04/12/2011 #1
programar secuencia?
Saludos a todos. Me encuentro apresurado por el final de semestre y necesito ayuda urgentee
Recien hemos "aprendido" a programar microcontroladores... y en nuestra práctica final debemos utilizar 3 leds que debemos encender en cierto orden y que después de esto, de alguna manera (que desconosco y es ese mi problema) se enciendan por sí solos en el mismo orden...
He llegado a pensar que eso no es posible con un simple microcontrolador jaja... o es que acaso los estoy subestimando??
Aah, olvidé mencionar que deben permanecer encendidos la misma cantidad de tiempo que la que yo inicialmente los encendí... ayuda por favooor... siento que no lo lograré a tiempo y es para dentro de dos semanas...
No quiero que me resuelvan el problema... solo alguna guía... o algo para empezar a al menos saber lo que debo estudiar... saludos y gracias
04/12/2011 #2
Avatar de D@rkbytes
kooks dijo: Ver Mensaje
Ok. Saludos.
Eso que quieres hacer lo puedes hacer con un micro fácilmente.
Si es que se supone que están aprendiendo a programar micros, pues prender LED's
es lo primero que la mayoria empieza a hacer.
Si tu haces tu secuencia de encendido de LED's y luego quieres que se vuelvan a encender
en la misma secuencia que programaste, lo único que tienes que hacer es volver a repetir el ciclo,
una vez, las veces que quieras, o indefinidamente.
Si eso es lo que quieres pues entonces un micro te queda sobrado.
Porque hasta con un 4017 y un 555 se puede hacer.
04/12/2011 #3
Avatar de arrivaellobo
Creo que kooks se refiere a programarlo de tal manera, que luego al ejecutar el programa, "graba" una combinación en tiempo real en el micro, y éste luego la repite.
Para ello debes utilizar la memoria EEProm integrada, para leer las combinaciones que hagas, y algún TIMER para contar los tiempos de cada combinación.
Un saludo
04/12/2011 #4
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
Un saludo
¡Exacto! Muy bien, comenzaré a investigar sobre el uso de la EEProm interna
