17/07/2009 #61
ok gracias por hacerme saber, ya lo estoy buscando en otro lugar. jeje
18/07/2009 #62
Avatar de george.manson.69
Programa control de un robot(control of a robot)
bueno aqui esta lo prometido...jeje...este pequeño programa esta en forma de control.
se dara un archivo para word, donde viene explicado el programa.
y se dara el programa.
18/07/2009 #63
Programas del proyectos para el pic
aqui le dejo como debe ser el programa para cada pic, tanto como el transmisor y receptor. Puede que me salir del tema que tenia que era programas hecho en ccs c. pero si se fijan bien los programas anteriores fuera referencia apra hacer estos. y para saber tambien que podemos hacer con estos...y pues logramas hacer un robot simple.
//AUTOR:JORGE ARTURO RODRIGUEZ HERNANDEZ
//TITLE;TRANSMISOR
//DATE:28/JUNIO/'09
//CONFIGURACION///////////////////
#include<16F628A.h>
#include <STRING.H>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOLVP,MCLR,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=2400,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1)
void config(void){
		set_tris_a(0x22);
		set_tris_b(0x00);
		setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
void accion(void){
			int x,y;
			do{
				x=getch();
				#use rs232(baud=1200,xmit=PIN_A2)
				switch(x){
					case'U':
						for(y=0;y<=15;y++){
							printf("U");
							delay_ms(5);
						output_b(0x01);
						break;
					case'L':
						for(y=0;y<=15;y++){
							printf("L");
							delay_ms(5);
						output_b(0x02);
						break;
					case'R':
						for(y=0;y<=15;y++){
							printf("R");
							delay_ms(5);
						output_b(0x04);
						break;
					case'D':
						for(y=0;y<=15;y++){
							printf("D");
							delay_ms(5);
						output_b(0x08);
						 break;
					case'O':
						for(y=0;y<=15;y++){
							printf("O");
							delay_ms(5);
						output_b(0x00);
						break;
			}while(x!='O');
void main(void){
		char password[]="YES";
		char word[];
		int z;
		config();
		output_b(0x00);
		do{
			gets(word);
			if(strcmp(word,password)){
				output_b(0x0f);
				for(z=0;z<=30;z++){
					printf("A");
					delay_ms(5);
				accion();
			else{
				output_b(0x00);
		}while(TRUE);
//TITLE;RECEPTOR
//DATE:28/JUNIO/'09
#include<16F628A.h>
#include <STRING.H>
#define use_portb_lcd TRUE
#include<LCD.C>
#use rs232(baud=1200,rcv=PIN_A4)
#define EN1_2 PIN_A6
#define EN3_4 PIN_A7
#define A_1	  PIN_A0
#define A_2	  PIN_A1
#define A_3   PIN_A2
#define A_4   PIN_A3
int SALIR,c;
void config(void){
		set_tris_a(0x30);
		output_low(EN1_2);
		output_low(EN3_4);
		output_low(A_1);
		output_low(A_2);
		output_low(A_3);
		output_low(A_4);
void main(void){
		config();
		lcd_init();
MAIN:
		lcd_putc("\fPASSWORD");
		output_low(EN1_2);
		output_low(EN3_4);
		do{
			c=getch();
			switch (c){
				case 'A':
					lcd_putc("\fCORRECTO");
					delay_ms(1000);
					SALIR=1;
					break;
		}while(SALIR!=1);
		SALIR=0;
		lcd_putc("\fESPERANDO\n");
		lcd_putc("A SER CONTROLADO");
		output_high(EN1_2);
		output_high(EN3_4);
		output_low(A_1);
		output_low(A_3);
		do{
			c=getch();
			switch (c){
				case 'O':
					goto MAIN;
					break;
				case 'U':
					lcd_putc("\fADELANTE");
					output_high(A_1);
					output_low(A_2);
					output_high(A_4);
					output_low(A_3);
					break;
				case 'D':
					lcd_putc("\fRETROCEDER");
					output_low(A_1);
					output_high(A_2);
					output_low(A_4);
					output_high(A_3);
					break;
				case 'L':
					lcd_putc("\fIZQUIERDA");
					output_low(A_1);
					output_high(A_2);
					output_high(A_4);
					output_low(A_3);
					break;
				case 'R':
					output_high(A_1);
					output_low(A_2);
					output_low(A_4);
					output_high(A_3);
					lcd_putc("\fDERECHA");
					break;
		}while(TRUE);
18/07/2009 #64
Fotos del proyecto
aqui les dejo las imagenes del proyecto.
