01/02/2010 #1081
Avatar de Eclip-se
Respuesta: Programador de PICs (Solo Enigma)
Hola, el problema con VDD, ya me di cuenta donde esta el error, y no es del transistor si no del firmware.
Trata de que el voltaje VDD este conectado directamente desde una fuente externa o usando el conector VCC-VDD-OFF colócalo en VCC.
Estoy actualizando el programador, en estos días subo los archivos.
Si te sirve de algo en el enlace estan los archivos del programador Eclipse corregido el problema del transitor que controla el VDD.
16/02/2010 #1082
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
¿Como Va eso?
¿Podrias adelantar en que consiste esa actualización??
Esque quiero montar uno y no se si esperame a la actualización o montar la version anterior.
16/02/2010 #1083
¡HOLA! necesito ayuda con esto de los programadores, soy nuevo en esto y solo quiero programar el 16f648a y el 18f2550, podrian subir un archivo donde venga el resultado final de eclipse (PCB, MATERIALES,EL SOFT,ZOCALO ZIP,ETC), en resumen "DESDE 0"
17/02/2010 #1084
Hola Pollo45, en estos momentos Eclipse esta actualizando el programador, si te esperas podras tener los ultimos archivos en breve. Si no puedes esperar, mira paginas atras en el foro, veras enlaces donde te puedes descargar el hardware y en esta misma pagina tienes el software V1.5 que hasta el momento es el ultimo.
17/02/2010 #1085
Avatar de Kyrie
Seria muy dificil hacer una version para los 16F88X? por lo menos para el 886, muchas gracias por tan gran programador
19/02/2010 #1086
El cristal tiene que ser a fuerzas de 20 MHz, por que tengo uno de 21.855 MHz y que software se necesita?, yo tengo el WinPic800 y Una version de prototipo o algo asi del ICPROG
19/02/2010 #1087
Hola Diodozener. El cristal, tiene que ser de 20Mhz para que respecte los tiempos y por el buen funcionamiento de micro. Respecto al software, en la respuesta 1081 que es la primera de esta pagina tienes el ultimo software hasta el momento.
19/02/2010 #1088
Avatar de Cryn
diodozener dijo: Ver Mensaje
Además que según la hoja de datos el máximo cristal que se puede usar para el micro que lleva el grabador que es el 18f2550, es de 20MHz.
Al menos eso parece.
Hola eclipse de verdad estoy bastante interesado en tu proyecto, pero por ningun lado veo donde descargar por lo menos el esquematico del hardware para cuaquiera de los programadores... :s me gustaria y creo que a muchos tambien, publique por esta via aunque sea una imagen del esquematico actualizado para poder montarlo y probarlo, pues hay varias versiones y no se si funcionen correctamente
03/03/2010 #1090
ok, es que no sabia, lo que pasa es que no venden ese valor en mi ciudad, pero cuando haya algun pedido de mi escuela encargare varios cristales para armarlo
13/03/2010 #1091
Ayuda eclip-se!!!! por favor si podrias subir al foro o a la pagina la nueva version o la actual del hardware delprogramador lo agradeceria mucho
17/03/2010 #1092
Avatar de Nepper
ok... creo que lo dije antes, pero se agradece el aporte...
retomando mis epocas de PIC Programmer, el destino me trajo acá con una propuesta dificil de negarse... solo necesito el software y el harware en la página de internet... estaré esperando ancioso...
18/03/2010 #1093
Avatar de Nepper
che, Eclip-se, no me cierra el tema de tu firmware...
Por lo que tengo entendido, el firmware es el programa que hacemos nosotros... el que le dice al pic que hacer... entonces ¿por que debemos cargar tu firmware? en tu página leí que tu firmware, una vez cargado, permite dejar conectado el PIC en el zocalo del programador, y modificar su programa en vivo, o sea, modificas su firmware en vivo... ¿estoy en lo correcto?
Entonces, ¿podemos ignorar tu hex y cargarle nuestro programa normalmente, todo de un saque...? cuando tenga que modificar el programa, lo hago en la PC, borro el PIC y se lo vuelvo a cargar...¿?
Otra cosa... DJ Raco, en tu post Programador de PICs (Solo Enigma) publicaste un esquema, es, hasta ahora, ¿la ultima version del Harware para el Eclipse?
23/03/2010 #1094
Hola... tengo un problema
Crei que tenia todo solucionado pero no fue asi ...
resulta que en el proto monte el esquematico que dejo DJ DRACO en la respuesta 1053 y al 2550 le monte el firmware que dejo Eclip-se mas arriba (la version 1.5), y software reconoce los pics sin problema, pero resulta que cuando quemo alguno hace que lo quema y me dice que hay errores en la programación, leo el pic y aparentemente lo programo y cuando lo monto (y como digo le meto candela) no hace NADA, como si no estuviera programado, que podrá ser???
Agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
28/03/2010 #1095
POLLO45 dijo: Ver Mensaje
Porfavor suban un resumen final desde la primera pagina hasta la 52.
Funciona con Windows Vista??????????
29/03/2010 #1096
hasta donde he leido si funciona, pero a mi me engaño, es decir, reconoce el pic, supuestamente lo borra, lo quema (diciendo que hay errores en la programacion), pero al hacer el montaje no funciona, es decir no quema correctamente y Eclip-se no aparece por ningun lado
29/03/2010 #1097
Avatar de J2C
Camelectronico
Es cierto lo que has leido. En cada página de este u otros foros, donde has visto un circuito te deberia decir cual es el programa a cargar sobre el PIC que lleva ese circuito.
La página que pasas es de este mismo Foro de Electrónica solo que es una página no muy actualizada. La mayoria ha armado el diseño de este Thread (Eclip-se) o el de:
Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
que lleva el Software/Firmware provisto por MicroChip para el PICKit-2.
Eclip-se actualizo la información de este thread en el punto #1081.
Saludos. JuanKa.-
13/04/2010 #1098
Avatar de Psyco83
La versión del programa 1.5 trabaja en windows 7 x64 que es el que tengo.... esta respuesta es para el compañero Mushito... asumo mal, pero es probable que funcione en windows vista.
Sobre el transistor Q5 alguien me da razón de esto? no he usado el programador con el vdd sino con vcc y no me habia percatado de esto.
17/04/2010 #1099
hola, yo tambien insisto en que hagan un resumen porque estoy interesado en montar un programador y no voy a leerme las 55 paginas.
un saludo y gracias
22/04/2010 #1100
Buenisimo el aporte
