03/11/2010 #61
Avatar de atricio
yo use el proton y labview 8.5 me salio bien solo que con ccs no se como se hace dime si quieres el .vi para subirlo y asi lo miras lo hice por USB
04/11/2010 #62
si me interesa le agradeceria si lo sube para verlo
04/11/2010 #63
Avatar de atricio
miralo ahi si te sirve el vi
Tipo de Archivo: gif Sin título.gif (21,8 KB (Kilobytes), 309 visitas)
09/11/2010 #64
lectura con labview
hola a todos soy estudiante de ingenieria electronica bueno soy nuevo en esto del labview y en el pic mas o menos tambien jejejej bueno estoy haciendo una practica en donde se visualice en un indicador mediante labview el voltaje que llega a RA0 (0 a 5v). esto ya lo hice utilizando una LCD, en la simulacion con la terminal virtual, y ps voy empezando con el labview,, he leido sobre VISA y ya configure el puerto eh hice algunas cosas pero ps aun tengo dudas.... bueno les dejo el programa de labview, el codigo en c del pic16f877 y la simulacion.... si alguien me pudiese ayudar se lo agardeceria..... saludos
codigo:
#include <16f877.h> // en este archivo se incluyen las definiciones de los registros del PIC
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT // directivas para definir que tipo de cristal, no proteccion del codigo del pic etc
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz // directiva para el uso de retardos
#use rs232(uart1,baud=9600)
#use fast_io (A)//usar entradas y salidas de manera rapida
float med0=0; //Variable para el resultado de la conversión AD
void main()
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_adc_ports(AN0); //RA0 entrada analógica
set_adc_channel(0); //Selección del canal 0 (RA0)
while(1) {
med0= 0.01960784*read_adc(); //Inicia la conversión y lee el resultado
printf(" %f",med0); //Visualiza el resultado
por cierto no se si aplique el printf para labview o tuviese que cambiar el codigo en algo como utilizar puts();
o algo asi
Tipo de Archivo: rar lectura.rar (33,8 KB (Kilobytes), 249 visitas)
12/11/2010 #65
hola a todos he trabajado un poco el proyecto que les comente en labview pero aun no he logrado terminar lo que quiero.... tengo lo siguiente: el diseño de la tarjeta DAQ para 12 sensores que ya funciona en proteus y lo tengo en protoboar montado y me muestra los valores en un lcd que conecte... el proyecto consiste en sensar valores de temperatura, humedad y luz pero son 3 sensores de cada uno por cada esquina en un espacio de un invernadero, estoy sensando los tres valores por zonas es decir quiero mostrar en labview lo siguiente Zona 1 temperatura, humedad, luz; zona2 temperatura,humedad,luz asi para la zona3y4 y al final poder ver estos valores hasta que empiece de nuevo por la zona uno.. tambien debo hacer una base de datos de esto.. estoy enviando del pic16f877 de la siguiente forma 1 T=27 1 H=40 L=3000 el uno me indica zona uno, para la zona 2 seria 2 T=26 asi susesivamente hasta la zona 4... adjunto el vi que realice... xfa si alguien me puede ayudar... en el vi me faltan colocar las formulas de los sensores... en el pic yo tengo tambien las formula y la conversion del adc es decir yo puedo leer en labview asi como lo escribi antes..
Tipo de Archivo: rar Doc1.rar (546,4 KB (Kilobytes), 322 visitas)
12/11/2010 #66
hola alguien me podria ayudar para realizar un proyecto en labview donde utilize la DAQ USB 6008 de NI ya que me piden un proyecto en la uni y me urge....
gracias..