Tipo de Archivo: jpg imagen0193_273.jpg (160,6 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0192_147.jpg (126,3 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0191_993.jpg (125,6 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0190_187.jpg (116,5 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0189_107.jpg (113,2 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0188_759.jpg (99,5 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0097_361.jpg (146,6 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0098_176.jpg (185,6 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen0187_183.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
20/07/2009 #66
Avatar de Moyano Jonathan
Exelente proyecto ! felicitaciones por los avances
21/07/2009 #67
Simple matriz de led.
bueno para otra vez empezar con los programas aqui les dejo una matriz de led 8x8 simple.
//TITLE;MATRIX
//DATE:20/JULIO/'09
#include<16f628a.h>
#define DATA  PIN_A0
#define CLK   PIN_A1
#define RESET PIN_A2
void config(void){
		set_tris_b(0x00);
		set_tris_a(0x20);
void SEND_DATA0(void){
		output_low(DATA);
		delay_us(2);
		output_low(CLK);
		delay_us(2);
		output_high(CLK);
void SEND_DATA1(void){
		output_high(DATA);
		delay_us(2);
		output_low(CLK);
		delay_us(2);
		output_high(CLK);
void main(void){
		int H[]={0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01111110,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01000010};//"H"
		int O[]={0b00111100,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b00111100};//"O"
		int L[]={0b01111110,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01000000};//"L"
		int A[]={0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01111110,0b01000010,0b01000010,0b00100100,0b00011000};//"A"
		int i;
		long j;
		config();
		output_bit(RESET,1);  // "ON"
		output_bit(CLK,0);
		output_bit(DATA,0);
		while(TRUE){
			for(j=0;j<=25;j++){
				for(i=0;i<=7;i++){
					output_b(H[i]);			//H
					delay_ms(5);
					SEND_DATA1();
				SEND_DATA0();
			for(j=0;j<=25;j++){
				for(i=0;i<=7;i++){
					output_b(O[i]);			//O
					delay_ms(5);
					SEND_DATA1();
				SEND_DATA0();
			for(j=0;j<=25;j++){
				for(i=0;i<=7;i++){
					output_b(L[i]);			//L
					delay_ms(5);
					SEND_DATA1();
				SEND_DATA0();
			for(j=0;j<=25;j++){
				for(i=0;i<=7;i++){
					output_b(A[i]);			//A
					delay_ms(5);
					SEND_DATA1();
				SEND_DATA0();
			for(j=0;j<=25;j++){
				for(i=0;i<=7;i++){
					output_b(0X00);			//" "
					delay_ms(5);
					SEND_DATA1();
				SEND_DATA0();
Tipo de Archivo: rar matrix_149.rar (78,3 KB (Kilobytes), 453 visitas)
22/07/2009 #68
Conteo
bueno aqui les dejo un programa ue te pide el valor a cada display,para empezar un conteo desde el numero elegido.
aqui se pone en pruebla las interrupciones en este caso el timer0.
por ejemplo si queremos un conteo de 60 segundos hay que poner en los display un 6 y un 0 y presionar S y listo.
