30/05/2010 #21
Avatar de HADES
Respuesta: Proyecto: Cargador de baterías universal
la verdad que totalmente de acuerdo vos nilfred buen proyectazo pero que pasaria con felix??
Actualizacion 5/30/2010
Companeros del foro lo que ha sucedido con el proyecto fue que felix se retiro por que el ahora tiene su propio microblogs servicio del twitter y el alli continuo su proyecto y subio inclusive aparte del codigo y una actualizacion con correccion del codigo imagenes del pcb para hacerlo e instrucciones para inclusive el tipo de LCD que se quisiera usar!!
adjunto el link:
http://sergiols.blogspot.com/search/...attery-Charger
23/07/2010 #22
Avatar de Nilfred
Los que se quedaron con ganas de hacerlo, ya pueden comprarlo hecho, algo salado comparado con otro lado pero completito.
Lo que si, me queda la duda: ¿Cuanto sale hacerlo?
03/10/2010 #23
Estimado Felixls no he podido descargar el programa del microcontrolador, tambien entre a tu blogs que por ciento esta muy bueno pero tambien he tenido el mismo problema. Inclusive con otros proyectos, no se como se hace para descargar los archivos. Si es podible comunicarnos por mail te agredeceria o me indiques como hacer para descargar el cargador y otro proyecto.
02/12/2010 #24
Avatar de felixls
Para los que deseen armar el cargador universal desde hoy publico el código fuente y el compilado.
http://www.4shared.com/file/-cg4Mfit...arger-src.html
La licencia es Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
You are free:
to Share — to copy, distribute and transmit the work
to Remix — to adapt the work
Under the following conditions:
Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Que significa que son libres de copiar, distribuir, transmitir y modificar este trabajo, bajo la única condición de publicar el trabajo realizado, las modificaciones realizadas y reconocer el autor original ( y de donde fue obtenido).
saludos.
P.D.: Me costó encontrar el tema, recuerdo que lo había publicado en otra sección.
02/12/2010 #25
Avatar de Cacho
felixls dijo: Ver Mensaje
Dale una leída al post #24
Avatar de Nilfred
Lo moví de Fuentes de alimentación buscando expertos porque el PIC ya no se consigue y el código no estaba disponible.
¿Podes sugerir un reemplazo para el PIC?
03/12/2010 #27
Avatar de felixls
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Podría ser cualquier 18F(con cambios en el hardware) que tenga uno o dos pwm , un 18f2550 o 4550, y de paso lo podrían adaptar para que se conecte por usb en lugar de serial.
saludos.
08/02/2012 #28
Cargador de baterias
Saludos...
Tengo una batería que me trajeron desde la China.... se la debe cargar a 29,2V,,,,
Estoy desarrollando un cargador de baterías para esta guiándome en el esquema de cargador universal.......
Estoy usando un Boost Converter pa elevar el voltaje de 24 a 29.2V
Lo que no comprendo es como puedo variar la corriente de carga de la batería???
25/03/2012 #29
Avatar de dragondgold
felixis te hago una pregunta sobre el cargador que de paso te digo que esta espectacular, estoy haciendo algo similar pero que a su vez sea balanceador para poder cargar paquetes de baterias.
Corregime si me equivoco por favor la electronica analogica no es mi fuerte jaja .
Si yo quisiera por ejemplo cargar una bateria de Li-Ion deberia cargarla a una tension constante de 4.2v y una corriente constante supongamos que mi bateria sea de 2400mAh deberia cargarla a 1200mA, entiendo que variando el ciclo de trabajo del PWM sobre el gate del MOSFET varias al tension de salida de la fuente buck, pero como limitas la corriente ?
Muchas gracias y saludos !!
26/03/2012 #30
Avatar de Nilfred
Tenes un error conceptual: Li-Ion cargas con corriente constante y corte de carga a 4.2 V.
La tensión del cargador al momento del corte es mayor a 4.2 V, para mantener la corriente.
De la misma forma y contestando tu pregunta, en caso de una tensión microprocesada, variando la diferencia de tensión varía la corriente.
Sencillamente, si en un momento dado necesitas menos corriente, bajas la tensión.
En tu planteo original, al acercarse la tensión de la pila a 4.2 V, irá disminuyendo la corriente.
26/03/2012 #31
Avatar de felixls
Hola dragondgold, exactamente como te menciona Nilfred, las Li-ion se cargan a corriente constante hasta llegar a 4.2v por celda luego se continua con voltaje constante (etapa de saturación) donde la corriente caerá hasta un 3% de su capacidad, en ese instante se considera cargada, luego se pasa a la etapa 3 o carga flotante.
