16/08/2010 #1161
Respuesta: Programador de PICs (Solo Enigma)
enigma es la version actualizada de eclipse, ya no se le dara mas soporte a eclipse, sino a enigma.
17/08/2010 #1162
Avatar de masterk
Huyyyyyyyyyyy felicitaciones Eclip-se por tu trabajo esta muy bueno, ojala tengas tiempo para añadirle a enigma soporte para AVR como el eclipse.
:apla uso:: aplauso::aplau so:
18/08/2010 #1163
Avatar de Moyano Jonathan
Hay un programador dedicado a eso : Programador de AVRs (Solo Lazarux) Saludos !
21/08/2010 #1164
Avatar de masterk
si perdon por mi comentario tonto, es que no lei antes el pdf adjunto el rar
Ecip-se me podrias decir que frecuencia tiene la señal PWM y cual es su duty cicle[%]
22/08/2010 #1165
Alguien sabe cuales son las dimensiones exactas del PCB que viene el archivo vh2c.rar
El que trae el plano de masa y pistas en rojo.
Lo pregunto porque quería meter todo el proyecto en una caja y necesito las dimensiones exactas de ancho y largo.
Muchas gracias de antemano.
28/08/2010 #1166
hola eclipse , me gustaria q me pudieras ayudar con un problema q tengo con el programador enigma, cuando lo monte funciono de maravilla, y he programado estos pics: 16f84a, 18f2550,12f683,16f887 pero estos 3 pics: 12f629,12f675 y 16f648a los reconoce pero no los graba, el 12f629 al programar me dice "error al leer OSCCAL" crei q lo habia quemado o lo descalibre o algo asi, por eso compre un 12f675 lo probe y lo mismo "error al leer OSCCAL" entonces no era el pic,y solo gaste dinero a lo tonto jeje pero entonces ¿cual es el problema?, probe todas las conexiones y todo bien, no se si tenga q ver q cuando hago la prueba de los leds , el bicolor prende bien pero el rojo de alimetacion baja de brillo o q los capacitores q use los electroliticos son a 50v mismo valor pero diferente voltaje o q los cap ceramicos q van en el cristal son de 20pf, la verdad me gustaria q me ayudaran con este problema bueno gracias adios
30/08/2010 #1167
Avatar de Eclip-se
Hola a todos acabo de subir la versión 1.4 de Enigma, me he dado cuenta que los PICs de la serie 12F no los detecta, si alguien me puede decir si el clon del PICKIT2 los detecta seria de gran ayuda.
También he visto que la usar la auto identificación del dispositivo, en algunos casos los PICs son borrados, realmente no se por qué se borran.
Eso si la programación de la mayoría de PICs lo realiza correctamente.
Recuerden instalar las siguientes librerias que provee Microsoft para que puedan ejecutar el programa.
vcredist_x86
30/08/2010 #1168
Avatar de Psyco83
Hola Eclip-se, la actualización es únicamente del software o también implica al firmware porque en el archivo comprimido consta uno.
Saludos y sigue adelante, es un excelente trabajo.
31/08/2010 #1169
Avatar de Eclip-se
La actualizacion es del software y firmware
07/09/2010 #1170
y con la actualizacion del software y firmware ya puedo programar pics de 8 patitas????
07/09/2010 #1171
Avatar de Psyco83
No me reconoce mi PIC16F876-04/SP, y como no hay la opción para elegirlo manualmente no lo puedo programar, el PIC está en buen estado xq con otro programador que es serial (TE-20) si lo reconoce y lo graba. Probé 4 PIC12F629, los reconoce pero no los graba. Estoy usando el nuevo firmware y software. Habrá que esperar a que Eclip-se se pronuncie porque este programador tiene muchas posibilidades.
y mientras reparan el programador enigma, no habra la forma de ponerle al hardware del enigma (el vh-2c) el firmware y software del antiguo programador eclipse, esto para poder programar los pics basicos como los 12f629,675,16f876,16f648a etc , etc , aunque no programe avrs, digamos una "programacion PROVISIONAL" para pics q no programa el enigma, bueno adios y suerte con el programador
01/10/2010 #1173
hola eclip-se, realize el montaje y grabe el pic con el .hex que tienes en la pagina pero al conectarlo, me dice que o pudo instalar el driver y pues el programa me dice que no se reconoce el hardware... tenog que instalar algun driver??...
07/10/2010 #1174
Avatar de spiritbreaker
xero , eso me paso a mi porque no programe bien mi pic y no puse el cristal de 20mhzsino otro o sino el condensador,,
una pregunta , funciona en 64bits??? en micaso debo primero abrir el soft y recien conectar el hard , pero no si lo hago en otra secuenciao?
saludossss
23/10/2010 #1175
Avatar de ssyn
muy buen diseño el de eclip-se en la primera pagina
24/10/2010 #1176
no hay driver que instalar , mayormente es el hardware, y si funciona en 64 bit abriendo primero el software .
Tipo de Archivo: jpg quemador rsmd.JPG (24,7 KB (Kilobytes), 84 visitas)
25/10/2010 #1177
Avatar de Eclip-se
Hola a todos, recuerde que la version actual de Enigma es la 1.4, y todos los archivos para contruir el programador estan en el enlace que esta abajo de este comentario.
25/10/2010 #1178
Avatar de fdesergio
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
No hay como bajarlo, no existe ningun link (por lo menos con mozilla no los veo)
25/10/2010 #1179
y la version 1.4 de enigma ¿ya programa los pic q antes no lo hacia? (12f629,675,648 etc)
27/10/2010 #1180
si se puede bajar , y esta de lujo , y soporta el firmware anterior