//TITLE;CONTADOR_RS232
//DATE:06/MAYO/2009
#include<16F628A.h>
#use rs232(baud=2400,xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3)
#define ENABLE_1 PIN_A1
#define ENABLE_2 PIN_A0
int mostrar[]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,
			   0b10011001,0b10010010,0b10000011,0b11111000,0b00000000,0b00011000};
int x,i,KEY;
int N1;
int N2;
void config(void){
			set_tris_a(0x28);
			set_tris_b(0x00);
			setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_BIT);
			set_timer0(0);
//INTERRUPCION POR TIMER0
#INT_TIMER0
void MUESTRA(){
		output_low(ENABLE_1);
		output_high(ENABLE_2);
		output_b(mostrar[N2]);
		delay_ms(5);
		output_low(ENABLE_2);
		output_b(mostrar[N1]);
		output_high(ENABLE_1);
//ELECCION DEL NUMERO
NUMERO(){
	loop:	x=getch();
				switch(x){
					case 48: KEY=0; break;
					case 49: KEY=1; break;
					case 50: KEY=2; break;
					case 51: KEY=3; break;
					case 52: KEY=4; break;
					case 53: KEY=5; break;
					case 54: KEY=6; break;
					case 55: KEY=7; break;
					case 56: KEY=8; break;
					case 57: KEY=9; break;
					default: printf("NO ES UN NUMERO, INTENTE OTRA VEZ \r\n"); goto loop;
		return(KEY);
//INICIO DEL PROGRAMA PRINCIPAL/////////////////////
void main(void){
			disable_interrupts(INT_TIMER0);
			disable_interrupts(GLOBAL);
			config();
		do{
			printf(">>ESCRIBA EL 1er VALOR; \r\n");
			N1=NUMERO();
			delay_ms(1000);
			printf(">>ESCRIBA EL 2do VALOR; \r\n");
			N2=NUMERO();
			delay_ms(1000);
			printf("PARA EMPEZAR PRESIONE (S) \r\n");
			do{
				x=getch();
			}while(x!='S');
			printf("START...\r\n");
			do{
				enable_interrupts(INT_TIMER0);
				enable_interrupts(GLOBAL);
				for(i=1;i<=45;i++){
						delay_ms(10);
				if(N1==0){
					N2--;
					N1=9;
				}else{
					N1--;
			}while(N1!=0 || N2!=0);
			printf("HA TERMINADO EL CONTEO; \r\n");
			delay_ms(1000);
		}while(TRUE);
Tipo de Archivo: rar contador_rs232_119.rar (83,5 KB (Kilobytes), 304 visitas)
23/07/2009 #69
Reloj con LCD y Teclado con LCD
bueno aqui les dejo dos practicas, un programa es para poner el reloj en el lcd, y otro programa es para probar el teclado 4x4.
//TITLE;LCD TIEMPO
//DATE:22/JULIO/'09
#include<16F887.h>
#include<LCD.C>
//DEFINICIONES
#define HORA	PIN_A0
#define MINUTO	PIN_A1
//VARIABLES
int OVERFLOW,MINUTE,HOUR,SECOND;
//CONFIGURACION
void config(void){
		set_tris_a(0x03);
		set_tris_d(0x00);
		setup_adc(ADC_OFF);
		setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64|RTCC_8_BIT); //overflow cada 16.384mS
		set_timer0(0);
//INTERRUPCION
#INT_TIMER0
void TIMER0(void){
		OVERFLOW++;
		if(OVERFLOW>61){
			OVERFLOW=0;
			SECOND++;
			if(SECOND==60){
				SECOND=0;
				MINUTE++;
				if(MINUTE==60){
					MINUTE=0;
					HOUR++;
					if(HOUR==24){
						HOUR=0;
void TIEMPO(void){
		int i;
		for(i=0;i<=200;i++){
			delay_ms(1);
void main(void){
		config();
		lcd_init();
		SECOND=0;
		MINUTE=0;
		HOUR=0;
		lcd_putc("    R E L O J");
		while(TRUE){
			if(input(MINUTO)){
				MINUTE++;
				if(MINUTE==60){
					MINUTE=0;
				TIEMPO();
			if(input(HORA)){
				HOUR++;
				if(HOUR==24){
					HOUR=0;
				TIEMPO();
			lcd_gotoxy(6,2);
