15/07/2010 #21
Respuesta: Programas especializados en Asm para PIC
osac99 dijo: Ver Mensaje
hola como van alli les cargo un programa en asm.
El programa sirve para el control de un dimmer mediante un pot o dos pulsantes, espero que les siva ya que usa PWM y conversor ADC.
Todo el programa es manejado con interrupciones, esta probado y funciona
Espero que les sea de utilidad
;PROGRAMA DE UN DIMMER VARIADO DESDE UN POTENCIOMETRO
;O DESDE EL TECLADO MATRICIAL
;CONEXION
;EL POT Cconectado a ra0
;pulsantes conectadoa al PORTB,0 PORTB,1 y PORTB,2
;EL PORTB,0 Y PORTB,1 SIVEN PARA LA INTENSIDAD DEL LED.
;EL PORTB,2 SIVE PARA SELECCIONAR CON QUE SE DESEA VARIAR LA INTENSIDAD
;CON EL POT O CON LOS PULSANTES
list p=18f452
#include <p18f452.inc>
;ZONA DE DECLARACION DE SIMBOLOS Y VARIABLES.
;RAM de Display auxiliar (para conteo)
tecla = 0x06
flag =  0x07
temp=    0x08
nlamp=    0x09
cont=    0xa
compara = 0x0b
;vectores de reset e interrupcion
    org 0
    goto inicio
    org 0x18
    goto interrupt    ;vector de IT (baja priorodad)
inicio
        movlb 0
        ;CONFIGURACION DEL PUERTO B
        clrf PORTB            ;LIMPIO EL PORTB
        movlw 0x07            ;CARGON 0X03 AL W
        movwf TRISB            ;PORTB.0 AL PORTB.1 SON ENTRADAS
         bcf   INTCON2,7        ;ACTIVO PULL-UPS
        clrf PORTC             ;PORTC = 0000 0000 (inicialmente)
        movlw b'11111110'
        movwf TRISC         ;PORTC,1 ES SALIDA
        ;Temporizadores
        ;RCON (No prioridades)
        bcf     RCON,7
        ; Timer 0
        ;configiracion del timer0
        movlw b'01100000'
        movwf INTCON
        movlw b'01000101'
        movwf T0CON
        clrf  TMR0L
        clrf  TMR0H
        ; Timer 2
        ;sirve para el PWM
        clrf    T2CON    ;limpio T2
        clrf    TMR2
        ;Configuracion del PWM
        movlw    d'249'
        movwf    PR2                ;F=1Kh
        clrf    CCP1CON            ;CCP module apagado
        bsf    CCP1CON, CCP1M3        ;Modo PWM
        bsf    CCP1CON, CCP1M2        ;Modo PWM
        movlw    0x00            ; Valor inicial
        movwf    CCPR1L            ; CU
        ;CONFIGURACION DEL A/D
        movlw    B'00001110'    ;RA0 es entrada analogica
        movwf    ADCON1        ;ADRESH
        movlw    B'00000000'    ; AN1; F/2
        movwf    ADCON0        ; A/D deshabilitado
        bcf    PIR1,ADIF    ; Limpio bandera A/D interrupt
        bsf    PIE1,ADIE    ; Enable A/D interrupt
        bsf    INTCON,PEIE    ; Enable peripheral interrupts
        ;Inicia Timer
        bsf T0CON,7                ;enciendo timer 0
        bsf T2CON,TMR2ON        ;enciendo timer 2
        ; Interrupciones On
        bsf INTCON,GIE            ;GIE = 1!
again
            goto again
; SUBRUTINA DE INTERRUPCION
interrupt
        ;preguntar por las banderas respectivas
        ;¿interrumpió el timer0?
        btfsc INTCON,TMR0IF
            goto int_timer0
        btfss PIR1,ADIF            ;interrumpio el CONVERSOR A/D
            goto no_it            ;no hubo interrupcion
        ;cuando el conversor interrupte cargo el valor del AD al CCPR1L
        movff    ADRESH,CCPR1L    ;tomo el valor A/D
        goto back_AD        ;salgo del conversor
;Atencion al timer 1
int_timer0
        btfss    PORTB,2        ;selector entre POT y el teclado
            call teclado
        call conv_AD
        goto back_tmr0
back_tmr0
        bcf INTCON,TMR0IF        ;limpia bandera del tmr0
        goto no_it
back_AD
        bcf    ADCON0,0        ;apago AD
        bcf ADCON0,1        ;paro conversor
        goto no_it
no_it
        retfie 1
; SUBRUTINA TECLADO
teclado
    btfss    PORTB,1
        goto down
    btfsc    PORTB,0
        return
    movf    CCPR1L,W
    sublw    0xFF
    btfsc    STATUS,Z
        return
    incf    CCPR1L
    return
down
    movf    CCPR1L,W
    btfsc    STATUS,Z
        return
    decf    CCPR1L
    return
conv_AD
        bsf    ADCON0,0    ;prendo AD
        bsf ADCON0,2    ;go conversor
        return
        end
NECESITO AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAA
lo queme y lo probe , nada no pasa nada , quisiera saber como hago para generar el pwm en un pic18f452 y de donde tomo la señal y como la saco? ???????????????????
17/07/2010 #22
Avatar de cerebroo
Hola..
En el programa hay algunas cosas que corregir... y creo que deberias revisarlo antes de quemarlo...
Trata de ver donde hay cosas que modificar porque sí las hay...yo estoy decodificando todo este codigo para adentrarme en la familia 18f, ya que hay poca info en ASM.
Mani tengo un problema con las interrupciones esto es lo que tengo:
BTFSS INTCON,INTF
GOTO MAIN_PROG
INCF VAR4
MOVLW 6
XORWF VAR4,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO SALIR
GOTO EFECTO
EFECTO
PARTE1 MOVLW 1
XORWF VAR4,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO PARTE2
GOTO EFECTO_1
PARTE2
SALIR BCF INTCON,INTF
BCF INTCON,RBIF
MOVF PORTB,W
retfie
esto lo que quiero hacer es un secuenciador de luces con cambio de efecto y cambio de frecuenciaa.......................
y estoy un poco enredado sera que me puedes ayudar con esto..................... o decirme como se inicia con esto....................
