18/02/2009 #1
Programador de pic JDMD
Hola amigos del foro, en el transcurso de un proyecto, me di cuenta que el programador de pic que habia realizado hace una semana no me funciona, me manda el error 0000h intentando grabar el 16f84. Ya realize todos los consejos que dejo li-on en un post pero sigue igual
El programador no tiene ninguna soldadura fria ni nada, solo no funciona la grabacion
esta es la pagina del programador:
http://perso.wanadoo.es/pictob/jdmd....ogramador_jdmd
muchas gracias por su tiempo
espero una respuesta si es pocible
PD: Combiene que me compre uno?
18/02/2009 #2
no funciona adecuadamente en una PC portatil.
Solo si vas a programar muchos y muy distintos PICS.
El que you uso utiliza puerto paralelo, programa varios , información : http://www.oshonsoft.com/picprog.html
18/02/2009 #3
pero no uso una portatil
18/02/2009 #4
soschorni, te sugiero que leas completamente todo el contenido de la página que describe el JDMD. Contiene todo detalle necesario y, ampliamente tratado, para que nada falle.
Si tienes una falla, o no has leido y/o efectuado todas las comprobaciones descritas, o te has pasado por alto algúin detalle, cómo te indica mabauti o, metiste las extremidades en algún punto del montaje.
Ese aparato es tan simple que da pie a excesos de confianza, y de allí a los errores.
Tómatelo con soda y deja el apuro. Revisa bien que de seguro aparecerá el problema.
Verifica uno a uno los componentes que has instalado, incluso las resistencias y también las pistas de la placa, conector DB, en fin todos. Que sean nuevos o usados, no significa que estén buenos.
Saludos:
19/02/2009 #5
hoy con paciensia, me di cuenta de que se me mueve el capacitor de 22 uF.
Lei toda la pag y segui paso por paso todo, menos lo de testear el hardaware porque no tengo espacio para hacerlo y no quiero arriesgar mi puerto, a ver si lo quemo y es una placa madre nueva :s. Puede ser lo del capacitor o no?
Tambien una de las pistas se me habia levantado y la arregle con un cable que se llama wipe rape o algo asi.
Cuando baje un poco la temperatura (32ºC) por que esta sofocante, me voy a poner a revisar todas las soldaduras y componentes. Y si sigue sin andar, posteo fotos
19/02/2009 #6
soschorni, medir las tensiones del puerto en los pines del conector, no va a quemar tu placa. Aún si logras hacer un corto, de un de los pines a mas, la corriente máxima establecida para los puertos seriales, es de tan sólo 20 mA, y eso no va a quemar tu puerto ni la MB.
Deja la cobardía que, "El que tiene miedo, no va a la guerra".
Los detalles que describes podrían ser la causa del defecto.
Adelante pues que la próxima, será la vencida.
Saludos:
19/02/2009 #7
"El que corre sirbe para otra guerra"
Como mucho no sabia de MB no me queria arriesgar, ya mismo lo hago y veo
un saludo
19/02/2009 #8
PROGRAMADO!
muchas gracias por tu ayuda, gracias a vs me di cuenta lo del capacitor y parese que era eso
muchisimas gracias.
= este post sirbe por si alguien quiere hacer un programador, la verdad una maravilla
20/02/2009 #9
Felicitaciones pues...
Igual que tú nos alegramos por tu éxito.
Todo resultó ser un pequeño descuido.
Saludos:
02/03/2009 #10
hola, estoy intentando hacer el jdmd
http://perso.wanadoo.es/pictob/jdmd.htm
pero tengo una duda, puedo reemplazar el diodo zener de 5.1V por uno de 5.6V ya que no consegui el de 5.1V....
jdefrancesco dijo:
Te sugiero que sigas buscando. Es un valor muy común.
Otra forma sería poner en serie 2 de 2,7V. Resultará de 5,4V nominal, que está más cerca de 5.1.
Saludos:
03/03/2009 #12
listo, seguire buscando, muchas gracias!
Avatar de pablofer
hola jdefrancesco por si te interesa tengo un programador jdm muy bueno y probadisimo no me dio ningun problema es con componentes comerciales y baratos te lo recomiendo ah ademas funciona con cualquier software solo tienes que elegir la opcion de programador jdm por cierto te sirve para programar muuuuuuuchos tipos de pics y memorias es muy bueno ,
que te aprobeche hay te mando los pdfs para que lo armes 8-)
atte pablito
ahh se me olvidaba el SW2 o el swich 2 lo pueden dejar con pines al aire pero no se olviden del swich 1 que sirve para seleccionar los pics de 40 pines y los de 18 para abajo en pines ;9 cualquier cosa me preguntan nomas
Tipo de Archivo: pdf pgm5v2r8bom_239.pdf (32,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pg5v2r8pcb_315.pdf (18,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pgm5v2r8lay_396.pdf (38,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
