07/05/2011 #1921
moyano jonathan dijo: Ver Mensaje
importante: por favor, los que tengan diseños funcionales del pickit2 háganme saber por que los voy a subir a la primera página del post.
Los requisitos son los siguientes:
1º - esquemático completo + pcb en formato pdf.
2º - lista de componentes.
3º - fotos del programador armado.
4º - nombre del usuario que lo armó (para los derechos de autor).
Los usuarios interesados pueden mandarme un mensaje privado y yo les daré el correo electrónico para que me pasen sus diseños. Luego un moderador se hará cargo de modificar la primera página del post para que quede de forma definitiva.
Un saludo y espero sus respuestas
me ineterso lo del posteo de los programadores dime adonde te lo envio
07/05/2011 #1922
Hola amigos, necesito de vuestra ayuda.
Aunque me faltan por poner los leds en el programador, me decidi a comprobar que el programador funcionaba correctamente. Grabé el hex en el 18F2550 con otro programador y luego lo puse en el pickit2 Clone. Lo conecté al PC y genial, el XP lo detectó correctamente y el pickit 2 tambien lo detecto.
Luego yo no se que pasó que cuando lo volvía a conectar via usb ya no lo detectaba y me lanzaba el siguiente mensaje: "Pickit 2 VPP voltage level error.
Check target & retry operation".
Lo que si he notado es que las dos inductancias y el transistor estaban calientes. He comprobado el transistor y está bien. No se comprobar las inductancias así es que no sé si están bien.
Me podríais ayudar, por favor??. La alegría me duró poco.
Un abrazo y mucha gracias.
Perdonar que me explique así de mal, pero ya me parecía a mi extraño que me funcionara a la primera.
Perdonar que me explique tan mal. Ya me parecía a mi extraño que funcionara a la primera.
Os estoy muy agradecido.
Un saludo.
08/05/2011 #1923
nunainos, checa las inductancias con un multimetro de deben de medir poca resistencia,las inductores se pueden abrir, a mi me paso lo mismo primero funciono muy bien el pickit2 pero despues me aparecio ese mensaje, checa continuidad en los inductores, yo lo solucione asi. saludos
08/05/2011 #1924
Muchas gracias, Jose258. Creo que vas a tener razon, porque cuando toque las inductancias estaban muy calientes y cuando medi con el polimetro me daba continuidad (sonaba el polimetro).
Las inductancias que tengo puestas son dos, creo que de 680 (azul-gris-dorado) y ahora solo tengo para poder poner una de 680 y dos de 270 (rojo-violeta-dorado). ¿cual me vendria mejor) creo que la de 680 y una de 270.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
08/05/2011 #1925
Avatar de J2C
Nunaimos
Las inductancias tienen resistencia, baja, pero la tienen dado que es una bobina de alambre esmaltado. Ten presente eso.
Como ejemplo las axiales de 680 µH y que parecen una resistencia me da 18 Ω que acabo de medir (es la que tengo en mi PicKit2-Clone), para darte una referencia.
En todo caso si calientan, significa que esta circulando mucha corriente a través de ella por lo que no descuidaria de algún cortocircuito, o el transistor colocado mal debido a que no coinciden sus conexiones (E, B y C) con lo que dice la Datasheet. Verifica esas cosas por las dudas.
Saludos, JuanKa.-
08/05/2011 #1926
Gracias J2C y a todos los demás.
Acabo de cambiarle las inductancias. He puesto una de 680mH y otra de 270mH y nada, no responde. El caso es que el software si lo detecta pero luego saca el mensaje que he mencionado antes.
¿Cómo puedo comprobar un transistor?, por que me da a mi que va a ser eso.
Un saludo a todos y gracias.
08/05/2011 #1927
Avatar de J2C
Nunaimos
Fuera de las tipicas comprobaciones con el Multimetro/Tester del transistor como junturas de diodos.
Solo te queda al alcance probar con uno de los tester chinos baratos la ganancia del mismo, de esta manera podremos saber si sus conexiones E, B y C corresponden a como lo has colocado tu en la plaqueta de circuito impreso.
Desconozco que instrumentos tienes a mano en este momento, cualquier duda vuelve a preguntarnos.
Saludos, JuanKa.-
09/05/2011 #1928
Hola de nuevo, J2C.
Dispongo de un multímetro. Estuve mirando como comprobar un transistor y comprobando entre sus patillajes y no me daba resistencia ninguna. No se si lo he comprobado bien. Creo que el fallo va a estar ahí.
Gracias de nuevo.
Un saludo.
09/05/2011 #1929
Avatar de J2C
Nunainos
Casi todos los multimetros digitales económicos tienen una escala donde medir diodos, generalmente es la escala de 2.000 Ω donde cambiando las puntas terminas midiendo el diodo en Directa e Inversa.
En Inversa no deberia mostrar resistencia alguna, debe indicar circuito abierto. En cambio en Directa te dara una lectura que deberas interpretar como la caida de tensión entre los electrodos del diodo y suele estar en el rango de 0,7 V.
Personalmente creo que te ha tocado justo un Transistor Falsificado ó uno con los terminales invertidos que ultimamente aparecen cada vez más. La forma de detectar estos ultimos es con un multimetro digital que posea la opción de medir el hfe de los transistores y asi lograras identificar los electrodos E, B y C que deberas hacerlos coincidir con la conexión de la placa de circuito impreso.
Saludos, JuanKa.-
09/05/2011 #1930
Hola de nuevo, J2C y gracias una vez más.
Bueno creo definitivamente que el BC338 esta caput, porque estaba mas caliente que otra cosa.