			printf(lcd_putc,"%u:%u:%u  ",HOUR,MINUTE,SECOND);
//TITLE;KEYBOARD Y LCD
//DATE:23/JULIO/'09
#include<16F887.h>
#use delay(clock=8000000)
#use fast_io(b)
#include<kbd_lib.c>
#include<LCD.C>
void config(void){
		set_tris_b(0xF0);
		port_b_pullups(0xF0);
		setup_adc(NO_ANALOGS);
void main(void){
		char KEY=0;
		int N=1;
		config();
		kbd_init();
		lcd_init();
		while(TRUE){
			lcd_putc("NUMERO");
			do{
				KEY=kbd_getc();
				if(KEY!=0){
					lcd_gotoxy(N,2);
					lcd_putc(KEY);
					N++;
			}while(N<=17);
			lcd_putc("\f");
			N=1;
Tipo de Archivo: gif lcd_y_key1_312.gif (38,8 KB (Kilobytes), 371 visitas)
Tipo de Archivo: rar simulaciones_204.rar (148,5 KB (Kilobytes), 410 visitas)
28/07/2009 #70
Avatar de dragondgold
hola soy nuevo en esto de programar Cy aun no entiendo la distincion entre #DEFINE y #BIT los dos hacen lo mismo? como hago por ejemplo si quiero una parte de la ram para guardar algun dato yo en asm ponia por ejemplo
ejemplo_1 equ 0x24 de este modo ejemplo_1 esta en la 0x24 de la ram
y que hace exactamente la instruccion int?
28/07/2009 #71
Avatar de Vegetal Digital
int es una declaracion de una variable puede ser asi:
unsigned int8 d; //esta es una variable del tipo sin signo y de una extension de 8 bits, va desde 0 hasta 255
unsigned int 16 d; // la variable d tiene una extension de 2 bytes y como es sin signo va desde 0 hasta 65536
signed int8 v;// la variable v es de 1 byte y como tiene signo va desde -127 a 128 (puede ser desde -128 a 127 pero ahora no me acuerdo)
#bit sirve para darle nombre a un determinado puerto por ejemplo
#BIT LED = PORTB.0
#BIT SENSOR = PORTC.3
con define se puede hacer esto pero tambien se puede darle un "nombre" a un conjunto de instrucciones:
#define M_D_AVANZA OUTPUT_HIGH(PIN_B6); OUTPUT_LOW(PIN_B7); //parte de un programa mio para mi primer robot microcontrolado que todavia esta en construcción, lo que hace pone en alto b6 y en bajo b7 para que el motor gire (M_D_AVANZA = motor derecho avanza)
Para guardar un dato es lo de mas arriba con las variables
Espero te sirva
Vegetal_Digital que hace exactamente tu robot porque yo tengo uno hecho con un 16f84 y ahora lo voy a mejorar con un 16f877 pero el mio tiene bumpers nomas ya que no encuentro en ninguna casa de electronica nadie que venda esos sensores SHARP o los IS471F y no se como esquive por infrarrojo vos pudiste solucionar esto? (esta argentina no vende nada )
28/07/2009 #73
Mi robot es igual al tuyo, le puse dos contactos en el frente, pero se me quemo la parte de potencia de los motores que la hice con un l293, tengo que esperar hasta el viernes que llegue, y el lunes empiezan de nuevo las clases así que voy a estar con poco tiempo. Los sensores que decis no se que son, si queres experimentar con infrarrojos he leido que el CNY70 anda bien. Para mi ese es un paso que dare mas adelante.
que le queres mejorar que tenes que usar un 16f877?
Yo estoy usando el 16f84 por una cuestión de espacio.
31/07/2009 #74
Decremento de tiempo
Este simple programa lo que hace al introducir el tiempo(MM:SS) empezara a decrementar hasta llegar a cero.
esto pone a prueba el timer0,y timer1.
