23/03/2011 #1781
Avatar de arias887
Holas como andan...
los felicitos por sus mostajes...
Les soy sincero...
Arme mi Copia de pickit 2 clon, ya hace casi un año, y el primer problema fue lo de la bobina, las consegui de 1000mH, hice el impreso y todo eso, cunado lo monte y lo conecte me decia que tenia error en VDD y VPP, lo del VDD ya esta listo,me toco soldar el uC a la tarjeta, pero el VPP me sigue dando error, de hecho cuando lo mido con el multimetro me da cerca de los 1.algo de voltios enves de los 12 o mas que se nesecitan....
En el Cxto figuran 3 bobinas (2 en serie conectadas en pararelo con la 3°) lo cual supone una inductancia de 666mH y sin embargo tampoco se arreglo el VPP, ni con las 3 ni con 1 bobina...
Los cables que se ven en las fotos son los de la conexion USB, dado que perdi el cable USB y se me olvida conprar otro...
El diseño es el de Blessed, respuesta #1081, pagina 55 (Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE) se llama "GaToX"....
El subio los archivos y estan en Eagle...
Por mi parte, lo pase a proteus y despues hice el PCB que es el que se ve en las fotos de esta respuesta....
Les dejo los PDF con el esquematico en proteus y los PCB...
Descargan las tres partes del .RAR (part1,part2 y part3), luego dan clic derecho en cual de las tres y le dan "extraer aqui" o donde quieran...
Quiero reanudar este proyecto y espero que me puedan ayudar, ya que nadie en mi """universidad""" lo quiso hacer...
Disculpen el monton de letras...
XD...
Desde ya les doy las gracias...
23/03/2011 #1782
arias887:
¿y si te armás un generador de PWM con un 555, para simular la salida VPP_PUMP del pic, y se la aplicás a tu circuito clon alimentado con una fuente de 5V, así podés medir, probar e intercambiar componentes sin riesgo para el pic ni para el puerto USB?
Al menos, yo haría eso, así te queda andando de forma permanente y podés seguir voltajes, para detectar dónde están las anomalías...
Esto una vez descartado lo lógico de revisar diseño, circuito impreso y soldaduras.
23/03/2011 #1783
Hyres por lo que estuve consultando los pic de la serie 24 requiere de 2,5 VDC. por ello me intereso este programador vere como puede dar con los componentes, gracias por la respuesta.
23/03/2011 #1784
Avatar de Moyano Jonathan
Arias exelente tu montaje !!
El problema de VPP que explicas es muy raro. Te recomiendo revisar los transistores que controlan la VPP a ver si te has equivocado en alguno de ellos...ya sea en el montaje como un error hardware en el esquemático.
En realidad es muy sencillo el programador en si...por eso no te des por vencido..que es algún error de hardware que te has pasado por alto.
PD: El error no está en las bobinas, ya que el valor que necesitas para que funcione correctamente es de 470uhy.
Un saludo !
24/03/2011 #1785
Avatar de arias887
Moachos....
ya me funcionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!11. ...
estoy que me estallo de la felicidad.....
tenia 2 pequeños errores ocacionados por la misma estupides...
1° En midiseño Q2=2N3904, y yo abia puesto todo lo contrario, un 2N3906, que pelota yo hombe por dios....
2° Q2, en su coletor, lleva a la bobina=1000mH, yo tenia era el katodo de D7=1N4148....
Tonces, cambie el transistor, quite la pista que sobraba y puentie la bobina al coletor y....
bualááááááááá....
Funcionaaaaaa!!!!!!!!!!....
Gracias a todos....
en estos dias subo los PDF corregidos y las fotos con el pickit en su cajita para quien lo quiera mosntar asi....
Gracias otra ves y gracias, gracias, gracias...
24/03/2011 #1786
Amigo Arias887, yo tambien estoy terminando el programador que hizo el amigo Blessed. Todavia me queda por terminar el circuito que soporta el zócalo ZIF, ya os contare como va la cosa.
Un saludo a todos.
24/03/2011 #1787
Solucion a varios problema que tuve:
1.Vpp error, solucion... cambiar los transistores, aunque los BC son reemplazos la cosa es como que no trabajan por lo menos los que se consiguen aqui en Barranquilla, Colombia.. enotnces usar los 3904/06
2.Algunas veces no borraba el pic, decia que si pero cuando se le da la opción leer salia información todavia...todo fue por falta de corriente creo, se desconecto la cámara, la impresora del computador y un HUB y listo pickit al 100%
Recomiendo que el cable que usen para conectar el pickit al computador sea corto y de buena calidad, ya que entre muchas pruebas note que con con el cable corto el pictik clone funciona mucho mejor
25/03/2011 #1788
Avatar de arias887
Bueno aca les pongo el link para descargar los archivos de l pickit2clone (gatox)...
Contiene los archivos del compañreo blessed y los mios ya corregidos, difieren en el diseños del pcb...
Los de blessed estan en Eagle y los mios son los PDF listos para imprimir...
el rar pesa como 9MB por lo que contiene las fotos del montaje ya funcionando....
a mi me funciona ya sea con una sola bobina de 1000mH o con las tres de 1000mH predispuestas como se muestra en mi "diseño" del esquematico
Y les dejo una fotico del montaje ya en su cajita...
