25/05/2010 #1
Proyecto con leds
Hola estoy trabajando en un proyecto para la facultad. Es la primera vez que doy esta asignatura y ando bastante perdido.
Os explico. Mi proyecto consiste en hacer como si los ocho leds fueran un control de encendido o apagado de calderas(por ejemplo).
El led de la posición cero siempre tiene que estar activo exceptuando cuando fijas un led que el sistema queda apagado dos segundos (tmr0)
El programa se enciende cuando pulsas el pulsador de RA4 y inmediatamente aparece el led cero que nos informa que ya se puede trabajar. A partir de ahí, si pulsamos otra vez RA4 sale una luz parpadeante en la posición uno, si pulsamos otra vez en la posición dos, apagando la anterior, es decir rotando.
Cuando queramos fijar una caldera encendida pulsamos rb0 y tras una interrupcion de dos segundos (mientras queda apagado) y se restablece con la luz 0 y la luz seleccionada encendida. Si queremos apagarlo el proceso inverso. La interrupción la hice de 50MS que contando 13 veces me da los 650MS que necesito.
Utilizo la misma subrutina para el parpadeo de la luz que va rotando que para la interrupción de los dos segundos.
No se si os habrá quedado claro.
Ahora tengo un problema, sobre todo con la instrucción iorlw y xorlw las cuales soy incapaz que me salgan bien en la simulación. Gracias de antemano porque estoy volviendome loco.
	LIST P=16F877A
	INCLUDE P16F877A.INC
	__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _LVP_OFF
	CONTADOR1 EQU 20; contador que nos dice que bit está elegido. Solo rota
	CONTADOR2 EQU 21; contador que nos dice las luces que están encendidas
	CONTEMP1 EQU 22; registro para la temporización
	ORG 0
	GOTO INICIO
	ORG 5
INICIO CLRF PORTD; limpiamos el puerto d
	BSF STATUS,RP0; vamos al banco 1
	CLRF TRISD
	MOVLW b'10000110';metemos el divisor de frecuencia 256
	MOVWF OPTION_REG
	BCF STATUS, RP0; volvemos al banco 0
	CLRF CONTADOR1; limpiamos por si acaso el contador
	CLRF CONTEMP1
	CLRF CONTADOR2
PULSA1 BTFSS PORTA,4; miramos si pulsamos el pulsador de arrancado (ra4)
	GOTO PULSA1; bucle de espera
; El contador1 está cargado con 0x00. Si pulsamos metemos ya la luz de habilitación, pues el panel ya está operativo.
;Esta luz solo se apaga cuando seleccionamos una caldera durante la interrupción de dos segundos
	MOVLW b'00000001'; metemos el bit de habilitación en el registro w
	MOVWF CONTADOR1; sacamos w por el contador 1 pues ya pulsamos una vez
	MOVWF PORTD; sacamos el bit de habilitación, posición cero
PULSADO MOVLW CONTADOR1
	IORWF CONTADOR1,W; aquí ya no me funciona
	MOVWF CONTADOR2; lo sacamos por el contador general
	MOVWF PORTD; ahora por pantalla
	CALL _650MS; instrucción de la interrupción para el parpadeo
	MOVLW 0X00; hacemos ahora que el led que rote este apagado
	IORLW CONTADOR2; puerta ior con el contador dos y guardando en w
	MOVWF PORTD; y ahora por pantalla
	CALL _650MS; otra interrupción. Esta parte del parpadeo la tengo mal seguro pues no lo entiendo muy bien
	MOVLW CONTADOR1
	IORLW CONTADOR2
	MOVWF PORTD
	BCF STATUS,C; ponemos ahora sí el acarreo a cero
	RLF CONTADOR1; rotamos a la izquierda el ocntador1, que saldrá por pantalla al pulsar la siguiente vez
CUALQUIERA BTFSC PORTB, 0; si no se pulsa RBO, todo queda como estaba. Si se pulsa vamos a la subrutina parada para fijar la
;luz escogida o para apagarla
	CALL PARADA; llamamos a la subrutina
	BTFSC PORTA, 4;si no pulsamos rb0 miramos si si lo hicimos con el porta4
	GOTO PULSADO; si lo pulsamos vamos de nuevo a pulsado
	GOTO CUALQUIERA; si no volvemos de nuevo al bucle cualquiera
PARADA CLRF PORTD; limpiamos el portd
	CLRF CONTEMP1
	RRF CONTADOR1; rotamos a la derecha para obtener el bit que queremos fijar
	CALL _650MS; llamamos a la interrupción
	INCF CONTEMP1,F; incrementamos el contador de la temporización
	MOVLW CONTEMP1
	XORLW d'3'; 3*650=1.950 segundos, el tiempo que queremos pausar el sistema
	BTFSS STATUS,Z; miramos status para saltar el bucle parada cuando la operación anterior acabe
	GOTO PARADA
	RLF CONTADOR1; rotamos a la izquierda el contador para que entre en pulsado adecuadamente
	MOVLW CONTADOR1; movemos el contador 1 a w
	XORLW CONTADOR2; con esta opción la luz del contador3 quedará fijada si la que ocupa esa posición en el contador1
	MOVWF CONTADOR2; guardamos en el registro dos
	MOVWF PORTD; movemos el registro w de nuevo al puerto d
	MOVLW b'00000001'; al restablecer el sistema contador 1 debe empezar como al principio por ello le metemos..
	MOVWF CONTADOR1;
	RETFIE;devolvemos el valor
_650MS CLRF TMR0
	MOVLW  d'91'; metemos la precarga
	MOVWF TMR0
	BCF INTCON, T0IF
FLAG BTFSC INTCON, T0IF
	GOTO FLAG
	INCF CONTEMP1,F
	MOVLW CONTEMP1
	XORLW d'13'; aquí tambien me falla.
	BTFSS STATUS, 2
	GOTO _650MS
	CLRF CONTEMP1
	RETURN
	END
27/05/2010 #2
Respuesta: Proyecto con leds
No entiendo porque si cargo w con 00000001 y el registro contador1 con ese mismo número y doy la orden de iorwf contador1,w se ejecuta y como resultado me da 00010001..
Que alguien me ayude ahí por favor
27/05/2010 #3
Avatar de sammaael
parece que das mal uso de esas instrucciones ya que usas
MOVLW CONTADOR1
IORLW CONTADOR2
pero contador no es un literal sino un registro
disculpa si no es eso, la verdad no estoy seguro...
28/05/2010 #4
En la fase que estoy ahora lo tengo así (w está cargado con 00000001 y contador2 con 0x00):
IORWF CONTADOR2,W;Puerta Or entre el contador 2 y el registro w, y lo guardamos en w
MOVWF PORTD; lo sacamos por el puertod
Gracias por la respuesta pero la verdad que estoy confuso
