12/05/2014 #1
¿Puede un microcontrolador estar conectado todo el tiempo?
Hola a todos.
He construido un reloj despertador con un PIC16F887 y un LCD con luz azul de fondo.
Llevo aproximadamente un año con éste reloj. En algunas ocasiones, cuando ya han pasado unas semanas el en el LCD los caracteres (horas, minutos, días) se va viendo más tenues hasta que casi no se ven. Esto lo he solucionado quitendo la alimentación y volviéndola a poner. Sin embargo, me ha pasado un par de veces que cuando enciendo la luz de fondo, en el LCD ya no se ven los caracteres (horas, minutos, días), sí sigue prendiendo la luz de fondo pero ya no se muestra nada aunque le quite la alimentación y la vulva a poner.
¿Cómo se puede solucionar éste problema?
¿Esto tiene que ver con el microcontrolador o con LCD?
¿El micricontrolador y el LCD pueden estar alimentados todo el tiempo, sin interrupción?
12/05/2014 #2
Eso es problema del lcd. Un microcontrolador puede estar conectado años y años
12/05/2014 #3
Avatar de juanma2468
Si es un problema del LCD, puede ser que esten haciendo falso contacto las gomas conductoras que posee en el interior del marco metálico, prueba hacer lo siguente, no romperas nada, saca el marco metálico del LCD abriendo las aletitas metálicas que posee para trabar con la plaqueta, limpiá la zona de los contactos con alcohol isopropílico y volve a poner en su lugar las gomas conductoras, posiciona en su lugar el marco metálico y presiona con fuerza para lograr un buen contacto, dobla nuevamente las aletitas metálicas de sujecion y volve a probarlo, si con eso aun no mejora, pues deberás pensar en cambiar el LCD, saludos.
12/05/2014 #4
Pero ten mucho cuidado de que no se despeguen las gomas del cristal lcd, cuando quites el cristal del lcd que salga con todo y las gomas, porque despues ya no hacen bien contacto, otra cosa que puedes intentar es que cuando se atenuen las letras , hagas presion en el lcd en las orillas del marco metalico del lcd, para ver si hace falso contactos las gomas conductoras.
12/05/2014 #5
Avatar de jmth
Quizás sólo sea que al quitarle la alimentación y demás no se inicializa correctamente.
12/05/2014 #6
Hola, yo voto por problemas en la tensión de contraste que gobierna al LCD.
12/05/2014 #7
Gracias por sus respuestas.
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
Probare esta solicion que me propones.
Como es que las gomas conductoras llegan a hacer falso contacto?
De que manera se puede mantener un LCD en buen estado durante años, o el mismo tiempo que el pic permanezca funfionando?
12/05/2014 #8
Avatar de papirrin
principalmente por humnedad
yo te propondria que pusieras el esquema del reloj, quizas solo esta mal diseñado el circuito.
12/05/2014 #9
Avatar de Daniel Meza
También depende la calidad del lcd, algunas de mala calidad dejan una especie de sombra en el lcd cuando se escriben caracteres. Al principio este efecto no se nota si no hasta después de unos meses de operación