De nuevo les agradesco por todo ...
http://www.megaupload.com/?d=X4VBMIYU
Tipo de Archivo: jpg PicKit 2 Clone 005.JPG (272,2 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PicKit 2 Clone 019.JPG (288,7 KB (Kilobytes), 114 visitas)
25/03/2011 #1789
Avatar de J2C
Arias887
Felicitaciones por haber logrado que funcione, BIENVENIDO al CLUB!!!.
Naders150
Eso suele ser lo mejor, incluso conectarlo directamente a una salida USB de la PC o Notebook SIN PASAR por "Concentradores USB Externos" da el mejor resultado.
Saludos, JuanKa.-
28/03/2011 #1790
Arias887
Felicitaciones.
La verdad me agrada mucho el hecho de que mi diseño te halla sido de ayuda.
Cualquier cosa a la orden, nose de que U seas, yo soy de la Udea. en lo que le pueda colaborar con gusto.... Si deseas me dejas tu msn yo te agrego.
Arias, te pregunto esa cajita es comercial, se consigue en la cascada ó es de algun articulo en especial?..........
Otra cosa amigo, seria buena idea que subieras los archivos en Proteus, pues de seguro a muchos les seria de utilidad, es solo una recomendacion.
Pronto montare fotos de mi nuevo diseño en montaje superficial. "Pickit 2 GaToX v. SMD"
Att: Blessed (GaToX Med)
28/03/2011 #1791
Hola amigos, como están.
Amigo Blessed, estoy terminando de montar el diseño que propusiste aqui, y tuve algunas dudas, que muy amablemente el amigo Moyano y J2C entre otros me ayudaron a resolver (de nuevo muchas gracias), pero me pregunto si puedo darte mi msn para que me ayudes a resolver algunas dudas??
De nuevo, muchas gracias a todos, a ver si termino de montarlo y pruebo a ver si funciona. Me siento muy contento de haber encontrado este foro.
arias887
la cajita negra es la que viene con las muestras gratis de microchip??
creo tener una como esas, ya que me arme el mio lo quiero ponerlo ahi
28/03/2011 #1793
ayudita
hola a todos :
tengo un gtp summer que arme el 2009 , funciono bastante bien .
Al cambiar por win 7 todo mal .
Alguien sabe de un firmware de pickit 2 que funcione con la plaqueta
( hardware ) del gtp ? , para no tener que hacer de nuevo la placa .
Muchas gracias .
28/03/2011 #1794
Avatar de J2C
Salto
Pues deberas preguntarle a "Sisco" por eso o decidirte a hacer lo que nos guio Moyano Jonathan que es un Co-Provinciano tuyo.
Saludos, JuanKa.-
29/03/2011 #1795
salto333, como estás.
Mirá hay una posibilidad que el hardware funcione con el del GTP - USB pero es una modificación al hardware y firmware no recomendable. Creo que se encuentra en taringa.
Por lo demás, hacer la placa no es algo complicado ...si queres te puedo dar una mano.
Un saludo !
30/03/2011 #1796
Avatar de arias887
J2C: Gracias por la bienbenida...
Blessed: Me gusto tu diseño dado a que tambien eres de medellin y me dije "estamos en la misma ciudad, y si a él le funciono, ps a mi tambien...XD" y si, funcoinaaaaa!!!!!
Y en cuanto a la cajiata, era de mi mamá que compro un collar o anillos, en fin, de esas cosas raras que ellas se ponen, y ps se la robe y monte mi Pickit en base a las medidas de esa cajuta y ya no me la puede quitar porque ya tiene 4 huecos XD...
En estos dias momto el .DNS del pruteus para que lo puedan ver por ai...
PD: SMD
Eso sale un poquito costoso aca en medellin...
Saludos para todos...
30/03/2011 #1797
Avatar de J2C
Arias887
Es el bienvenido al Club de los PicKit2-Clone que Funcionan, tu habías participado hace muchisimo tiempo con otro nick y luego dejaste de entrar a este thread.
Saludos, JuanKa.-
31/03/2011 #1798
Buen día, tengo una consulta para hacerles y es: el PicKit2-Clone, en versión que controla la alimentación al zocalo de programación (VDD) con los MosFet's P y N, además de encenderla y apagarla por software ¿es capaz de variar el voltaje entre 5 y 3,3 V, para los dispositivos que así lo requieran?
Porque no tengo ningún pic a 3,3V para probar esa característica.
Bueno, esa es mi duda.
Saludos a todos.
31/03/2011 #1799
Avatar de J2C
Armador
La versión que controla la alimentación al zocalo NO puede variar la VDD entre 3.3 y 5 V, solo hace de llave on-off. En mi caso yo la implemente por una cuestión de Seguridad.
Para variar la VDD se usa la sección del Operacional y el otro MosFet que aun no fue implementada por nadie de este thread. Sin embargo en otras paginas de la web hay una versión de Suky que tiene esa posibilidad.
Saludos, JuanKa.-
31/03/2011 #1800
Gracias J2C por la aclaración; ahora recuerdo mejor el tema.
Ya tengo todo el material, mosfets incluidos, menos el conector ICSP que es un header hembra a 90º paso .1" 1 fila x 6 vías como tiene el original PICkit. ¡No lo encuentro por ningún lado! Sí hay de otras medidas: 1x40, 1x10, pero al cortarlo no hay forma de prolijarle bien los bordes.
Saludos!!
