27/10/2010 #1181
Avatar de fdesergio
Respuesta: Programador de PICs (Solo Enigma)
Sere burro o que? no veo de donde se puede bajar, no veo links en la seccionde descargas como se hace?
28/10/2010 #1182
Avatar de J2C
Fdesergio
En la pagina de Descargas tienes el Link al Grupo en Facebook, una vez en la pagina del Grupo en Facebook deberas pulsar sobre la solapa "Enlaces" y ahi te redireccionara a la pagina de "Proyectos y Micros" donde podras ver los dos programadores y el resucitador de Avr's.
Saludos, JuanKa.-
28/10/2010 #1183
Avatar de fdesergio
J2C dijo: Ver Mensaje
Fdesergio
Saludos, JuanKa.-
eso era lo que no entendia, hay que ingresar FACEBOOK debieron decirlo (por lo menos yo no lo lei en ningun lado) , chauuuuuuuuu
gracias y mil gracias, chauuuuuuuuuuuu
02/11/2010 #1184
Avatar de spiritbreaker
que bueno que lo encontraste , ahora a usarlo ,, gracias Eclipse por tu aporte ,una cosa el vusb funciona con diferentes valores desde 1uf hasta 47uf , es que solo tenia smd de 1uf y reconoce y quema espero no me traiga complicacione sjejej , tb funciona con bobina de 280uh , y con un divisor de voltaje con resistencias(3.6v) basta y sobra para programar los dspic que necesitan 3,3volts y no volts
04/11/2010 #1185
creo q mejor tiro ala basura mis pic q no reconoce este programador , adios pic12f629 y 675 , suerte en la basura
09/11/2010 #1186
de donde me puedo bajar los pcb y todo lo demas eske no lo encuentro y si lo encuentro, no me deja
11/11/2010 #1187
hola eclipse una pregunta probaste con los dspic33fj64mc706h , porque es raro , me reconoce el dspic y lo programa... pero cuando le doy verificar codigo no grabo lo que debia sino que se queda en la 8va linea masomenos y no se capaz tenga un error de conexion, el mclr le doy directo al dspic y el vdd le doy 3,4voltios , y todo lo demas igual , algun consejo graciass
alli esta lenadro , es la version 1.3 funciona muy bien gracias a eclipse .
Tipo de Archivo: rar enigma 1.3.rar (436,9 KB (Kilobytes), 258 visitas)
14/11/2010 #1188
hola, me podrian apoyar, resulta que hice el hard de enigma 1.4, le instale el soft al pic y todo, en windows xp funciona bien, pero en windows seven ultimate x86 abre el programa, detecta el hardware pero a la hora de abrir el archivo con el hexadecimal, en los datos que muestra de flashrom y rom, no cambian los valores y a la hora de programar y probar en el circuito solo quedan en 1 logico los pines del pic, y como les menciono en xp si funciona y ya probe en varias pcs y laptops
19/11/2010 #1189
Hola amigos del foro, tengo un problema para descargar la versión 1.4 del Enigma. Alguien me podría ayudar. No encuentro como descargarlos desde la página que dice eclip-se
20/11/2010 #1190
Avatar de J2C
Supermars82
Lee por favor el post #1182 en esta misma página y ahi tendras las instrucciones para descargar todo, como dato en el post #1183 de otro forista veras que encontro lo que buscaba.
Saludos, JuanKa.-
20/11/2010 #1191
Avatar de fdesergio
Se murio el link, ya lo mire y no se puede accesar, quien nos ayuda?
22/11/2010 #1192
Gracias J2C, no sé porqué motivo no podía ver los links el viernes, pero el día de hoy abrí la página en el enlace que proporcionó Eclip-se y ya los pude descargar. Nuevamente gracias por la ayuda. Pongo el enlace nuevamente para que el amigo fdesergio pueda intentar nuevamente
https://sites.google.com/site/proyectosymicros/
22/11/2010 #1193
Avatar de fdesergio
supermars82 dijo: Ver Mensaje
Gracias por la amabilidad, chauuuuuuuuuuuu
03/12/2010 #1194
No ha habido mucha suerte en mi caso (PC Intel pentium D, con Windows XP) con la última versión (1.4).
Actualizando en firmware del 18F2550, y con el software Enigma 1.4 encontré lo siguiente:
- No se pueden desplegar los menús para seleccionar el PIC así como otras opciones del soft, que se mantienen en gris y no se pueden acceder.
- Reconoce el programador y se puede hacer la prueba de hardware, pero si lo desconecto y lo vuelvo a conectar ya no hace nada.
De momento mantengo la versión 1.3. Me gustaria conocer si a otros les sucedió lo mismo. Quizas sea un fallo y la versión que está disponible proviene de una mala compilación...
05/12/2010 #1195
la1.3 no me a traido problemas , solo que en seven debes abrir primero el programa y recien conectar el software.. es lo mismo si conectas el hard y luego vuelves a conectar sigue funcionando con el 1.3 .. ,,en xp funkan todossssss
05/12/2010 #1196
Ayudaaa
Eclip-se dijo: Ver Mensaje
Para las personas que me han preguntado como hacer el programador a qui esta toda la información necesaria.
Programming Specifications:
http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=1407
Y el Programador PICKIT2, que viene con el codigo fuente del software y firmware.
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805
ya encontre los links stan en facebook
deberian de eliminar todas las versiones anteriores del enigma para que los usuarios no se confundan y hacer un tema con 1.4 que sea muy breve y explicativo. grax por este gran desarrollo eclipse
08/12/2010 #1197
Hola:
Alguien me podria pasar el enlace para conseguir el archivo *pdf donde esta el PCB para hacerla por transferencia termica.
Un Saludo.
08/12/2010 #1198
Avatar de Eclip-se
Hola sigue el enlace que aparece en la parte de inferior de este comentario.
09/12/2010 #1199
Gracias Eclip-se:
Tengo ya todo preparado para realizar este gran proyecto, felicidades.
Aprovecho para realizar una pregunta, ¿Esta en ese enlace todos los archivos actualizados asi como los valores de los esquemas, firmware, etc..?
Esque empece a leer este hilo y vi que se modificaban cosas.
09/12/2010 #1200
Avatar de Eclip-se
En la pagina estan todos los archivos actualizados, el PCB es 100% funcional, en las proximas semanas subo la nueva vedrsion del programador "Enigma", asi que con toda confianza contruye el programador.
