17/09/2009 #1
Avatar de felixls
Proyecto: Cargador de baterías universal
La razón del proyecto viene de una mala experiencia con un cargador "inteligente" que compré y me rompió 6 baterías AA, cuando lo abrí para ver que tenía, me encuentro con un triste TIMER DE 5 HORAS!!!.
El problema del corte por temporización es que el cargador no sabe si a las 4 horas 59 minutos se cortó la luz, entonces al volver la misma carga las baterías 4 horas más, entonces pufff, ahi te ves san pedrito....
Luego necesité comprar una batería SLA, y cuando el vendedor me mostró otro cargador "inteligente" y la linda cifra de 90 pesos, dije, es hora de hacer algo aqui....
Entonces este mes estoy construyendo un cargador de baterías universal, es decir, carga todo tipo de baterías (NiCd, NiMh, LiPo (o LiPoly), SLA, Li-ion, etc), todo controlado en forma inteligente por el PIC 16F877A para garantizar el cuidado de la vida útil de las baterías y obtener su máxima eficiencia.
Les muestro una foto de preview del PCB:
El toroide que se ve en la foto forma parte de un buck converter, y es la clave para poder usar una fuente (24v 5A por ejemplo) y alimentar sin necesidad de cambios de resistencias, mediciones manuales, etc.
Hay una parte de administración desde PC que todavía no termino y permite hacer estos gráficos:
Para más fotos e información, los invito a mi blog.
http://sergiols.blogspot.com/
http://sergiols.blogspot.com.ar/sear...attery-Charger
Esquemáticos y pcb:
http://dl.dropbox.com/u/24861335/Fel...harger-pub.zip
Código del PIC
http://dl.dropbox.com/u/24861335/Fel...harger-src.zip
Código del programa java de control
http://dl.dropbox.com/u/24861335/Fel...r-admin.tar.gz
Documentación
http://dl.dropbox.com/u/24861335/Fel...harger-doc.pdf
Agrego un video del cargador en funcionamiento
Cualquier consulta me chiflan, y no estaría de más un comentario o crítica, jeje
17/09/2009 #2
Respuesta: Proyecto: Cargador de baterías universal
wao carga cualquier bateria hasta las triple AAA?
me gusta reparar pero nunca me e atrevidoa hacer mi propios cicuitos.
te deseo de las mejores suertes y kien sabe a lo mejor patentes el modelo .
17/09/2009 #3
Avatar de felixls
jam007 dijo: Ver Mensaje
Si, soporta de cualquier tipo.
Avatar de felixls
Importante actualización del Firmware
Detecté un error en el algoritmo de carga de SLA y LiXX, ya actualicé el archivo de 4shared:
http://www.4shared.com/file/13341976...arger-pub.html
El archivo actualizado es:
chargeprocess.c
19/09/2009 #5
Avatar de felixls
felixls dijo: Ver Mensaje
chargeprocess.c
Otro error corregido.
Al ingresar al menu setup/temperatura ambiente, se iniciaba la carga y descarga simultaneamente por la falta de inicialización de variables del duty.
Archivo actualizado
19/09/2009 #6
Avatar de felixls
Buenas nuevas, terminé la documentación.
Esta es la URL para descargarla (está en PDF)
http://www.4shared.com/file/13394824...arger-doc.html
16/10/2009 #7
Avatar de Chelouruguay
Excelente proyecto, me gustaria implementarlo algun dia...
Sigo de cerca el mismo, por cualquier modificacion.
Avatar de garzon
cordial saludo soy nuevo aqui y este tema es fantastico en serio yo estudio para ser tecnologo en electronica pero es fantastico todo esto quisiera diseñar todo esto pero la otra vez estuve intentando hacer un contador 60 y no pude !!!!!! que desilucion me dolio pero me encanta todos estos temas en serio y pues estoy leyendo un poco haber si al hacer otro intento me sale el contador ademas tengo que hacer otros mas pero no entiendo muy bien me parece fantastico todo esto gracias por existir gente como ustedes
29/10/2009 #9
Avatar de lutiky
hola muy bueno tu cargador de baterias felixls mi pregunta era si carga baterias de acido-plomo tipo las de auto. realmente muy bueno. gracias
30/10/2009 #10
Avatar de felixls
lutiky dijo: Ver Mensaje
Si, de hecho muestro una foto en este post, no la viste?
30/10/2009 #11
Avatar de saiwor
excelente felixls +10... buen aporte
03/11/2009 #12
como responde a la carga de baterías de plomo ácido?
grAcias
04/11/2009 #13
Avatar de felixls
guillejose dijo: Ver Mensaje
grAcias
He cargado dos baterías de auto, una estaba muerta y la recuperó de la sulfatación y la otra la dejó cargada al 100%.
Igualmente no comprendo tu duda, a que característica haces referencia?
04/11/2009 #14
preguntaba si alguien probo con las de ácido plomo para intentar hacer este proyecto, lo tienes en simulación proteus también?
gracias
04/11/2009 #15
Avatar de felixls
No. Normalmente no uso simulador, hago los cálculos y luego pruebo en prototipo.
Entonces permite me intentarlo a mi, la simulación en proteus y así ayudar al foro, pronto la colgare en mis siguientes posts.
Me parece muy interesante tu proyecto, ara poco hice cargadores pwm para las baterías de plomo y me parece estupendo que también se pueda hacer por pic, desconozco mucho del tema pero lo estoy estudiando
04/11/2009 #17
Avatar de fernandoae
Como corresponde! Lapiz, papel y dolores de cabeza los simuladores no son muy confiables...
Muy buen proyecto, te felicito (lo mismo digo de tu blog, muy prolijo)
03/12/2009 #18
Avatar de unleased!
Muy buén aporte felixls!!!!
Aunque me extraña mucho que no lo pongan en destacados porque lo merece el proyecto
Estube viendo toda la documentación y, me están dando ganas de comprar los materiales y montarlo para mi pequeño taller, aunque nunca he programado un PIC, todo se andará....
Tengo una duda que aver si me puedes solucionar:
Al PIC se le carga el programa en forma de un .hex a través de ISCP con ayuda de algún programa como puede ser el ICprog. En la carpeta donde incluyes el .hex hay un .stc, otro que se llama "makefile", varios mas y también dos carpetas llamadas "include" y "bin". Que hago con todo esto????
Que función cumple exactamente el potenciometro de 10k que está en la placa de la botonera y LCD?
Muchas gracias por todo.
Hola tal vez no esta en destacados por que en la actualidad solo son fotos y explicaciones ya que no comparte el codigo del Pic 16F877 (que por otro lado esta discontinuado en la acualidad).
Ric.
29/05/2010 #20
Avatar de Nilfred
Cierto, ese es su último mensaje, así que la única forma de recuperar el código es que alguien que lo haya bajado lo resuba al foro.
Y el tema del Pic obsoleto supongo que se podrá portar una vez que aparezca el código.
En fin, lo muevo de Fuentes a Microcontroladores para tratar de salvar el tema. Esta demasiado lindo como para hundirlo por esos "detalles".