Y como decía Nilfred al variar la tensión varía la corriente esto es así por la ley de ohm (debes considerar la resistencia interna de la batería la cual varía de acuerdo a la carga).
En cuanto a la corriente a usar, en li-ion viene especificado en el pack, o bien tomar como regla general no cargarlas a más de 0.8C.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg ion1.jpg (48,5 KB (Kilobytes), 551 visitas)
26/03/2012 #32
Muchas gracias a ambos muy interesante el grafico me queda mucho mas claro. Solo una pregunta mas, supongamos que tengo la fuente buck como la que tienes en tu cargador, la misma posee cierta tension de salida y mides a su vez la corriente que va hacia la bateria, pero como haces saber cuando la tension en la bateria ha llegado a 4.2v si tu estas dándole supongamos 6V para que la corriente se mantenga ?
Se que son preguntas tontas, me disculpo, pero estoy tratando de entender bien esto
Muchas gracias !
26/03/2012 #33
Avatar de Nilfred
Si antes te faltó repasar la ley de Ohm, ahora te falta repasar Kirchoff: Las tensiones en un mismo nodo son iguales: La tensión que vas a medir es una sola.
Como tu tensión está limitada en corriente, se dice que la tensión cae.
La verdad que no veo, dada la calidad de tus preguntas, como vas a llegar de donde estas parado a una SMPS de doble lazo de control. Me da la impresión que tu intención es simplificar el tema evitando usar una SMPS
Leé este tema
26/03/2012 #34
Nilfred gracias por tu respuesta. Tenia claro lo de la ley de Ohm lo que no me cerraba era que segun yo tenia entendido era tension y corriente constante entonces no entendia como sin variar mi tension podia lograr variar la corriente ahora me quedo claro .
La tension que voy a medir es una sola, ok, pero no me queda claro es si voy a medir la tension que saco de la fuente o al tension que tiene la bateria, me confunde el echo de que la bateria no solo actua como una resistencia (carga) consumiendo corriente sino que a su vez genera tension.
Con respecto a la fuente ya he hecho una fuente Buck y la tengo funcionando con un micro pero tengo esas dudas agradezco desde ya la ayuda que me estan brindando
Saludos !!
27/03/2012 #35
una pregunta, la bobina es una bobina toroidal con nucleo de ferrita?.
disculpad porque no se mucho de bobinas, pero si no es toroidal, tambien vale?, o tiene que ser toroidal?
10/05/2012 #36
Avatar de Chico3001
Links actualizados.... y tema destacado...
Gracias por tu aporte felixis!!!
31/07/2012 #37
Avatar de arias887
Esta pagina esta como buena, la dejo por si acaso
[ http://www.ukai.com/baterias-li-ion/ ]
Y hablando un poquito mas...
Yo tengo como 50 baterias de li-ion, todas de celulares,toooodas recicladas, y destapandolas me di cuenta que la gran mayoria, las mas actuales porque las mas viejas no, traen un cxto por dento que se encarga de "administar" la carga/tension de la celda de lii-on y yo lo unico que hago para cargarlas es conectar las baterias, atraves de ese cxto "adminiatrador", a 9Vdc junto con un regulador de corriente a poco menos de 400mA con LM317 porque solo tenia 4 resistencia de 3.3Ω a 1W para 4 cargar 4 baterias...
Sus cxtos "administadores" hacen que...
Si la celda esta descargada por debajo de los 3V, pufff, automaticamente deconecta la celda de la fuete...
Si la celda esta cargada por encima de los 4.3V, MAX 4.4V, tambien puff, automaticamente deconecta la celda de la fuete...
Y ya eso es todo lo que tengo por compartir
04/08/2012 #38
Avatar de arias887
Una duda...
Puedo cargarlas en serie sin quitarle su cxto "admin"...
Teniendo en cuenta que todas las baterias tengan la misma carga...
04/08/2012 #39
Avatar de fernandoae
No conviene... porque no todas estan en las mismas condiciones, pueden tener el mismo voltaje pero la capacidad (mA/h) es diferente en todas... lo que va a hacer que algunas se carguen mas rapido.
04/08/2012 #40
Avatar de arias887
pero suponiendo que tienen la carga, ya que tengo 7 batrerias BMC-3 y me gustarias hacer 2 Packs de a 3 cada uno....
