09/07/2010 #1141
Avatar de Eclip-se
Respuesta: Programador de PICs (Solo Enigma)
Los enlaces de facebook estan bien pero con todo ahi te escribo los enlaces:
Manual:
http://programadores.webege.com/prog...nstruccion.pdf
Hardware:
http://programadores.webege.com/prog...argas/vh2c.rar
Firmware:
http://programadores.webege.com/prog...nigma-firm.rar
Software:
http://programadores.webege.com/prog...enigma-sof.rar
09/07/2010 #1142
Hola Eclipse, gracias por la respuesta.
Le doy click a los enlaces y me sale "Internet Explorer no puede mostrar la página web" he probado en mi otra pc y me sale el mismo mensje, inlcuso le he pasado el link a un amigo del msn y le sale el mismo error...:S
Con respecto a mi pregunta, si quiero grabar un pic 16f84a, como le hago? sustituyo por el 18f2550?
09/07/2010 #1143
Avatar de Eclip-se
Esperate un minuto ya voy a subirlo en el foro
Archivos del programador "Enigma".
Tipo de Archivo: pdf Tutorial-construccion.pdf (302,6 KB (Kilobytes), 410 visitas)
Tipo de Archivo: rar vh2c.rar (129,8 KB (Kilobytes), 350 visitas)
Tipo de Archivo: rar enigma-firm.rar (14,0 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: rar enigma-sof.rar (269,0 KB (Kilobytes), 422 visitas)
14/07/2010 #1144
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
Cuando tengan armado el programador, primero se deben realizar la pruebas para comprobar que las señales del programador sean correctas.
La imagen del dialogo para hacer las pruebas es el siguiente.
como esta yo tengo el quemador pero el programa se contagio de virus donde puedo descargar el eclipse ver 1.0
que pena las molestias
16/07/2010 #1145
Avatar de Eclip-se
Usa "Enigma" ya que "Eclipse" ya no tiene soporte....
21/07/2010 #1146
hola
un cordial saludo, tengo una duda en cuanto a la bobina, alguien sabe al medirla cuantos ohmnios mide, es que tengo varias y no se los valores, tal ves midiendola alguna me sirva
jose
22/07/2010 #1147
Avatar de Eclip-se
Lo mas facil seria que armes el circuito que genera el Vpp en una placa de prototipos (PROTO-BOARD), ya que solo consta de 1 transistor, capacitor, diodo y bobina. Y midas si el voltaje genraro de de 15 o 20 V. Puedes probar con varias bobinas.
Si la bobina tiene codigo de colores, los valores se calculan siguiendo la misma denominacion de colores de las resistencias.
24/07/2010 #1148
Avatar de spiritbreaker
Hola a todos , felicitaciones por el programador eclipse
Tenia un problema al programar el firmware es recomendable hacerlo con un programador serial , yo intente programar el firmware con un programador usb eclipse v1.5 y aunque no lo crea aun , lo programaba a medias el pic( quiero decir que reconocia el usb pero no reconocia pic ningun pic) , , pero eso si al programar correctamente el enigma ultimo que posto eclipse es la leche , esta muy bueno y rapido
29/07/2010 #1149
Avatar de Eclip-se
Hola a todos viendo el tema del foro me doy cuenta que ya tiene mas de 200.000 visitas, en estos dias subo el nuevo programador de AVRs.....
02/08/2010 #1150
hay algun momento en ke el zener de 5 voltios trabaja'???
muy bueno el ultimo enigma va veloz y funka en 64 seven
02/08/2010 #1151
Avatar de Eclip-se
Gracias por el mensaje, y ya mismo sale la nueva actualizacion de Enigma,,,,
03/08/2010 #1152
Gracias por el aporte Eclipse, es muy bueno!!
Tengo una duda: Que es el "Conector VDD/VCC" que mencionas, una alimentacion externa?
Hola de nuevo Eclipse. Perdon por mi ignorancia, pero quisiera sabes si con solo este circuito puedo progrmar el 16F628A, a travez del puerto USB de mi PC sin necesidad de fuentes externas? Y ademas con el ICprog??
Pregunto para no estar haciendo circuitos porque si....... Un abrazo, gracias y disculpas de nuevo
03/08/2010 #1153
Avatar de Eclip-se
El conector VDD/VCC, es cuando quieres programar el PIC dentro de un cirtuito que ya tiene su voltaje propio.
Si el PIC aparece en el listado de dispositivos del programador, debe poder programarlo. Y para programar el PIC18F2550, del hardware VH-2C puedes contruirte un programador serial como el JDM, el cual es soportado por el WINPIC.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
Y que ademas es codigo abierto para los que desean hacerse su propio programador.....
07/08/2010 #1154
hola compañeros soy nuevo en este foro y queria saber si algunos de ustedes me puede ayudar a realizar el programa para programar pic les estare siempre agradecido por la ayuda
07/08/2010 #1155
Avatar de halionsp
el programador funciona 100% bien, la velocidad de grabado es optimo.
uno de los mejores qemadores que he armado
mis respetos y agradecimientos
08/08/2010 #1156
Avatar de Eclip-se
Hola a todos, si todo va bien, en esta semana subo la vesion 1.4 de Enigma, corregido algunos bugs...
14/08/2010 #1157
la configuracion de fuses no puede volver a ser manual'??
15/08/2010 #1158
Avatar de Eclip-se
No se puede ya que existen como 300 PICs asi que diseñar una configuracion manual para cada PICs toma mucho tiempi, por eso la configuracion se la debe establecer en el programa que se realice
16/08/2010 #1159
Avatar de banistelrroy
hola a todos los del foro estube leendo los post de programadores de pic usb lei los del clon pickit2 lei todo y entiendo que es un diseño reducido del pickit2 original y se le quito unas cuantas funciones y soporte para pic que funcionan a menos de 5V pero tambien he leido este post y ahora si ya estoy confundido y esto quee ya compre casi todo para armar un programador ahora lo que no se es cual hacer aver si eclipse me saca de dudas...........
por lo que dijo eclipce que no se pueden comparar con el clon del pickit 2 entonces tengo unas preguntas para eclipce o para los que lean y talvez tenga la respuesta porque ando un poco confundido
1. los programadores eclipce y enigma son 2 y diferentes de ser cierto ambos poseen su software , hardware , friware direrente o igual.
2.cual posee mas funciones o con cual puedes grabar todos los pic de microchip y de otra linea.
3.cual de ella te permite grabar los pic, dspic, memorias, pic que funcionan a menos de 5v.
4. si podrias calificar cual es mejor eclipce o enigma.
de ser cierto que enigma y eclipse son deiferentes puedes dejar los archivos aver si veo deacuerdo a lo que voy a necesitar cual implemento.
gracias de ante mano por la respuesta que me vallan a dar y tambien gracias a todos los que colaboran de alguna o otra forma es este post
un saludo
16/08/2010 #1160
Avatar de Moyano Jonathan
Si hablás entre eclipse y enigma....enigma es 100% veces mejor ya que el nucleo del programa es similar al pickit2 y soporta los mismos micros.
