26/03/2008 #1
Ayuda con mi proyecto final
buenas gente!
Este es mi ultimo año en la tecnicatura en electronica.. y keria saber si alguien me podria ayudar con mi proyecto final
Estaba pensando en una cerradura electronica con un codigo de acceso, y en lo posible con una "tarjeta" especial..
La verdad ke la idea está.. pero noc komo empezar....
Si alguien esta dispuesto a ayudarme, lo agradeceria...
En lo posible, ke este compuesto por un micro motorola....
gracias
26/03/2008 #2
Lo primero y mas basico es que te presentes para poder evaluar tus conocimientos.
Que nivel de electronica tienes
Tus conocimientos, nivel universitario,basico...
Programacion,C , pic*s motorola-freescale..
Material y instrumentos, testes, fuente..
Y todo lo que creas conveniente para hacernos una idea
Por cierto esto es un foro "serio", no se admiten las kk ya que dificultan la comprension, recuerda que el maximo interesado eres tu.
Un saludo compañero ya nos comentaras...
26/03/2008 #3
perdon por la forma de escribir...
El nivel que tengo es dentro de todo basico.. Estoy saliendo de la escuela, y salimos con un titulo de tecnico medio en electronica..
Usamos microcontroladores motorola, ya que nunca hemos utilizado PIC :S
El problema no es simplemente el no saber usarlo, sino que no tenemos la plaqueta para programarlo...
Nose que mas decirte...
Espero tu respuesta
26/03/2008 #4
bueno les agradeceria si alguien me mande alguna respuesta..
13/05/2008 #5
Hola Gonzat:
Como te dijo el amigo tiopepe123, cualquier emprendimiento sobre electrónica que implique el uso de micros requiere un mínimo de conocimientos, mucho entusiasmo y mucha voluntad, aparte por supuesto de los recursos materiales. Si te parece bien estoy dispuesto a ayudarte dentro de las limitaciones de tiempo que tengo.
Para que tengas una idea muy somera de lo que necesitas:
Un micro de 8 bits (te sugiero uno de la familia 8051/52: Atmel o NXP) con las siguientes prestaciones:
RAM : alcanza con 256bytes
ROM/FLASH: 8KB (creo que tambien alcanzarian 4 KB)
12 o 16 I/O (entradas/salidas)
Debes definir de cuantos bits serán los códigos de la cerradura
Si tendrá una tecla Program (para cambiar los códigos de acceso)
Una tecla Enter (para aceptar el cambio de código)
Un led parpadeante para indicar sistema activo
Una salida para comandar la cerradura electrica
Tensión de manejo de la cerradura electrica
Si la tensión de accionamiento de la cerradura es alta deberás usar un optoacoplador
Si falla la tensión (la cerradura deberá quedar abierta o cerrada?)
Etc, etc, etc.
Necesitarás un Compilador/Ensamblador para el desarrollo del software de control de la cerradura electrónica (se consigue fácil)
Necesitarás un grabador de Micros para cargar el programa en la memoria ROM del Micro (también se consigue)
Deberás diseñar el circuito (esquemático + PCB) y luego fabricar la plaqueta.
Con todo eso ya estarías cerca de tu objetivo.
Espero te haya sido de utilidad.
Cualquier cosa me cuentas.
Walter de Salta (Argentina)
14/05/2008 #6
gracias walter..
pero ya encontre proyecto.. cualquier cosa que se me complique te pido ayuda.. pero gracias igual
gonza
