02/08/2006 #1
::Programando en C:: Error en las interrupciones
Hola, estoy trabajando con el emulador Softec inDART-HC08 y un micro MC908JL8CPE. En él tengo conectado un LED al PTA_PTA0, un zumbador al PTD_PTD3 y 4 switchs en PTA_PTA1, PTA_PTA2, PTA_PTA3 y PTA_PTA4.
Tengo el siguiente codigo en C escrito. Estoy trabajando con el Freescale CodeWarrior.
Cuando voy a compilar me da un error extraño. Me dice "Empty declaration" en la rutina para la interrupción.
#include "hidef.h"
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
//-- Valor para conseguir overflow cada 100ms
#define T100ms  0x0EF7
void rsi_ov1 (void) interrupt 6
  //-- Desactivar flag de interrupcion
  T1SC=(~0x80);
//-- Cambiar de estado bit 0 del puerto B
pitar(1);
#pragma DATA_SEG SHORT _DATA_ZEROPAGE
void delay (unsigned int dly);
void pitar (int parametro);
void luz (int parametro2);
void leerp (void);
int leido;
int i;
unsigned char valor;
void main (void)
         //***Inicialización
         EnableInterrupts                        // Enables Global Interrupt
         CONFIG1 |= 0x01;                        // Disables COP
         DDRD_DDRD3=1; //Zumbador as output
         DDRA_DDRA0=1; //LED as output
         DDRA_DDRA1=0; //Switch as input
         DDRA_DDRA2=0; //Switch as input
         DDRA_DDRA3=0; //Switch as input
         DDRA_DDRA4=0; //Switch as input
         PTAPUE_PTAPU1=1;  //Pullup
         PTAPUE_PTAPU2=1;  //Pullup
         PTAPUE_PTAPU3=1;  //Pullup
         PTAPUE_PTAPU4=1;  //Pullup
        /*- Configurar el temporizador */
T1SC = 0x76;    // Prescaler: Div entre 64
//-- Establecer modulo del contador
//-- IMPORTANTE!: Se debe realizar en este orden
//-- primero la parte alta y luego la baja
T1MODH = 0x0E;   // Parte alta
T1MODL = 0xF7;   // Parte baja
//-- Habilitar las interrupciones
 _asm CLI _endasm;
//-- Activar temporizador
T1SC&=~(0x20);
        for(;;) { // Forever
         //pitar(1);
         //luz(0);
        // leerp();
int i;
do
for(i=0; i<100; i++)
while(dly-- > 0);
if (parametro==0)
PTD_PTD3=0;
else
PTD_PTD3=1;
if (parametro2==0)
PTA_PTA0=0;
else
PTA_PTA0=1;
void leerp (void) {
leido=PTA_PTA1+PTA_PTA2+PTA_PTA3+PTA_PTA4;
// IRQ Interrupt Handler
// This subroutine is needed to implement the "Halt" debugging command.
void irq_isr (void)
asm {
wait_irq:
        bil     wait_irq                        // Waits for the IRQ signal to go high
        swi                                     // Jumps to monitor code
        rti
Alguien sabe como solucionar estos errores???
Graciass
Salu2
10/02/2007 #2
hola podes poner un marcador para ver en que parte te pone el error.
