado mas de treinta Micros y todos perfectos.
Tipo de Archivo: rar Programador PIC 18F2550.rar (23,1 KB (Kilobytes), 303 visitas)
02/08/2010 #1377
Avatar de J2C
#1407
y indicar el voltaje medidio como VDD para que funcione correctamente el feedback de VDD que utiliza el uP. por medio del pin (3 - RA1).
Perdona la demora en responderte, pues no estoy en mi casa y tampoco tengo mi PicKit2-Clone a mano para verificar. Si bien no he leido todo el manual del PicKit2 de MicroChip, creo que es una buena idea realizarlo, sin embargo yo he debido mentir el valor leido para que lo tome como bueno.
#1411
.... El voltaje de VCC es 4.834 pero , entre la bobina y el (+) diodo 1n4148 aparece en 0.169, el color de la bobina es amarillo,violeta,cafe,gris,gris.
Mr_ivanx
He revisado tu esquematico y solo note un par de diferencias con respecto al que he usado yo, dos resistencias de Pull Up a +5V en los pines #1 y #26 que habia visto en el primer circuito en el manual del PicKit2 de MicroChip.
Con respecto a la tensión que has medido entre la bobina y el (+) diodo 1n4148 me parece que tienes la bobina abierta por que en ese punto y sin estar programando ningun micro teoricamente debería haber una tensión proxima a la de VDD y del otro lado el diodo (Katodo) una tensión menor a la anterior en 0,7V aproximadamente. Si la bobina esta abierta eso haria que la tensión de VPP sea 0Volt y el programa te indique que hay un corto a la salida.
Ahora me pondre a verificar tu PCB a ver si noto algo mal y te aviso.
Saludos, JuanKa.-
02/08/2010 #1378
Mr_ivanx
Saludos, JuanKa.-
JuanKa, de verdad estoy muy agradecido por el apoyo.
Con respecto a la bobina, estoy desconcertado, supuestamente compre '10', en un sitio donde venden las dichosas bobinas, pero he utilizado 4 y nada, le agradezco enormemente la verificacion del PCB, y si existe algun error en el PCB, me lo comente para corregirlo, por mi parte seguire caminando, buscando otro modelo de bobina !que funcione OK!
Cordial Saludo
IvanX
02/08/2010 #1379
ya me funciono, el pcb de moyano si esta bien, mr_ivanx nuestro error esta es en el momento de ensamblarlo, ¿ como lo supe?: se me paso porm la cabeza que tenia una soldadura fria o algo asi y entonces cogi el circuito ya montado y lo bati como si fuera una lata de pintura y conecte de nuevo el programador y entonces salio el mensajito de : nuevo hardware encontrado y luego: grabador usb, luego abri el software y en el cuadrito ese salia : pickit 2 found and conected , entonces pense en cual fue mi error y despues de pensar un rato me di cuenta que de todo el proceso de ensamblado falle en dos cosas
1 cuando estaba soldando los componentes pude hber dejado una soldadura fria, o
2 cuando estaba soldando los componentes toque con mis dedos los pads ¿que tiene esto de malo? que la piel tiene grasa, ¿que tiene de malo la grasa? : que la grasa no deja que la soldadura pegue bien ¿por que ? ¿que pasa cuando yo frito carne sin aceite? que se pega a la olla y que pasa cuando le hecho aceite , pues no se pega o no se pega bien
en tu caso supongo que le problema deve ser similar te recomendaria que estañes el pcb, revises que las conexiones esten bien, revisa que no tengas ninguna soldadura haciendo corto con otra, revisa que si coneectaste el usb tipo b bien osea mira con probador de continuidad de tu multimetro que el pin 1 del conector esta haciendo contacto con la pata 20 del pic, que el 2 esta hceindo contacto con el 15 el 3 conel 16 y el 4 con con el 19, por ultimo prueba con otro pic, talvez ese que te vendieron estaba dañado o algo asi pero te aseguro que el problema esta en la forma como lo armaste
03/08/2010 #1380
Cordial Saludo
IvanX
Hey aqui consigues la bobina, solo llama y preguntala, yo compre 2 docenas por si las moscas,
Cada bobina de 680uH cuesta COL $900+flete
