08/10/2008 #681
jejeje, gracias..... lo probare.. soy de Chile, de la cuidad de Viña del Mar...
un pacer hablar contigo spiritbreaker, gracias por tu ayuda!
por cierto, si alguien necesita el pic, yo se lo puedo conseguir!
Avatar de Moyano Jonathan
A que te referías con que nos podés conseguir el pic?
08/10/2008 #683
mmm, se que hay algunos que por donde viven, le es muy dificil acceder a tiendas de electonica....
podriamos establecer un metodo para que este a su alcance...
aca en Chile cuesta $8,834 (c/IVA), algo asi como 15 dolares, mas los gastos de envio, dependiendo de la ubicacion...
esop... me ofresco como intermediario, si fines de lucro!
saludos...
08/10/2008 #684
Avatar de Meta
Y que te lo traigan también.
http://es.rs-online.com/web/
08/10/2008 #685
jajaja.... esa empresa tambien tiene representacion en chile, y yo ni idea....
gracias meta!...mucho mas barato....
nunca uno termina de aprender!
saludos!
09/10/2008 #686
Hola! recien me sumo al proyecto, que parece ser bastante interesante... tengo una pregunta para hacerles... alguno probó el programador en windows vista? qué resultados obtuvo?
gracias! ya les contaré como me fué con el armado, por ahora estoy esperando mis 18f2550
Saludos, Pablo
09/10/2008 #687
Avatar de spiritbreaker
Lo hize en piv 2.00ghz intel windows xp sp3 supongo que es el mas usado y no tuve paltas en el HID ,solo lo conecte al puerto usb y sono un 'tucutin' en el parlante (nuevo hardware encontrado) , abri el el programa eclipse y vas al menu ejecutar-pruebas de hardware si te funcionan los leds entonces ya esta todo hecho,,ya puedes quemar otros pic ,le das a 'identificar dispositivo y reconocera el pic a quemar ,de eso no te olvides porque si quemas un pic seleccionando otro pic , puede que nunca mas te funke el pic que intentas programar ...
...en Arequipa tambien hay pics18f2550 y por montones , vas a una Universidad nacional en electronica preguntas de eso y encuentras desde 25 lucas hasta 59 lucas (8.33 a 19.66 dolares), de todas formas gracias Saul ..tambien puedes hacer que los traigan como nos dijo META...(saben cuanto valen los SMD 2550)para un helicoptero ps.
...si a lguien tiene ejemplos del 18f452 que si fuera amable de postearlo,en mi caso quisiera usarlos porque me compre dos hace tiempo y hasta ahora no los he usado ni para prender leds. mirenlos ...
Saludos desde Arequipa
09/10/2008 #688
Avatar de Meta
Hola:
REcuerdo que el 18F452 lo van a quitar y que Microchip dijo que emigren a otro PIC cual ahora no recuerdo.
09/10/2008 #689
muchas gracias spiritbreaker, por tus respuestas
13/10/2008 #690
Hola a todos , en este caso les traigo un programador JMD para programar al PIC18F2550, el circuito lo encontré en la red , el que lo diseño dice que programa muy bien al pic18f2550, con fotos y demás yo me encargué del pcb en pcb wizard y les deje la foto del pcb para que lo hagan en otro programa en caso de que no tengan el pcb wizard.
también les dejo la foto de distribución de componentes del circuito
8-) espero que les sirva
Tipo de Archivo: rar programador_jmd__pic18f2550_104.rar (309,1 KB (Kilobytes), 152 visitas)
13/10/2008 #691
PD: No hay lista de materiales ya que en la vista de componentes esta que es cada cosa y la cantidad
13/10/2008 #692
Para el mes de diciembre pienso publicar un clon del PICKIT2, que sea completamente funcional, ya que eclipse al parecer no ha hecho más comentarios ni actualizaciones con respecto al tema.
17/10/2008 #693
Una solucion mas sencilla
El otro dia curioseando en una tienda de informática encontre una pequeño dispositivo que convierte un puerto usb de cualquier ordenador en puerto serie, me interese por el y lo compre. Primero lo use para programar simatic s7 con una cable conexion puerto serie y fue furctifero. Antes de ayer lo probe con mi programadora jdm y tb fue fructifero
Solo tuve que intalar los driver del dispositivo y listo para programar directamente en jdm
17/10/2008 #694
Avatar de Meta
Moyano Jonathan dijo:
Yo comprando antes los componentes para hacer el ART2003 y veo ahora mismo uno mejor. Bueno, ya no hay marcha atrás, espero que con el ART2003 no me de problemas.
17/10/2008 #695
Avatar de asherar
Meta dijo:
Cuando uno va a trabajar con algún tipo de compromiso laboral o comercial, creo que es mejor, más seguro, tener algún programador de respaldo. Tal vez te venga bien tener un programador "muleto", como en la fórmula 1.
17/10/2008 #696
Meta si te anda bien el ART2003 con el PIC18F2550, decime
17/10/2008 #697
Avatar de Meta
Primero lo pruebo con una ProtoBoard y después diré.
18/10/2008 #698
okk
18/10/2008 #699
Avatar de Meta
Hola:
Lo tengo montado en la ProtoBoard, a veces me funciona, a veces no depende como lo mueva, eso si, al funcionar bien parece que graba más rápido que en db9, sólo me parece.
Montarlo es fácil, sólo que hay que tener paciencia con pelar cables uno a uno y requiere tiempo.
Lo que no me gusta es que tengo que tener cuidado al quitar y poner el cable db25 porque cuesta un poco.
ahhhhhh, también me funciona el 16F876 (a veces).
Entonces te programo bien el PIC18F2550? Gracias por avisarme =))