12/11/2010 #67
Avatar de atricio
busca en la ayuda de labview o en el foro de national instruments ni.com ahi hay mucho ejemplos
28/12/2010 #68
bueno yo estoy tratando de hacer un proyecto en el cual tengo que hacer un sonsor de temperatura y lo tengo que comunicar con labview pero no lo he podido comunicar por medio del protocolo 232 la vdd no se mucho del tema el sensor ya lo tengo con el lm35 solo me falta pasar la informacion a labview por cierto el labview 2009 completo lo pueden descargar en la pag http://www.somosmecatronica.net/search/label/Software
28/12/2010 #69
Avatar de atricio
mira mas arriba yo postie ahi esta el .vi para que lo hagas por usb debes mandar la info del ADC a lo que tu quieras visualizar
12/04/2011 #70
chino09 dijo: Ver Mensaje
Hola no podrias enviar tu simulación en Proteus, hice un proyecto en labview casi con las mismas caracteristicas solo que ami eran controlar Temperaturas presiones y electrovalvulas
06/05/2011 #71
hola soy nuevo programando en labview y no puedo comincar el pic con el labview nose si me pueden pasar un ejemplo sencillo para enviar datos del pic al labview el pic q uso es el 16f877a
07/05/2011 #72
Avatar de george.manson.69
Lectura de ADC
Esta fue una practica reciente que he hecho para leer un potenciometro.
como hemos visto en la imagen, se trata de solo esperar un evento, este evento es esperar un caracter para empezar a hacer el procedimiento.
Nota que se ha realizdo una conversion de string a arreglo de bytes y despues se separaron los bytes para despues unirlos y sacarlos en un indicador de numero.
Tipo de Archivo: jpg FONT.jpg (29,2 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LAB.jpg (72,9 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: zip Lectura de ADC.zip (203,5 KB (Kilobytes), 458 visitas)
07/05/2011 #73
Avatar de atricio
gracias esta practica que dices es por usb o por serie agradeceria si pudieras subir el .vi bueno el blog sigue asi
07/05/2011 #74
es por serial...jhay una practica en mi blog para comunicacion USB.
08/05/2011 #75
muchas gracias por la ayuda voy a probar el programa y haber como me va, y una pregunta mas yo igual tengo que leer el valor de un potenciometro, luego tengo de derivar ese valor y luego graficarlo pero lo que no se es como derivar ese valor nose si prodrias ayudarme xq como te dije soy nuevo programando en labview
13/05/2011 #76
Avatar de banistelrroy
george.manson bueno el ejemplo podrias enviar el vi. para analizarlo lo que paso esque me dejaron en la u sensar temperatura supongo que lo puedo hacer con potenciometro mientras consiga lm35 el entorno es en labview el programa ya lo tengo esta en micro code pero me falta el entorno del llabview serias tan amable de enviar el vi. gracias son de mucha ayuda
14/05/2011 #77
Avatar de atricio
buenas alguien me puede explcar un poquito como usar la conexion serial del micro por favor
22/05/2011 #78
preguntas al master george.manson.69 ( Placa Labview)
george.manson.69: me pare estupendo el aporte pero deseo que me colabores con lo siguiente:
1.Como se logra simular labwiew y proteus al mismo tiempo.
2.Es indispensable la Librería mpusbasi.dll para la comunicación USB en bulk transfer
3.Con tu placa se puede realizar comunicación USB HID o CDC
4.Que versión de labview utilizas.
Agradezco respondas a mis inquietudes para empaparme del tema.
22/05/2011 #79
autotronico dijo: Ver Mensaje
Si se puede ya que hecho practicas simuladas con proteus y labview usando USB en modo BULK.
Debes de tener almenos proteus 7.4 sp2 que ya tiene USB.
debesd e tener LABVIEW 8.5 o mas actualizado
Y si es necesario usar la libreria mpusbasi.dll ya que este hace la comuncacion USB.
so se puede usar comunciaciones HID o CDC solo BULK.
Saludos!! cualqueir cosa aqui andamos!
22/05/2011 #80
Avatar de atricio
george.manson.69 dijo: Ver Mensaje
disculpa amigo una gran pregunta por favor he visto el programa que realizas el labview de paso gran aporte en que compilador realizaste el programa en el microcontrolador espero me puedas explicar un tanto por favor
