21/05/2014 #161
Hola he leido todos pues mañana compro ATtiny2313-20PU y no tengo ningun programador para grabar entonce empiezo primero armar un programador en serie y bajar pongyron.
Saludos a todos!!
21/05/2014 #162
Avatar de Moyano Jonathan
tal cuál, primero armá el programador serial y luego cargarle el firmware al ATtiny2313 para armar el programador USB.
Saludos !
22/05/2014 #163
Hola
Hoy fui al centro preguntando tienda por tienta todos tienes ATtiny2313v-10PU y ninguno tienes ATtiny2313-20PU mala suerte tengo el dia de hoy y ya arme un programador serial.
te adjuntos las fotos.
Tambien compre atmega48-20PU no es los mismo que ATtiny2313-20PU?? o tengo que leer otras ves el post.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 001.jpg (154,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.jpg (132,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.jpg (137,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
23/05/2014 #164
Te quedó excelente, ahora si no conseguís el 20PU....comprá aunque sea 5 10PU y probá si funciona. Un usuario contó que el programador le arrancó con un ATtiny2313v-10PU. Para que el programador te funcione con un atmega48-20PU, tendrías que recompilar el código para ese microcontrolador. Saludos !
23/05/2014 #165
Estas bien el lunes compro ATtiny2313v-10UP o tal vez voy ahorita al centro y alguien sabe como se intala usbasp??
Saludos!!
23/05/2014 #166
Es el mismo proceso que para USBtinyISP. Creo que va a ser más sencillo que te armes el usbASP, en caso de no conseguir el ATtiny2313.
Saludos !
23/05/2014 #167
Estas bien pero dejame probar primero el programador serial y checar bien los componente y las conexiones ante de programar.
Gracias almoyano.......
Perdon Moyano.....
Como soy nuevo aqui alguien ha hechos tarjeta entrenadora AVR? porque ahi los he visto el PIC pero me inclino por AVR......
28/05/2014 #168
Buenas Noches el dias de hoy he checado bien el programador serial no detesta nada al micro atmega 48 el circuito que hice es las primera que no funciono nada y las segunda las voy a montar si funciona o no el programador serial.....paciencia.:
Tipo de Archivo: jpg 001.JPG (171,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.JPG (188,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
30/05/2014 #169
Listo!! Vamos a ver Es el segundo programador serial y voy a checar bien.
Tipo de Archivo: jpg 001.JPG (93,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
30/05/2014 #170
Espero te funcione bien.
01/06/2014 #171
Hola Moyano primero arme protoboard con atmega48 con ISP-DB9 a la pc y con alimentacion de 5 voltios pero tengo duda sin cristal o con cristal?
Para empezar hay que hacer.....
1-Firmare para atmega 48
2-Configurarlos FUSE : HFUSE=0xDD, LFUSE=0xFF segun aki venia usbasp
3-Luego se compila ?
Te adjuntos las fotos para estar seguro ante de compilar.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 001.JPG (119,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.JPG (110,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.JPG (180,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
01/06/2014 #172
Los pasos lógicos a seguir serían los siguientes:
1º - Tener el listo el archivo .hex para el ATmega48....creo que estás armando el USB-ASP...si es así OK.
2º - Conectar el programador serial al microcontrolador y revisar 2 veces las conexiones.
3º - Abrir ponyprog y grabar el archivo .hex.
4º - Configurar los fusibles con el ponyprog:
5º - verificar si tu programador USB funciona correctamente.
Saludos !
03/06/2014 #173
Hola!! pero para fuse de configuracion de atmega 48 es el mismo de atmega 8?Los que digo cual es la configuracion de fuse para atmega48?
TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
Usando el ATmega48 y un cristal de 12Mhz.
04/06/2014 #175
Hola Moyano,como estas?El dia de hoy termine mi programador usbasp atmega 48 funciona a las perfecion y es mi primer atmega48 que compile.
Te adjuntos las fotos que vale mas que palabra....jijiji estoy muy feliz!! cuando los conecte si detecto usbasp y me pidio drive y listo!!
Los unico es tener paciencia y no molestar a las vieja,revisar 5 veces ante de compilar y el fuse de configuracion esto es todos.
A partir voy hacer PCB y listo a practicar AVR.
Muchas Gracias Moyano........
Tipo de Archivo: jpg 004.JPG (88,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.JPG (240,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
04/06/2014 #176
Me alegro que te haya funcionado perfecto, ahora te falta armarle el PCB.
Saludos !
02/11/2014 #177
hola! que tal? estuve leyendo sus experiencias con los programadores, tengo un problema, estoy trabajando con un at89lp4052 para mi tesis y no consigo un grabador para este micro, estaba usando un galep4 pero de la noche a la mañana dejo de funcionar y estoy buscando las maneras de como terminar el programa para cargarlo al micro y entregar mi tesis, si saben algo al respecto, se los agradeceria en el alma! saludos!!!
