28/11/2008 #1
Como programar eeproms?
alguien me podria dar un ejemplo de un codigo para programar una memoria eeprom
28/11/2008 #2
Avatar de Moyano Jonathan
La memoria eeprom que queres programar es la interna del micro o una externa?
29/11/2008 #3
Avatar de Meta
;************************************ EEPROM_04.asm **********************************
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS".
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.		www.pic16f84a.com
; 	  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Programa para grabar una frase en la EEPROM.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
	CBLOCK   0x0C
	ENDC
	ORG	0x2100				; Corresponde a la dirección 0 de la zona EEPROM
							; de datos.
	DE	"Programa EEPROM_04.asm. Version 2.5. 15-08-2003", 0x00
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG 	0
Inicio
	sleep
	goto	Inicio
	END
29/11/2008 #4
Hola aca tenes un driver .C de CCS para controlar una memoria 24C16
Tipo de Archivo: c 2416_142.c (3,7 KB (Kilobytes), 78 visitas)
30/11/2008 #5
2764 EEPROM
no es un pic, si no una memoria externa eeprom 2764.
30/11/2008 #6
Esta memoria es paralela , bastante obsoleta
http://www.it.lth.se/datablad/Memory/eprom/27c64.pdf datashet de la memoria
en los datos aparece un diagrama de flujo de como programar la memoria.
http://www.e-repair.tk/ Pagina donde muestra un proyecto completo de un programador para la memoria 27c64
30/11/2008 #7
Codigo eeprom
no yo ya tengo el grabador
solo quiero un programa de ejemplo
tengo q crear un archivo asm o algo por el estilo?
30/11/2008 #8
Avatar de pepechip
cada grabador lleva su propio programa.
como se llama tu grabador?
sobre el programa tienes que ir rellenando los datos que quieres introducir.
Yo dispongo de uno, aunque hace ya algunos años que no lo utilizo.
30/11/2008 #9
Mal entendido
creo no me estoy dando a entender
el grabador y su software para grabar los tengo.
lo que necesito un codigo de ejemplo
mi practita dice asi:
1) La metodología para usar el programa será vista en clase por el profesor.
2) Haciendo uso del programador de EPROM’S, introduzca los siguientes valores iniciando en la dirección 0000 (recuerde que estos valores están en Hexadecimal).
0000 1F 15 15 15 11 00 12 15 15 15 09 00 0E 11 11 11
0010 11 00 0E 11 11 11 0E 00 1F 02 0C 02 1F 00 00 11
0020 1F 11 00 00 1F 05 05 05 02 00 1F 02 04 08 1F 00
mi pregunta es como introducir esos valores en la memoria eeprom 2764 ?
tengo q generar algun fichero en asm un txt y cargarlo por medio del grabador a la eeprom?
de ser asi cual es la estructura del fichero?
30/11/2008 #10
el software del progrmador debe tener las dos opciones : cargarlo de un fichero o directamente, quiza te convenga esto ultimo ya que la cantidad de datos no es demasidado grande.
30/11/2008 #11
si fuera un fichero cual seria la estructura de este?
por que despues tengo q ingresar mi nombre completo y numero de alumno
seria mas facil por medio de un fichero
me podrian decri cual seria el contenido del fichero, su estructura?
30/11/2008 #12
claro el programa de control del grabador tiene que tener la opcion de abrir un fichero o de introducir lo datos directamente
