23/04/2010 #1101
Respuesta: Programador de PICs (Solo Enigma)
yo me uno a la insistencia porfa agan un resumen de las cosas mas importantes.Eclip-se ata presente ps
23/04/2010 #1102
pregunta sobre eclipse para avr
hola eclipse, tendras un poco mas de informacion de tu quemador para programar avr, yo utilizo el atmega16 y lo estuve programando con el eclipse, pero cometi el error de mover los fuses, tendras algo mas de informacion sobre esto?? porque necesito grabar un programa que requiere cristal externo
23/04/2010 #1103
Avatar de Eclip-se
http://herramientas-avr.blogspot.com/
27/04/2010 #1104
Avatar de Psyco83
Eclip-se reapareciste compañero, no se que sucede con mi programador pero no sale ningún error al quemar un PIC pero al hacerlo trabajar no lo hace correctamente pero si uso otro programador si lo hace bien. Creo que vi a otra persona con el mismo inconveniente. (Específicamente está en el mensaje #1094)
Avatar de Eclip-se
Hola Psyco83.
Si todo va bien este fin de semana, me dedico al programador Eclipse y para la siguiente semana ya subo la nueva version del programador.
28/04/2010 #1106
Hola eclipse, seria bueno poner un poco mas de informacion para grabar avr, o un entorno mas comprensible, ya que al entrar en la configuracion, se hace un poco complicado y se pueden morir los atmegas, que es lo q me paso jeje, derrepente un entorno de configuracion como el del extreme burner.
28/04/2010 #1107
Avatar de Eclip-se
Si estaba pensando en eso pero hay muchas configuraciones y cada una de ellas cambian en funcion de otras asi que ponerce a desarrollar todas esas combinaciones toma su tiempo. Con todo voy a recopilar informacion sobre los fuses y tratare de hacer algun tutorial para que no configuren mal.
Con todo para resucitar AVRs esta "Lazarux" que tambien voy a tratar de hacer el PCB. Ya que quiero hacer algunos proyectos usando AVRs y se necesita tener todas las herramientas porque si no es una perdida de tiempo y despues quita las ganas de usar los AVRs
28/04/2010 #1108
Avatar de Moyano Jonathan
Eclip-se te quería hacer una pregunta ....has probado la velocidad de grabación del programador de AVR..USBasp ?? Se que no tiene nada que ver con el hilo..pero en una de esas tenés algo de experiencia con ese programador.
28/04/2010 #1109
Avatar de Eclip-se
Hola he visto el codigo, y todo esta echo en C, y cuando yo desarrolle el programador siguiendo esa metodologia, me di cuenta que al usar una velocidad baja para la programacion se demoraba una eternidad y al usar una velocidad alta ahi ya se mejoraba. Esto probando con el eclipse y ejecuntando las instrucciones ha 48MHz.
Me imagino que usando el codigo del USBasp la velocidad a la que programa sera lenta.
SE podria mejorar la velocidad del USBasp haciendo las instrucciones que programan en assembler. Pero para probar y trabajar con AVRs se necesita tener todas las herramientas a la mano para que se pueda progresar rapido.
28/04/2010 #1110
Bueno gracias...ya lo voy a probar para ver bien su funcionamiento.
05/05/2010 #1111
Avatar de EsIh
hola que tal,
Una pregunta al ver el programador veo que la salida son unos pines, de aqui como hago para programar el PIC, o sea para conectarlo... Soy nuevo en el mundo de los microcontroladores y los programadores, yo pense que habia que tener un zocat para poder programar como lo hace PIC's Star
05/05/2010 #1112
Avatar de Eclip-se
Para programar los PICs solo es neceserio los siguientes PINES:
VCC-VDD-VPP-CLK-DAT
En cada datasheet esta definida la distribucion de pines de cada PIC .
Por tal motivo para programar un PIC lo puedes hacer directamente en un Proto-Board, de esa forma lo programas directamente en el proyecto que estes realizando sin tener que sacar el PIC y ponerlo en un socalo.
Tambien puedes leer algunos de los siguiente consejos que he publicado:
http://programador-usb.blogspot.com/.../consejos.html
Tipo de Archivo: jpg programador.JPG (26,7 KB (Kilobytes), 485 visitas)
01/06/2010 #1113
hola que tal enigma y amigos del foro, he estado leyendo lo del foro y toda la trayectoria que ha tenido el desarrollo de este programador y me parece que esta super..., pues he tenido varios problemas en hacer un programador usb que vi en otra parte, entonces me puedes decir si la version final del software enigma es la 1.3 o la 1.5 y si el ultimo firware que tienes en tu pag es el correcto para el pic. De antema muchas gracias.
01/06/2010 #1114
Avatar de Eclip-se
El programador Eclipse se quedo en la V1.5. va ha ser reemplazado por el programador Lazarux que solo soporta AVRs.
El programador Enigma V1.3 es la que actualmente esta en funcionamiento y es el que esta en la pagina de los programadores lo he probado para PICs de la serie 16F, 18F y dsPIC30F y a todos los programa bien.
La ventaja de armar este programador es su sencilles, esta realizado en una sola cara, no tiene puentes que hagan ver mal al programador, tiene pocos elementos y sobre todo se puede usar para programar AVRs (Con lazarux).
Para programar dispositivos que soportan 3V, solo hace falta adicionar 1 zener, 1 diodo y 1 resistenacia, asi que no se hagan problemas cuando escuchen 3V igual Enigma V1.3 los programa a todos.
03/06/2010 #1115
Hola Eclip-se.
Me puedes decir donde descargo el programador Lazarux, por que usaba el Eclipse para programar avrs, pero tu mismo dices que ya fue reemplazado por Alzarux.
04/06/2010 #1116
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
Solo programa PICs de la series 16F, 18F y dsPIC. Adicionalmente AVRs ATiny26L, ATmega8, ATmega16 y otros.
hermano yo quiero agradecerte a ti por aportar y compartir proyectos que nos sirven a todos y sin pedir algo a cambio; bien ahora yo tengo el eclipse que publicaste supongo que es la primera o de las primeras versiones pero pues no se si puedas dar un pequeño tuto sobre la programacionde los AVR con este ono se si engas acualizaciones tanto de hardware como de firmware ya que quiero empezar con AVR´s y este programador esta bueno ya ke graba pics y avr´s
saludos y gracias
05/06/2010 #1117
Avatar de Eclip-se
Foxil. Lazarux esta en construcción, por eso no están disponibles los archivos del programador. Próximamente lo podrán descargar de mi pagina.
Biopic. Para programar lo AVRs, solo debes conectar las lineas ICSP al programador.
MOSI-MISO-CLK-RST-VDD. La forma de programar es similar a los PICs.
Es fácil la programación y según el empeño que se pone se va poco ha poco aprendiendo.
05/06/2010 #1118
ok gracias eclip-se y aver pues empezare con un tiny jejje saludos a todos en el foro¡¡
05/06/2010 #1119
Una pregunta eclipse...el programador Lazarux va a tener como un PIC18F2550 como controlador ?? o un micro de la línea AVR ??
05/06/2010 #1120
Avatar de Eclip-se
Utiliza el 18F2550, ya que uso el mismo hardware del programador Enigma.
En definitiva lo que hice fue:
Enigma.- solo programa PICs (es algo como un clon del PICkit2).
Lazarux.- solo programa AVRs, (es Eclipse, pero sin soporte para PICs)