//TITLE;CONTROL DE 4 DISPLAY
//DATE:31/JULIO/2009
#include<16F628A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOMCLR,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
//definiciones del cada display 1 al 4
#define EN1  PIN_A0
#define EN2  PIN_A1
#define EN3  PIN_A2
#define EN4	 PIN_A3
#define PUSH PIN_A4
#define PUSH2 PIN_A5
//variable que contiene la decodificacion para mostrar cada numero en el display
//de 7 segmentos
int mostrar[]={0b01000000,0b01111001,0b00100100,0b00110000,0b00011001,
			   0b00010010,0b00000011,0b01111000,0b00000000,0b00011000};
//definicion de variables a usar
signed int MEN1=0,MEN2=0,SEN3=0,SEN4=0;
int i;
long j;
int OVERFLOW;
//funcion: que establece los puertos como I/O establece el timer0 con 6.5536mS
void config(void){
		set_tris_a(0x30);
		set_tris_b(0x80);
		setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128|RTCC_8_BIT);//overflow 6.5536mS
		setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);//overflow 13.1072mS
		set_timer0(0);
#INT_TIMER0
void TIMER0(void){
	OVERFLOW++;
	if(OVERFLOW>152){
		OVERFLOW=0;
		SEN4--;
		if(SEN4<0){
			SEN4=9;
			SEN3--;
			if(SEN3<0){
				SEN3=5;
				MEN2--;
				if(MEN2<0){
					MEN2=9;
					MEN1--;
					if(MEN1<0){
						MEN1=0;
#INT_TIMER1
void TIMER1(void){
		output_bit(EN1,0);
		output_bit(EN2,0);
		output_bit(EN3,0);
		output_b(mostrar[SEN4]);
		output_bit(EN4,1);
		delay_ms(6);
		output_bit(EN1,0);
		output_bit(EN2,0);
		output_bit(EN4,0);
		output_b(mostrar[SEN3]);
		output_bit(EN3,1);
		delay_ms(6);
		output_bit(EN1,0);
		output_bit(EN3,0);
		output_bit(EN4,0);
		output_b(mostrar[MEN2]);
		output_bit(EN2,1);
		delay_ms(6);
		output_bit(EN3,0);
		output_bit(EN2,0);
		output_bit(EN4,0);
		output_b(mostrar[MEN1]);
		output_bit(EN1,1);
//RUTINA DE TEMPORIZACION ANTIREBOTE
void TIEMPO(void){
	for(i=1;i<=100;i++){
		delay_ms(1);
//rutina de temporizacion de vizualizacion
void TIEMPO1(void){
	for(j=1;j<=1000;j++){
		delay_us(1);
void main(void){
		config();
MAIN:
		enable_interrupts(INT_TIMER1);
		//EN ESTA RUTINA INTRODUCES EL TIMEPO
		do{
			if(~input(PUSH)){
				TIEMPO();
				SEN4++;
				if(SEN4>=10){
					SEN4=0;
					SEN3++;
					if(SEN3>=6){
						SEN3=0;
						MEN2++;
						if(MEN2>=10){
							MEN2=0;
							MEN1++;
							if(MEN1>=6){
								MEN1=0;
		}while(input(PUSH2));
		disable_interrupts(INT_TIMER1);
		//EN ESAT RUTINA EMPIEZA A DECREMENTAR EL TIEMPO PUESTO ANTERIORMENTE
		do{
			output_bit(EN1,0);
			output_bit(EN2,0);
			output_bit(EN3,0);
			output_bit(EN4,1);
			TIEMPO1();
			output_bit(EN1,0);
			output_bit(EN2,0);
			output_bit(EN4,0);
			output_bit(EN3,1);
			TIEMPO1();
			output_bit(EN1,0);
			output_bit(EN3,0);
			output_bit(EN4,0);
			output_bit(EN2,1);
			TIEMPO1();
			output_bit(EN3,0);
			output_bit(EN2,0);
			output_bit(EN4,0);
			output_bit(EN1,1);
			TIEMPO1();
		}while(MEN1!=0 || MEN2!=0 || SEN3!=0 || SEN4!=0);
		delay_ms(1000);
		goto MAIN;
Tipo de Archivo: gif control_de_4_display_191.gif (36,6 KB (Kilobytes), 283 visitas)
Tipo de Archivo: rar control_4_display_126.rar (67,5 KB (Kilobytes), 291 visitas)
06/08/2009 #75
Manejo de microSD modo SPI
Este programa simplemnte hace una inicializacion de la targeta y escribe "hola mundo" y lo lee y lo muestra en el LCD.