Pero hay una cosa que me extraña, arranque el programa del pickit2, elegi la familia de pics y empezo a parpadear el led de busy, continuamente, pero finalmente me dijo que habia encontrado el 18F2550. Pulse sobre el botón read y lo leyó perfectamente, pero ahí fué cuando me di cuenta que el transistor estaba para freir papas.
Mañana iré a buscar un par de ellos. Pero no se donde puede estar el fallo.
Gracias por ayudarme.
09/05/2011 #1931
Avatar de J2C
Nunainos
La mayoria de quienes hemos armado el PicKit2-Clone hemos usado BC547/548 ó 2N3904, te diria de tratar de cambiar el tipo (seguira siendo NPN) y probar pero desconozco de donde eres y que posibilidades tienes de hacerlo; ese BC338 de KEC como que deja muchas dudas.
Te recomiendo que mires las Datasheet's del transistor que compres por el tema de la disposición de E, B y C para no tener problemas.
Saludos, JuanKa.-
10/05/2011 #1932
Pues espero que sea eso, J2C.
En casa tengo un par de 547. Intentaré cambiarlo hoy y os cuento como me ha ido.
Gracias una vez más.
10/05/2011 #1933
hola, de apresurado hice el primer circuito y no me funciona, me podrian decir si hubo alguna modificacion
11/05/2011 #1934
Hola de nuevo a todos.
J2C, hize lo que me aconsejaste, cambié el bc338 por el bc547, (comprobando previamente el datasheet) y ya no se calienta, pero sigue tirándome el mismo error. He comprobado todo otra vez y no hay cortocircuito ni nada por el estilo.
El caso es que me ha llegado a leer y verificar el pic y de hecho el led busy parpadea pero seguidamente me lanza el mensaje de nuevo.
Estoy desesperado.
Ayuda por favor.
Gracias a todos.
11/05/2011 #1935
Avatar de J2C
Nunainos
En el primer post don Moyano Jonathan agrego un MiniTutorial en el que esta indicada toda la secuencia desde la instalación del Software WinPic2 con detalle de como parpadean los led's, lo has leido?.
Por otra parte, dado que has solucionado el tema temperatura del EX BC338, me queda la duda que aun tengas más de esos transistores colocados en tu plaqueta, podrías verificarlo?.
Y fundamental en estos casos, NO te desesperes pues no podrás analizar tranquilo el problema que tienes enfrente a ti.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Contención Psicológica con "Aranceles Diferenciados"!!!
11/05/2011 #1936
Avatar de Moyano Jonathan
El transistor más crítico del montaje es el que maneja la señal PWM que genera el voltaje VPP....yo toda la vida usé un 2N3904 y funcionó a la primera. También los he probado con el BC548B y el 2N2222 y también ha funcionado a la primera.
Hay una gran posibilidad de que lo estés conectado al revés....que haya un corto en la placa...etc. Tenés que revisar todo con cuidado y como dice el amigo J2C.....con paciencia todo se arregla.
11/05/2011 #1937
J2C dijo: Ver Mensaje
Nunainos
Hola J2C, efectivamente todos los transistores son bc338, no obstante los cambiare por los 547. Si, me leido de arriba a abajo e minitutorial de Moyano pero tienes razon que hay que tener paciencia.
Amigo Moyano, la cosa esta es que se mas de gallinas que de electronica, hace poco que empecé en esto y sinceramente, no se leer un esquemático, me estoy pegando con todo esto e intentando aprender por mi cuenta y con lo que aprendo en este foro, por eso me cuesta tanto.
Como os he comentado en otros posts, he desarrollado el proyecto de Blessed, pero observando las fotografias que hizo cuando el termino su proyecto, varios transistores los tiene puestos de manera contraria a como indica en el pcb. Estoy intentando ponerme en contacto con el, pero todavia no he tenido respuesta.
Un abrazo y gracias.
11/05/2011 #1938
Aunque parezca de mala onda....no quieras correr antes que caminar.
Primero estudiá el esquemático del programador y ahí entenderás como van los componentes.
11/05/2011 #1939
Avatar de J2C
Nunainos
Blessed no suele entrar seguido al foro, por otra parte en mi post #1928 hice el comentario al respecto de lo que notaste entre las fotos del Programador de Blessed y el PCB
En todo caso si calientan, significa que esta circulando mucha corriente a través de ella por lo que no descuidaria de algún cortocircuito, o el transistor colocado mal debido a que no coinciden sus conexiones (E, B y C) con lo que dice la Datasheet. Verifica esas cosas por las dudas......
Eso suele ocurrir muchísimo ultimamente debido a la aparición de nuevas fabricas de semiconductores que licencia ó copian productos de otras fabricas reconocidas. En el caso de transistores tipo BC639, BC548, etc.; suelen venir invertidas las conexiones del E por la del C y eso Blessed lo arreglo dando vuelta el transistor sin preocuparse en realizar nuevamente la mascara del lado componentes. Creo que lo mas probrable que te ha pasado a ti seria eso, dado que aparenta funcionar pero enseguida se pone en falla. Controlalo bien, o reemplaza los transistores por otros de buena marca y vemos como continuamos.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Piensa que tenemos mucha paciencia, fuera de alguna broma para poder robarte una sonrisa y hacernos todos la vida más llevadera.
11/05/2011 #1940
Pickit 2 Clone - No puedo quitar Code Protect
Hola gente,
arme el pickit 2 clone y funciona perfectamente salvo que al activarle el code protect a un PIC, luego no se lo puedo quitar. La unica solucion es borrarlo con otro programador y a partir de ahi puedo volver a usar el pickit 2
Alguien tiene la solucion para esto???
Saludos y gracias
