27/10/2010 #1541
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CL
Si, ay cheque eso y estan bien, pero a lo que me refiero es que no se si el BK Precision lo programe bien
Que es esto ¿?
Si el pickit2 clone soporta 64 bits en vista y en 7
28/10/2010 #1542
estoy haciendo un programador del diseño de felixls y quisiera saber si puedo reemplazar el iscp por otro conector o tiene que ser necesariamente ese modelo por que no lo encuentroo, haber si me dan unos consejos tbm de como trabajar con el programa pickit2 no entiendo esa parte por que ya toy terminado me falta solo soldar ..espero su respuesta gracias ...
le dejo la foto para que lo vean..
http://3.bp.blogspot.com/_3RrFTR6nzm...s1600-h/19.JPG
29/10/2010 #1543
Ufff... 79 páginas... 3:10 de la mañana... los ojos a la miseria... pero decidido a armar el pickit clone!!! Les agradezco a todos: Moyano, Felixls, J2C, Suky, etc. por lo que han aportado en este tema! Apenas lo termine posteo fotos...
hola moyano
monte el programador que se encuentra al inicio del foro en una protoboard y no me funciono
entonces neesito sber algunas cosas la primera es el firmware del 2550 se graba con el pickid 2 o con que ademas que si las resistencias que dicen 4k7 es lo mismo que tener de 4.7 k y si no tengo la bobina de 680uf puedo colocar 2 en serie de 330uf ademas te agradeceria si me reenviaces un archivito con todo lo que tiene que ver con respecto al programador es que lo necesito para un trabajo de la universidad.
muchas gracias.
02/11/2010 #1545
Avatar de J2C
Andres Angel
El Firmware del Pic18F2550 debes grabarlo con otro programador fuera del circuito de PicKit2-Clone, las resistencias de 4,7k y 4k7 son lo mismo y si no consigues la bobina de 680 uH puedes colocar dos de 330uH en serie que si revisas algunas paginas de este thread veras que muchos lo han hecho asi.
Saludos, JuanKa.-
02/11/2010 #1546
Avatar de Jackcer
Que tal Andres Angel
Puedes usar un programador serial como el JDM para grabar el firmware en el PIC18f2550. Yo usé el siguiente, funciona perfectamente!:
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
sdlscl con el pickit2 podés programar micros AVR , no hace falta que te gastes $240 cuando por $65 haces lo mismo o mas
Pues no sabia que programaba tambien AVR, pero tengo una duda ,¿que soft hay que usar para grabar los AVR?
Saludoss
04/11/2010 #1548
http://pickit2.isgreat.org/ ahi está todo lo que necesitas
04/11/2010 #1549
felix la bobina del programador la puedo cambiar 1ooo lo que pasa es que no encontre bobinas de 680
04/11/2010 #1550
Avatar de J2C
Ruse85
Te refieres a cambiar la bobina de 680 uH (microH) por una de 1000 uH (1miliH) en el esquema de Moyano Jonathan???, si es asi te confirmo que a mi me funciono con ese valor sin problemas.
Saludos, JuanKa.-
04/11/2010 #1551
Avatar de Helder Guerra
Saludos a todos, Yo coloque la bobina de 560uH por que fue el valor mas cercano que encontré y me funciona perfectamente.
04/11/2010 #1552
Que software me recomiendan para quemar una eprom?
04/11/2010 #1553
Depende de que eeprom....este programador soporta 24Cxx 25LCxx 95xx
04/11/2010 #1554
Tengo es una eprom 27128
05/11/2010 #1555
Esa memoria es paralela......podrías escribir un programa para grabarle los datos que necesitas en un PIC
05/11/2010 #1556
quisiera saber si puedo reemplazar el terminal que tiene este programador del diseño de felixls ..tambien las adjunto ..bueno espero que me puedan ayudar dando un nombre de otro modelo y el nombre del camble tbm que conecta a este terminal ..espero su ayuda gracias
Tipo de Archivo: pdf programador.pdf (95,0 KB (Kilobytes), 183 visitas)
05/11/2010 #1557
Si es el terminal USB lo podés reemplazar por un USB tipo A o un mini b....
Si es el terminal de programación podés usar cualquiera que te venga bien...
Se más específico en tu petición.
05/11/2010 #1558
Especificamente para el que va al zocalo donde ya se va a quemar los pics..no c si me dejo entender ..ah y una cosa mas lo conecte ala pc el programador y me sale una ventanita diciendo dispositivo no encontrado (vi que el led verde prendio ) a que se debe esto por que e conectado varias veces y me sigue saliendo los mismo..uso el windows xp.. y tambien cuales son los cables que tengo que jalar para grabar un pic o si me pueden ayudar brindandome un diagrama o tbm e escuchado que se puede hacer en un protoboard haber si me ayudan ..gracias
06/11/2010 #1559
Avatar de atricio
disculpen la pregunta alguien armo la GTPICKIT FULL de cheyo28
07/11/2010 #1560
hola chicos, amantes del pic... quiere felicitar a felix, luis, moyano... los pickit2 clone de ellos y sus diseños me han ayudado mucho a crear el mio.. grosso, saben estuve toda la noche buscando cual fue el problema por que no me funcionaba el programador, pues el problema es coneccion... solo eso a esos compadres que no les conecta... es simple... ESTA HACIENDO CORTE.. REVISEN SUS PISTAS... GRACIAS COMPRADES... SALUDOS DESDE PERU - AREQUIPA