//TITLE;SPI
//DATE:18/JUNIO/'09
#include<16f887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOLVP,MCLR,NOPROTECT,NOPUT
#include<LCD.C>
long i;
long data_in;
char LETRA[11];
char GRABAR[64];
#include<comandos.h>
void config(void){
		setup_adc(ADC_OFF);
		set_tris_c(0x10);
		set_tris_d(0x00);
		output_d(0x00);
		setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_64);
void main(void){
		config();
		lcd_init();
		output_bit(PIN_C0,1); /*desactivamos de la SD*/
		for(i=0;i<10;i++)
			spi_write(0xFF);		//se manda almenos 80 blocks para resetear el SD
		output_bit(PIN_C0, 0); /* Activacion de la SD */
		/* Envia a la SD el comando 0 */
		//modo spi
		comando0();
		output_bit(PIN_C0,1); /* Desactivacion de la SD */
		spi_write(0xFF);
		output_d(0x01);
		delay_ms(1000);
		/* Envia a la SD el comando 1 */
		//incilizar la targeta spi
		comando1();
		spi_write(0xFF);
		output_d(0x02);
		delay_ms(1000);
		//escribimos "HOLA MUNDO" en la tarjeta(vea el archivo comandos.h)
		comando24();
		spi_write(0xFF);
		//leemos lo que escribimos
		comando17();
		spi_write(0xFF);
		//lo proyectamos al lcd
		for(i=0;i<=11;i++){
			lcd_putc(LETRA[i]);
las funciones se encuetran en el archivo de comandos.h
que es este.
//COMANDO QUE TE PERMITE HCAER UN RESET U PONER EN MODO SPI.
void comando0(void){
		while(data_in!=1)
			spi_write(0x40) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x95) ;
			for(i=0;i<64;i++)
				spi_write(0xFF);
				data_in = spi_read();
				if(data_in==0x01)
					break;
//COMANDO QUE TE SIRVE PARA PONER LA TARGETA EN MODO SPI
void comando1(void){
	while(data_in!=0)
			spi_write(0x41) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0x00) ;
			spi_write(0xFF) ;
			for(i=0;i<64;i++)
				spi_write(0xFF);
				if(data_in==0x00)
					break;
//COMANDO QUE TE PERMITE ESTABLECER CUANTOS BYTES PODEMOS USAR PARA
//ESCRIBIR O LEER.
void comando16(void){
	while(data_in!=0){
		spi_write(0x50) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0xFF) ;
	for(i=0;i<64;i++){
			spi_write(0xFF);
			if(data_in==0x00){
				break;
//COMANDO QUE TE PERMITE ESCRIBIR EN UN SECTOR DE LA MEMORIA
//EN ESTE CASO SU ESCRIBIMOS ALGO, QUE NO CONTEGA LOS 512 BYTES NECESARIOS,
//SOLO LO RELLENAMOS CON OXFF.
void comando24(void){
	while(data_in!=0x00){
		spi_write(0x58) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0xFF) ;
		for(i=0;i<64;i++){
			spi_write(0xFF);
			if(data_in==0x00){
				break;
	spi_write(0xFF) ;
	spi_write(0xFF) ;
	spi_write(0xFE) ;
	//MENSAJE GRABADO
	spi_write('H');
	spi_write('O');
	spi_write('L');
	spi_write('A');
	spi_write(' ');
	spi_write('M');
	spi_write('U');
	spi_write('N');
	spi_write('D');
	spi_write('O');
	for(i=0;i<501;i++){
		spi_write(0xFF);
	spi_write(0xFF) ;
	spi_write(0xFF) ;
	data_in = spi_read(0xFF);
	data_in &=0b00011111;
	if(data_in!=0b00000101){
		output_d(0x0A);		//ESCRITURA MAL
	else{
		output_d(0x02);		//ESCRITURA BIEN
	while(spi_read(0xFF)!=0xFF);
//ESTE COMANDO ES DE LECTURA,YA QUE EL PIC16F887
//NO TIENE TANTA MEMORIA SOLO USAREMOS 64 BYTES DEL PIC.
