18/05/2011 #1961
Avatar de Moyano Jonathan
Yo tengo una pregunta. Con el diseño del circuito originial (ya he encargado los componentes) voy a poder programar sin ningun tipo de problema un 16LF84A, no?
No será PIC16F84A ? Si es ese el caso, si lo programa.
Un saludo !
19/05/2011 #1962
backslash dijo: Ver Mensaje
si bro yo ya lo probe con un pic16LF84A y no hay problema, por que este micro se programa a bajo voltaje, bueno a mi no me ha dado problemas.
19/05/2011 #1963
No sabía que existía el PIC16LF84A...un dato nuevo
19/05/2011 #1964
Sí, lo pedí como sample a mircochip porque el 16f84a no estaba disponible, solamente el LF y por lo que tengo entendido funciona con un rango de tensión que va desde los 2.2 a los 5.5 (creo, no me acuerdo muy bien).
Gracias julio00004 por tu aclaración. A ver si empiezo a montar mi proyecto que ya tengo ganas... Saludos
19/05/2011 #1965
Avatar de J2C
Backslash y Moyano Jonathan
Anoche cuando vi la pregunta dude ya que el Software del PicKit2 no lo incluye, pero buscando la ultima Datasheet de Microchip del 16F84A lo muestra en la página 50 de la misma como una versión del 16F84A pero con alimentación extendida de funcionamiento: 2.0 a 5.5V y que llega a 10MHz de Clock entre 3.0 y 5.5V.
Supongo que el PicKit2 Clone u Original lo programa como 16F84A a 5.0V sin ningun problema.
Saludos, JuanKa.-
19/05/2011 #1966
Ok, Muchas gracias J2C
Yo si que había leído que funcionaba con un rango de tensión más amplio que el 16f84a pero no sabía si se programaba igual.
19/05/2011 #1967
Avatar de J2C
Backslash
Baja la ultima Datasheet y mirala, hay pocas referencias al 16LF84A pero deja bien claro cual son las mismas respecto al 16F84A, por lo tanto la programación a 5.0 V debe ser la misma.
A titulo personal, creeria que es una mejora del 84A para ponerlo a tono con los otros mas actualizados como 16F628 dado que hay muchisimos diseños en Internet realizados con los 16F84A por personas independientes.
Saludos, JuanKa.-
19/05/2011 #1968
Saludos, soy nuevo en esto, y en el foro. Acabo de terminar el curso de telecomunicaciones y esta parte del temario es lo que mas me ha llamado la atención.
aprovechando que ahora el instituto me "subvenciona" el tema de componentes, he decidido montar un programador. Ya lo intenté con el TE-20, pero me resultó imposible de hacerlo funcionar con Windows 7.
Por eso que quería aclarar una cosa a ver si me pudieseis ayudar, el caso seria programar desde un windows 7 a 64bits por usb, y la mayoría de las veces seria con el 16f84A, he visto que el windows 7 en el primer post no está entre las características necesarias, se puede igualmente? o debería usar otro esquema?
19/05/2011 #1969
Avatar de Hernan83
Hola, estaba por hacer el programador, lei varios post, pero se me hace jodido leer las 99 paginas por la que van. En el primer post, esta el circuito final y archivos actualizado???
Otra preguntita: La disposicion de pines del ICSP para programacion, estan en el mismo orden que el pickit2 original?
Muchas Gracias!!!
19/05/2011 #1970
Si , pronto voy a subir algunas versiones de compañeros del foro que están con el zócalo ZIF.
Así es.
Un saludo !
20/05/2011 #1971
Avatar de Psyco83
Scottie dijo: Ver Mensaje
Yo tengo win7 64bits y sí que me funciona el PICKit2 CLONE, no sé que compilador usas pero con el MPlab 8 puedo programar directamente desde ahí, no he probado con el programa propio del PICKit2 pero debería funcionar también, tienes que tener internet porque al conectar el programador instala los drivers y creo que los busca en la red....
Saludos y suerte
20/05/2011 #1972
Saludos Cordiales les muestro mi grabador Pickit2 Clone me funciono a la primera, aunque ya estoy trabajando para realizar otro con base Zif, me dirán que la soldadura esta mala o algún otro comentario, estoy nuevo en esto de la electrónica, es el primer circuito impreso que realizo y sueldo, la mecha o broca que use era un poco mas grade y en sitios se llevo el cobre del circuito, creo que para el segundo mejorare la técnica, donde compre la base zif pude también conseguir las mechas adecuadas, un saludos y gracias por este foro a sus creadores.
20/05/2011 #1973
Felicitaciones por la terminación de tu proyecto !
Un saludo !
20/05/2011 #1974
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Un saludo !
Gracias amigo, ya estoy terminando el segundo con una base Zif y una punta logica de tres estado.
me podrian pasar la configuración para programar un 18f4550 q tiene 40 pines con el pickit2?
20/05/2011 #1976
Avatar de Nano24
Yo tengo un programador de estos pero la cosa es que vi por internet que se le puede actualizar la libreria, tengo 2 pic16f84 pero no los puedo programar y nose como incluirlos para que el programador me lo reconozca.
21/05/2011 #1977
Avatar de J2C
Nano24
Tienes dos 16F84A o 16F84 ????; además, no recuerdo bien ahora, pero de esa linea habia unos cuantos PIC's que no los autodetecta debido a que ellos no tienen el device ID.
El 16F84A figura en el listado y en todo caso deberias seleccionar vos manualmente.
Saludos, JuanKa.-
23/05/2011 #1978
Saludos ya esta lista mi segunda versión del Grabador Pickit2, creo que me quedo mucho mejor que la primera.
Avatar de Nano24
wuooo la verdad es que si te a quedado genial, buen trabajo!!
23/05/2011 #1980
Te ha quedado excelente el diseño. Un saludo !
