11/12/2007 #1
Proyecto con uP 8085
Hola amigos, tengo que realizar un proyecto usando un microprocesador, elegi para este proyecto el Microprocesador INTEL 8085 por que es el que tengo a mano, bueno ya se como conectar el Cristal para el reloj interno y tambien para multiplexar el Bus de Datos-Direcciones AD0-7.
Lo que me falta es ponerle una interface de entrada y salida, denme algunas ideas, Please, se le agrades.
Aqui les Dejo el Datasheet del microprocesador:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/492840.pdf
12/12/2007 #2
Avatar de heli
Tienes muchas opciones, todos los periféricos de los antiguos 8080 y 8086 y los del Z80 también:
El 8155 esta especialmente diseñado para trabajar junto con el 8085, tiene 2 puertos de 8 bit y uno de 6 (22 pins i/o), un timer de 14 bits y 256 bytes de RAM: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TEL/8155H.html
El 8255 es muy común: 3 puertos de 8 bits (24 pins i/o): http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TEL/8255A.html
13/12/2007 #3
Si amigo son muy compatibles con este microprocesador, pero el problema que tengo es que no dispongo de ellos, y en mi tierra natal solo llegarian si los mando a taer y tardaria por lo menos 2 meses, y no dispongo de ese tiempo.
Otra solucion usando memorias en interfaces comunes, como un decodificador de teclado 4x4, es lo que estoy intentando.
Gracias por el aporte, se ve que te interesan estos temas tengo tambien un MC68010 un microprocesador de 16bit de datos y 32 de direcciones. byebye
13/12/2007 #4
Avatar de heli
No te preocupes, si te es dificil encontrar esos integrados puedes hacer las entradas con triestados y las salidas con lathches, y decodificar las direcciones para activar los latches o triestados con las señales RD, WR y A0-A7 con algo de lógica y decodificadores (o con una GAL o PAL).
Triestados: SN74ls240, SN74ls244
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...N74LS244.shtml
Latches: SN74ls273, SN74ls373, SN74ls374
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...N74LS273.shtml
Decodificadores: SN74ls138, SN74ls139
Por ejemplo en este esquema
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/mtk-85/C85.pdf
decodifican las direcciones con la GAL U8 y las NOR U6A y U6B y usan para salidas un latch SN74ls175 U1 y para las entradas un triestado SN74ls126 U5. Aquí son 6 bit de salida y 4 de entrada, con los integrados que te he mencionado serían 8 bits para entrads y 8 para salidas.
19/12/2007 #5
Gracias por las recomendaciones usare la idea de los latch 74ls373, y los tristate 74ls244, por que los tengo a mano y te comento luego como me fue.
Aver si me ayudas con un MC68010 es un micro de 16bits de Datos, pero eso por hobbye. gracias.
16/04/2009 #6
hola quisiera saber si me puedes ayudar necesito hacer una multiplicacion de dos numeros de 8bits en el sim8085 usando rotaciones o desplazamientos obviando el uso de bucles y las sumas sucesivas....me podrias ayudar con algun ejercicio¿? o me darias una idea se te agradeceria enormemente.....
