12/03/2009 #161
moyano. he revisado el montaje una y otra vez y no encuentro error, estoy usando un diodo 1n4148 y transistores 3404 y3906, ha y la bobina mide 650uH la hice con un nucleo de ferrita , sera que esto afecta el montaje.
12/03/2009 #162
Avatar de felixls
alcon8212, tuve el mismo problema, lo solucioné desinstalando el mplab e instalando la última versión (8.20).
saludos.
EDITO.
Con el software Pickit (no el MPLAB) te da error también?
12/03/2009 #163
Avatar de Moyano Jonathan
Hola alcon, mirá ese tipo de bobinas por lo general no sirven (probado). Tenés que usar las del tipo resistencia o las tipo capacitor.
12/03/2009 #164
Hablando de bobinas, alguien se sabe el codigo de colores de las bobinas....
Tengo unas bobinas que tiene los siguientes colores pero no se su valor:
Rojo Rojo Marron Plateado
Sera que esta servirá?
12/03/2009 #165
Más o menos es como las resistencias , ya te voy a averiguar.
13/03/2009 #166
Hola
Hasta el momento he probado solo con MPLAB. ¿Teneis algun enlace para Pickit?
De hecho no tengo mucha experiencia en sistemas digitales. Lo mio es electronica analogica sobre todo sonido de alta calidad. Si alguno de Ustedes ha conseguido que Vista 32bit funcione vien con un programador por favor dadme detalles.
Un saludo.
13/03/2009 #167
Avatar de felixls
Andreus30 dijo:
Hola
Un saludo.
Te puedes bajar esto:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...dotNET%20A.zip
Yo uso Vista 32bit y no tengo problemas, aunque mi diseño es algo diferente al de Jony.
13/03/2009 #168
Avatar de felixls
picrocker dijo:
Aquí está:
Tipo de Archivo: gif inductor_160.gif (26,6 KB (Kilobytes), 878 visitas)
13/03/2009 #169
hola felixls, si he probado con el pickit2 y con el mplab y sale el mismo error, dice que no se detecta un vpp, pero si le coloca un 16f877a si lo reconoce aunque aveces tambien sale el error
13/03/2009 #170
Hola felixl
He descargado pickit2 y no me ha dado problemas, esta instalado y parece que esta bien.
Decidme por favor que tipo de programador estais usando. Tengo bestante experiencia para hacer mi placa PCB. Me hace falta un sencillo programador para USB. Como ya he dicho en esto soy un principiante y siento mucho estas preguntas tan faciles.
Un saludo
13/03/2009 #171
Avatar de felixls
Andreus30 dijo:
Hola felixl
Un saludo
El programador que uso es el que figura en mi blog.
Pudiste grabar un pic entonces con el soft que te bajaste?
15/03/2009 #172
Avatar de mecatrodatos
Cordial saludos compañeros del foro ya he programado el micro 19f2550 con el firware pero el computador no me detecta el dispositivo y el software pickit2 tampoco lo detecta apareciendo
pickit 2 not found
El led coconectado a vcc con la resistencia de 470 oh se enciande al conectar el programador
Que tensiones debo obtener en el conector del usb pin 19 y 20 me da 5v pero cuando conecto el cable al programador se me baja la tension a 2.9v lo mismo pasa en los pines 19, 8 (gnd) y 20 (VCC) del pic
he verificado y ruteado el circuito
Que tension debo obtener en la base del transistor donde esta ubicada la bobina pin 12 del pic , al igual que tension se obtiene al medir en los estremos de la bobina
Que tensiones debo obtener en los pines 4, 3 del pic donde estan ubicadas resistencias de 10k y 4.7k respectivamente que van a vcc
15/03/2009 #173
Primero que todo muchas gracias Moyano Jonathan por tu excelente trabajo. Hace ya algun tiempo que estoy buscando un programador pic y despues de mucho investigar hoy alfin me he decidido a montar tu PicKit2 clone que sin lugar a dudas es la mejor opcion freeware disponible. Veo que los esquematicos los desarrollaste en Proteus asi que es para solicitarte (si es posible) que montes los archivos originales .dsn de Proteus para a partir de ellos desarrollar una pcb en Ares.
15/03/2009 #174
Disculpen que no le he podido constestar a sus preguntas , las mismas las voy a ir contestando durante el fin de semana por falta de tiempo.
caaghoy71, en cuanto tenga tiempo te facilito el .dsn para que hagas la placa.
15/03/2009 #175
Saludos, termine mi programador (en un 95%, se me ocurrio ponerle un conector USB-B y lamentablemente no encuentro en ninguna tienda, debi conseguirlo y despues hacer la placa no creen? )
El diseño fue una mezcla entre el diseño de moyano, y de felixls.
le dejo unas fotos y unos videitos del funcionamiento. saludos.
Fotos --------------------------------------------------------------------------------------------
Proceso de "toneado" el PCB, (toneado viene de toner jeje)
Por el lado de los componentes
Algunos componentes montados
Montaje final
Tan pequeño que cabe en la palma de la mano jajajajaja
SCP (Short circuit protection) jejjeje, idea prestada del montaje de felixls
Vista posterior
Copyright.
Videos -----------------------------------------------------------------------------------------
YouTube - Pruebas de conexion PICKIT2 CLONE
YouTube - PICKIT2 Clone en funcionamiento
Lo que me queda es el conector, asi que si alguien me quiere donar 1, sera bien recibido
Avatar de felixls
Te quedó muy bien, te felicito piratex!
por el conector no me calentaría, así está de 10.
15/03/2009 #177
8-) fantastico trabajo piratex! 8-)
supongo que la bobina la obtuviste de algun aparato? >_>
15/03/2009 #178
Mabauti, no, la bobina la tuve que comprar no la encontre por ningun lado. (igual que el conector usb-b jaja)
Moyano Jonathan mirando el esquematico me di cuenta que los pines 15 y 16 se encuentran trocados, es decir el 15 aparece como D+ cuando este en el pic18f2550 es D- y lo mismo para el 16. Es esto intensiónal o es simplemente un error?
16/03/2009 #180
Que tal felixls, la verdad admirable tu proyecto, te felicito realmente. Estoy por construirlo pero se me dificulta la imprecion, estaria la posibilidad de quitarle el copper area al PCB ( toda la masa negra) ? Si no es mucha molestia. Gracias
