03/12/2011 #1
Como programar un LPC1768?
Hola, tengo la placa POWERAVR LPC1768 development board, y no la consigo programar (con programar me refiero a descargar el codigo al micro). Os cuento lo que he hecho:
He instalado los drivers del cable RS-232 to USB, He compilado un sencillo programa (el tipico del led). He puesto la placa en ISP mode (SW2 + RESET) y todas las luces se encendian y la pantalla no mostraba nada.
Ejecuté el Flash Magic, seleccioné el archivo .HEX, el micro y con la siguiente configuración le di a programar:
- COM 04
- Baudrate 9600
- Interface None (ISP)
- Osc(MHz) 12
en la placa tenia los jumpers en: JP7, JP1, JP6, JP5.
terminó de programar y todo perfecto, ningun error. le doy al reset para que ejecute el nuevo programa y no pasa nada, sigue exactamente como en el estado de ISP.
Sé que la marca predominante de micros en este foro es PIC, a ver si con suerte alguien me puede guiar.
Sabeis si se puede estropear un micro por programarlo mal?
gracias
03/12/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Por lo que decís, el programador detectó sin problemas el uC y su nº de serie, así que el problema no parece estar ahí.
¿Podés subir el código y el esquema del programador?
03/12/2011 #3
Gracias cosmefulanito04 por responder. Ya lo he solucionado, era un fallo bastante tonto. No hay nada como leerse bien los esquemas de la placa.
