13/02/2011 #1681
Psyco83 dijo: Ver Mensaje
Para carlper07 está en la primera página de este tema...
Yo armé el de Moyano y trabaja excelente
Gracias Psyco83....
13/02/2011 #1682
Avatar de Psyco83
Hace 4 días lo terminé de armar, lo he estado probando este tiempo y no ha dado ningún inconveniente, subo las imágenes de como me quedó, lo que si te recomiendo carlper07 es que hagas muy bien las soldaduras ya que no las veo muy bien hechas en esas imagenes que subistes y así, aunque ahora hagas el PCB de Moyano te va a seguir dando problemas, espero no te molestes pero revisa bien tu técnica de soldadura, toma tiempo y práctica dominar bien esto, te lo digo yo por experiencia aunque no sea un maestro jajaja.
Hola de nuevo amigo Moyano, aqui te paso el esquemático y el pcb. Lo que me extraña es que en el esquemático si estan esos dos led (power y busy) pero luego en el pcb no están.
Una vez más, gracias por ayudarme.
Un fuerte abrazo.
Tipo de Archivo: rar Programador.rar (85,9 KB (Kilobytes), 141 visitas)
13/02/2011 #1684
Avatar de J2C
Nunaimos
Perdona que me meta, pero si en el esquematico los dos Led's estan indentificados como SL3 y SL4, en el PCB también estan identificados de la misma manera.
Si te fijas en el PCB arriba y a la derecha del conector USB veras SL3 y SL4 cada uno con su resistencia.
Saludos, JuanKa.-
13/02/2011 #1685
Psyco
Gracias por tus comentarios.... Esto hace que me entusiasme a mejorar mi tecnica para soldar!!!
En cuanto al programador de moyano.... quisiera saber con que software se abre el PCB??? ya que ni con eagle, ni proteus lo pude revisar... esto es para saber en que parte se colocan las piezas.... Gracias por tus comentarios
Oye se me olvidaba una bobina con estos colores
verde,cafe,negro,dorado,blanco es de 510uH o de 51uH???
13/02/2011 #1686
Avatar de Moyano Jonathan
Muchas felicitaciones a los que han podido armar sus programadores de forma exitosa !
Mi versión del programador se habre con el programa PCBwizard v1.5, en estos momentos estoy haciendo un diseño que ocupa muchos menos espacio de PCB en Eagle y otra versión con zócalo ZIF.
Les comento también que ya he posteado una versión de un programador USB para microcontroladores AVR para quien trabaje con estos micros.
13/02/2011 #1687
Avatar de Psyco83
Nooooooooooo porque ahora se te antoja hacer un nuevo diseño mejorado????? jajaja justo cuando ya construí el otro, sigue adelante Moyano Jonathan, buen trabajo.
Para carlper07, si no me equivoco creo que es de 51uH, aunque no sé que sea esa banda de color blanco.
ajajajaj el diseño lo tenía hace bastante pero ocupaba mucho espacio de PCB..y por falta de tiempo no lo he seguido..ahora lo estoy haciendo de a poco hasta terminarlo.
Un saludo !
13/02/2011 #1689
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Un saludo !
Moyano entonces el valor de mi bobina es de 51uH de acuerdo al codigo de colores que describi... segun comenta Psyco83, si es asi entonces el error en mi programador esta dado es por este valor de bobina???, ya que mirando detenidamente mi pcb lo mejore bastante, no hay corto circuitos ni residuos de estaño por ninguna parte....o este si es el valor!!!
Gracias por cualquier comentario...
Saludos!!!!
13/02/2011 #1690
Claro el valor de la bobina está mal, tenés que usar un valor de inductor que se encuentre entre 470Uhy hasta 1Mhy (uhy : Micro - henrio. Mhy: Mili - henrio.)
13/02/2011 #1691
moyano tendras un esquematico del socket zif para el pickit
14/02/2011 #1693
J2C dijo: Ver Mensaje
Nunaimos
Saludos, JuanKa.-
Hola amigo, nada que perdonarte. Gracias por tu observación, y además tienes toda la razón del mundo. Como dice el dicho: "El que no sabe, es como el que no ve", jejeje.
Muchas gracias, amigo.
Amigo Moyano, agradecimientos una vez mas.
14/02/2011 #1694
Buenas.... tengo una duda con respecto a las memorias que programa este dispositivo, y consiste en saber si puede puede programar memorias del tipo 24XX como por ejemplo la 24C02 tipica de un televisor? o solo del tipo 24LCXX
jose
15/02/2011 #1695
Hola Moyano...
Por fin pude resolver el problema del pickit y era la bendita bobina XD.... pero ahora el inconveniente que tengo es que trato de programar un pic16f877a que tengo pero me aparece en la interfaz del programa "No device detected", probe con un pic16f873a y este si lo reconoce y lo programa.
Verifique los pines del 16f877a y no estan cortocircuitados.... No se que me podrian sugerir!!!
Gracias por la ayuda!!
15/02/2011 #1696
Hola Moyano...
Fijate nuevamente en las conexiones...en caso de que esten bien....el micro puede estar quemado..
jose
Si las puede programar , al principio del post se muestra como conectarlas.
15/02/2011 #1697
Sr. Moyano realmente lo suyo es un apostolado. Calper, hiciste nuevamete el PCB o emparchaste el que no te funcionaba anteriormente?.
16/02/2011 #1698
mcaco dijo: Ver Mensaje
hola....
No! lo hice nuevamente.... y solamente cambie la bobina que no era del valor especificado....
Pero lo raro es q el 16f877a no programa ni lo reconoce y no hay pines en corto....hay una manera de comprobar si esta quemado??
16/02/2011 #1699
Carlper, la forma mas rapida que se me ocurre es que lo pongas en el programador que usaste para quemar el pick del PICKIT2 CLONE.
16/02/2011 #1700
Ya lo hice... e inclusive lo leo, borro y verfico...........pero cuando cargo el .hex y le doy progrmar sale error el tipico error
Se escribio 0x0000 y se leyo 0x3fff
