  Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Discusiones similares
07-feb-2012 #1
FaintMX
Propeller Clock con motor Brushless
Hola que tal a todos, esta vez vengo a pedir la colaboracion de ustedes. Actualmente estoy realizando el proyecto de un propeller clock usando un motor drum brushless (de esos que se pueden encontrar en viejas VHS). He notado que el principal problema de estos relojes es la transmision de energia a la parte rotatoria , y debido a esto me entro la espinita de usar un brushless , ademas de ser muy silenciosos.
Investigando un poco por la web , me encontre un articulo muy interesante: http://www.neoteo.com/transformador-...ropeller-clock
donde se muestra el como modificar el motor. Creo yo he conseguido un motor muy parecido al del articulo y pienso que me es util, el problema es que no tengo la mas minima idea de como controlar este motor.
Encontre otro articulo donde hacen un control PLL para este motor, no se si alguien ya lo haya hecho y me aconseje un poco??
http://www.neoteo.com/pll-para-motores-brushless-ii
Debido a que es un motor sincrono, creo que no me salvo de tener que hacer un circuito de control.
Espero y me puedan orientar
Citar
08-feb-2012 #2
Ajna
<phrase 1=
Pues si te das cuenta ya tienen integrado el circuito de control asi que solo busca la hoja de datos de ese integrado y el manual de la videocasetera y tendras lo que necesitas, en realidad se reduce a aplicar una señal de reloj y algunos niveles de tension es relativamente facil
Citar
08-feb-2012 #3
FaintMX
Gracias por tu respuesta , he estado buscando el integrado (m51721 atl) y la verdad es realmente dificil encontralo, ya que lo encontre en integrados de 12 pines y este tiene 20. Lo mas parecido q pude encontrar fue este diagrama de una pagina rusa http://eleckon.narod.ru/DATASHEETS/M51721ATL.bmp si es q no tengo mala vista , los pines que deberian ser el de control y el de GND no estan a nada en la placa de mi motor , solo me coincidieron con los que van a VCC.
Me tendre a arriesgar a probar los pines, despues les cuento como me fue
Citar
09-feb-2012 #4
Ajna
<phrase 1=
Pues si que esta dificil encontrar la datasheet de ese integrado, probaste a buscar el manual de reparacion de la video donde lo sacaste, ahi debe venir al menos la funcion de los pines del conector, ten cuidado en ubicar a VCC y GND, no debe ser dificil casi siempre se les pone un capacitor electrolitico polarizado y asi te das cuenta, y para las señales de control colocar resistencias en serie asi evitas hacer un corto muy loco
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
