23/12/2009 #1
programar modulo bluethoot usb para atmega32
buenas, este es mi primer post en el foro por que quisiera saber como hago para adicionar una libreria en un atmega32 para que me interprete la señal de un modulo bluethoot usb por que es el que se consigue con mas facilidad en colombia por que necesito comunicar mi robot de proyecto de forma inalambrica y me interesa la hacerlo con bluethoot. gracias por la ayuda
29/12/2009 #2
Respuesta: programar modulo bluethoot usb para atmega32
Un bluetooth USB no te va a servir y menos con un ATMEGA32 que no posee un puerto USB Maestro.
Si quieres utilizar el modulo bluetooth USB estamos hablando de otro tipo de procesadores, por ejemplo un ARM9 con controlador USB, y con un sistema operativo.
Si quieres usar el ATMEGA32 requieres un adaptador RS232-Bluetooth, siendo esta opción la mas recomendada.
29/12/2009 #3
gracias eidtech por la respuesta y aclarame algo con ese adaptador puedo transferir datos desde cualquier dispositivo??
29/12/2009 #4
Avatar de Chico3001
si se puede... siempre y cuando se configure de manera adecuada...
29/12/2009 #5
helbertc dijo: Ver Mensaje
Si vas a utilizar el ATMEGA32 y un adaptador Bluetooth-Serie como este:
http://www.aircable.net/serial.html
Y si, puedes comunicarte con cualquier dispositivo bluetooth que soporte el perfil de puerto serie (el cual es soportado por la mayoria de los dispositivos bluetooth).
En resumen para comunicar 2 dispositivos, ambos deben tener el soporte para el mismo perfil.
Mas información de perfiles bluetooth en: http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_Bluetooth