//EL RESTO SOLO LO USAREMOS COMO BASURA.
void comando17(void){
		spi_write(0x51) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0x00) ;
		spi_write(0xFF) ;
		for(i=0;i<64;i++){
			spi_write(0xFF);
			if(data_in==0x00){
				break;
	output_bit(PIN_D2,1);
	while(spi_read(0xFF)!=0xFE);
	for(i=0;i<=11;i++){
		LETRA[i]=spi_read(0xFF);
	for(i=0;i<=53;i++){
		GRABAR[i]=spi_read(0xFF);
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	for(i=0;i<=64;i++){
	SPI_write(0xFF);
	SPI_write(0xFF);
	output_bit(PIN_D2,0);
Tipo de Archivo: gif mmc_spi_141.gif (69,3 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: rar mmc_spi_958.rar (128,9 KB (Kilobytes), 267 visitas)
10/08/2009 #76
Usado memoria eeproim externa
este pequeño circuito te permite guardar o leer en la memoria eeprom. en este caso se creo un archivo .bin para simular la memoria de la eeprom.
en el archivo .bin se puede abrir con el notepad de window, para checar que mensaje tiene guardado en la eeprom.
//TITLE;FUNCIONES DEL CCS C COMPLIER
//DATE:27/ABRIL/2009
#include<16f628a.h>
#include"LCD.C"
#define EEPROM_SDA  PIN_A0
#define EEPROM_SCL  PIN_A1
#include"24256.C"
void config(void){
		set_tris_a(0x20);
		set_tris_b(0x00);
void main(void){
		int i;
		int LETRA;
		config();
		init_ext_eeprom();
		lcd_init();
		for(i=0;i<=9;i++){
			LETRA=read_ext_eeprom(i);
			lcd_putc(LETRA);
Tipo de Archivo: gif eeprom_externa_y_lcd_574.gif (36,4 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: rar eeprom_externa_y_lcd_209.rar (70,3 KB (Kilobytes), 254 visitas)
10/08/2009 #77
Temperatura en Matlab
este programa fue hecho en matlab para adquirir la temperatura de un sensor usando un pic12f675.
primero que nada mostramos el programa que contiene el pic12f675
//TITULO: SENSOR DE TEMPERATURA Y ENVIADO A A MATLAB
//AUTOR: JORGE ARTURO RODRIGUEZ HERNANDEZ
//FECHA: 09\AGOSTO\'09
#include <12f675.h>
#fuses XT,NOWDT,NOCPD,NOPROTECT,MCLR,NOPUT
#use rs232(baud=2400,xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A1)
unsigned int READ,TEMP;
int ENTER;
void config(void){
		set_tris_a(0x3B);
		setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
		setup_adc_ports(sAN0);
void main(void){
		config();
		do{
			ENTER=getc();
			if(ENTER=='E'){
				READ=read_adc();
				TEMP=2*READ;
				printf("%d",TEMP);
		}while(TRUE);
ahora vemos que usamos virtual serial port
Tipo de Archivo: gif serial_port_225.gif (31,4 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: gif programa_para_matlab_166.gif (17,7 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuitto_para_proteus_876.gif (30,2 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: rar medidr_de_temperatura_en_matlab_314.rar (174,3 KB (Kilobytes), 270 visitas)
11/08/2009 #78
Exelentes tus ejemplos estaría bueno que compilaras en un rar todos los ejemplos y los postearas para más facilidad para quien los quiera descargar.
11/08/2009 #79
Avatar de Chico3001
Mejor que el rar seria el ZIP por que es universal y gratuito..
11/08/2009 #80
Si podría ser también , lo que pasa es que siempre he usado Winrar
1 saludo !
