19/10/2006 #1
¿Como programar una EPROM?
una eprom 2 o una normal...alguien que me diga coo quemarla ya que me urge
20/10/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola lito.rpg:
Aquí hay unos links con varios modelos de programadores de memorias.
Programador universal
Varios programadores portátiles
Un saludo a todos.
21/10/2006 #3
gracias
gracias..los voy a chekar
FIME
22/10/2006 #4
he compa no tiene mucho problema la programada, solo necesitas hacer la tabla con los valores que quieres guardar, pero deben estar en hexadecimal!!. osea, si tienes el 58 que en binario seria 0111010, para convertirlo a hexadecimal los agrupas de 4 en 4, de izq a der: 011 1010, entonces haces de cuenta que solo existen cuatro bits y sacas el valor como si fuera binario normal: 011 --> 3, 1010 --> 10. aqui entra un pequeño problema, por que los primeros 10 numeros (0 a 9), se toman como tal, pero al llegar a 10 se sustituyen por letras (A,B,C...) hasta llegar al numero 15, o lo que es lo mismo: F; por lo tanto queda el numero en hexadecimal:
011 --> 3 1010 --> A
0111010b --> 3Ah
nota: la b y la h despues de los numeros, solo significan que basen son (decimal, binario,...)
te adjunto como se veria la tabla del programador, por lo general tienen la misma estructura y donde tienes que meter los valores hexadecimales es, logicamente, en la parte donde hay puras FF que corresponden a las direcciones de la memoria
Tipo de Archivo: jpg hex_editor_178.jpg (145,8 KB (Kilobytes), 2422 visitas)
08/08/2009 #5
amigos tengo que programar una Eprom M27C512 y tengo que escribirle HOLA _CUC_2009___
serian tan amagles de esplicarme como ponerlo en la memoria.
los_ que aparecen en realidad tienen que ser espacios en blanco.
10/08/2009 #6
Hola, nesecito quemar E2PROM AT28C64/X, puedo seguir el mismo procedimiento que nombran anteriormente, nesecito grabar 16 palabras de 10 bits cada una...
10/08/2009 #7
Avatar de Chico3001
Si... puedes grabarla de la misma manera, solo verifica que se encuentre vacia antes de grabarla....
10/08/2009 #8
Gracias funciona de maravilla.
10/08/2009 #9
de que forma se puede verificar rapidamente, que la información se guardo satisfactoriamente?
10/08/2009 #10
Avatar de Chico3001
leyendo la memoria y comparandola contra el programa original... usualmente los programadores traen un boton de "Verificacion" que hacen esto para revisar
10/08/2009 #11
Como hago para formatear la memoria en caso de que tenga alguna información?
10/08/2009 #12
Avatar de Chico3001
La serie 28 se borra de manera electrica, el programador debe traer un boton de borrado que la borre automaticamente, la serie 27 es por medio de luz.. la tienes que poner de 5 a 15 min bajo una lampara de luz UV
02/11/2009 #13
Solicito ayuda para eeprom
HOLA
Soy nuevo en esto de la programación necesito meter los datos en una eeprom como lo mencionado arriba.
He buscado varios software pero no entiendo donde se ponen los datos, es decir cuáles son mis entradas y cuales mi salidas , solo se que se tiene que convertir a hexadecimal. Ya la tengo en hexadecimal pero no se como hacer mi tabla para guardarla en un un archivo .hex y después quemar la eeprom.
Son 8 bits de entrada con 7 de salida, para conectarle dos displays de 7 segmentos multiplexados
Muchísimas gracias…
02/11/2009 #14
Avatar de Chico3001
Respuesta: ¿Como programar una EPROM?
Un hex solo tiene datos en hexadecimal codificados de una manera facil de leer... generalmente el software de programacion tambien posee un boton que te permite ir creando y editando lo que necesitas grabar en la memoria EEPROM y de alli hacer la grabacion de la RAM en la PC a la EEPROM, pero si lo que quieres es realizar tu mismo tus propios archivos hex te dejo esta web donde se explica como se compone el archivo hex:
http://www.tolaemon.com/otros/fhex.htm
Y en esta web puedes descargar editores para ese tipo de archivos:
http://3d2f.com/tags/intel/hex/editor/
27/04/2011 #15
hola amigos...tengo q hacer un juego de luces con un eeprom...y la verdad nose como hacerlo..alguien podria ayudarme??
26/06/2011 #16
hola a todos ,saben necesito programar la eepron 28c64B y nose por donde enpesar alguien puede ayudar gracias
26/06/2011 #17
flits dijo: Ver Mensaje
¿Por leer el datasheet?
17/09/2011 #18
ya programe la eepron con el max loader, todo correcto, pero como voy a saber donde voy a conectar las entradas en mi memoria si tiene 12 entradas desde la A01 hasta la A12 y se pone peor, donde me va arrojar mis salidas al display si tene desde la Q0 hasta la Q7, mi memoria es la AT28C64B, intente conectar las entradas de A0 hasta A3 y mis salidas al display de 7 segmentos Q0-a Q1-b Q2-c etc... pero nada! no funciona, y eso que aterrise todo lo que no use. algun consejo?
17/09/2011 #19
luxen dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, pues aclara que necesitas hacer, por lo visto un deco BCD, ademas el programa te informa la posicion de memoria y el dato a guardar.- Es mas tu decides donde almacenar.-
17/09/2011 #20
por medio de 4 interruptores le doy las 4 entradas a la memoria (en binario) y la memoria da salida a un display de 7 segmentos, donde tiene que aparecer mi nombre. en el maxloader comienzo en la direccion 0000 y a un lado donde estan todas las FF comienzo a escivir en esa misma fila del 0000 pero ahora con hexadecimal, lo guardo en .bin y lo grabo en la memoria. pero nada.
